Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:01
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 16:34
Не могу включить режим точки доступа на DIR-300.
Если просто все настроить, wi-fi, lan, все работае.
Ну как только я ставлю галочку перевести в режим точки доступа все пропадает.
К роутеру подключится не возможно, помогает reset.
Подскажите в какой последовательности и как настроить режим точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:36
Может хоть кто-то подскажет что.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:34
А может можно услышать более толковый вопрос?
Мне интересно о какой "галочке" идет речь.
DIR-300 маршрутизатор со встроеной Точкой Доступа, которая работает в этом устройстве в стандартном режиме "AP" = "Acsses Point" = "Точка Доступа"
Теперь мой вопрос:
1) Какой такой еще режим Точки доступа?
2) Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:27
На устройстве в настройках Internet setup -> manual internet connection setup можно активировать режим Access Point Mode
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:33
Добавлю что при этом вэб интерфейс становится недоступен. Это стандартное его поведение.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 20:03
Вот именно что веб-интерфейс становится недоступен.
Так а как его настроить?
На модеме настраиваю dhcp, подключаю к wan роутера, на компах ставлю получать все dhcp, реакции нет.
Пробовал подключить модем к обычному хабу, все работает.
Может на роутере надо что-то настроить еще.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 00:15
А его нету смысла настравивать. Он ведет себя просто как точка доступа, и как я понимаю головным становится компьютер который подключен по лану. Точнее тебе поддержка скажет, возможно первый порт Лана. Грубо говоря он как бы станет простым проводом между модемом и головным компьютером, + у тебя будет точка доступа. которой будет рулить головной комп.
Включением режима точки доступа у тебя схема 1 превращается в 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 00:08
И в этом случае wan порт уже не используется?
Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:38
Правильно я понял?
Да, он как кусок провода используется. И передает напермер провайдеру МАК адрес сетевой карты к которой подключен, а не тот тчо можно прописать непосредственно в роутере. Наверно так же лан порты вырубаются тоже, хотя может он работатет как свич, это точнее наверно сотрудники ДЛинка скажут как себя ведет он в этом режиме.
