Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: DHCP Auto Configuration для des3052
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:17
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как воспользоваться этой функцией? Я правильно понимаю, что коммутатор должен запросить с tftp сервера конфигурацию для себя?
Как ему указать адрес tftp-сервера и имя файла? Есть ли возможность передавать эти параметры через dhcp?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Auto Configuration для des3052
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:01
Readme
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 07:05
Спасибо за документацию.
Настроил как в ней сказано, но коммутатор почему-то не запрашивает у dhcp-сервера опции с адресом tftp-сервера и конфигом. В запросе есть только маска сети и шлюз по-умолчанию, вот выдержка из tcpdump'а
10:01:27.952781 00:1c:f0:11:1f:f5 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 1, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl  30, id 16, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:11:1f:f5, length: 300, xid:0x3a003a, flags: [Broadcast] (0x8000)
          Client Ethernet Address: 00:1c:f0:11:1f:f5
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:DISCOVER
            PR:SM+DG
10:01:27.958678 00:15:fa:0b:3a:3f > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 1, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 255, id 29519, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.102.0.1.67 > 255.255.255.255.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length: 300, hops:1, xid:0x3a003a, flags: [Broadcast] (0x8000)
          Your IP: 10.102.0.62
          Gateway IP: 10.102.0.1
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:OFFER
            SID:10.100.10.71
            LT:1800
            SM:255.255.255.0
            DG:10.102.0.1
При этом опция автоконфигурации включена:
DES-3052:4#show autoconfig
Command: show autoconfig
Autoconfig State: Enabled
DES-3052:4#
Что еще надо включить?
DES-3052:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3052 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1C-F0-11-1F-F5
IP Address         : 10.102.0.62 (DHCP)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 10.102.0.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00-B10
Hardware Version   : 3A1G
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3052:4#
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 14:39
Просьба к сотрудникам компании ответить на мое предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:34
Руслан Бигаров занимается этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:53
На тестовом стенде описанная проблема не подтвердилась. Пожалуйста, проверьте ещё раз настройки вашего DHCP Server-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:36
Так все-таки коммутатор должен запросить опции с адресом tftp-сервера и конфигом?
Меня смущает то, что моей образец их не запрашивает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:05
Должен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:30
Тогда просьба помочь с конфигом, что еще я должен включить/выключить?
#                       DES-3052 Configuration
#                       Firmware: Build 2.00-B10
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
# STORM
config traffic control  1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  11 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  13 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  14 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  15 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  16 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  17 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  18 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  19 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  20 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  21 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  22 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  23 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  24 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  25 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  26 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  29 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  30 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  31 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  32 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  33 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  34 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  35 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  36 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  37 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  38 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  39 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  40 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  41 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  42 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  43 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  44 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  45 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  46 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  47 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  49 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  50 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  51 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control  52 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic trap none
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect port 1 state disabled
config loopdetect port 2 state disabled
config loopdetect port 3 state disabled
config loopdetect port 4 state disabled
config loopdetect port 5 state disabled
config loopdetect port 6 state disabled
config loopdetect port 7 state disabled
config loopdetect port 8 state disabled
config loopdetect port 9 state disabled
config loopdetect port 10 state disabled
config loopdetect port 11 state disabled
config loopdetect port 12 state disabled
config loopdetect port 13 state disabled
config loopdetect port 14 state disabled
config loopdetect port 15 state disabled
config loopdetect port 16 state disabled
config loopdetect port 17 state disabled
config loopdetect port 18 state disabled
config loopdetect port 19 state disabled
config loopdetect port 20 state disabled
config loopdetect port 21 state disabled
config loopdetect port 22 state disabled
config loopdetect port 23 state disabled
config loopdetect port 24 state disabled
config loopdetect port 25 state disabled
config loopdetect port 26 state disabled
config loopdetect port 27 state disabled
config loopdetect port 28 state disabled
config loopdetect port 29 state disabled
config loopdetect port 30 state disabled
config loopdetect port 31 state disabled
config loopdetect port 32 state disabled
config loopdetect port 33 state disabled
config loopdetect port 34 state disabled
config loopdetect port 35 state disabled
config loopdetect port 36 state disabled
config loopdetect port 37 state disabled
config loopdetect port 38 state disabled
config loopdetect port 39 state disabled
config loopdetect port 40 state disabled
config loopdetect port 41 state disabled
config loopdetect port 42 state disabled
config loopdetect port 43 state disabled
config loopdetect port 44 state disabled
config loopdetect port 45 state disabled
config loopdetect port 46 state disabled
config loopdetect port 47 state disabled
config loopdetect port 48 state disabled
config loopdetect port 49 state disabled
config loopdetect port 50 state disabled
config loopdetect port 51 state disabled
config loopdetect port 52 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1 0
config 802.1p default_priority 2 0
config 802.1p default_priority 3 0
config 802.1p default_priority 4 0
config 802.1p default_priority 5 0
config 802.1p default_priority 6 0
config 802.1p default_priority 7 0
config 802.1p default_priority 8 0
config 802.1p default_priority 9 0
config 802.1p default_priority 10 0
config 802.1p default_priority 11 0
config 802.1p default_priority 12 0
config 802.1p default_priority 13 0
config 802.1p default_priority 14 0
config 802.1p default_priority 15 0
config 802.1p default_priority 16 0
config 802.1p default_priority 17 0
config 802.1p default_priority 18 0
config 802.1p default_priority 19 0
config 802.1p default_priority 20 0
config 802.1p default_priority 21 0
config 802.1p default_priority 22 0
config 802.1p default_priority 23 0
config 802.1p default_priority 24 0
config 802.1p default_priority 25 0
config 802.1p default_priority 26 0
config 802.1p default_priority 27 0
config 802.1p default_priority 28 0
config 802.1p default_priority 29 0
config 802.1p default_priority 30 0
config 802.1p default_priority 31 0
config 802.1p default_priority 32 0
config 802.1p default_priority 33 0
config 802.1p default_priority 34 0
config 802.1p default_priority 35 0
config 802.1p default_priority 36 0
config 802.1p default_priority 37 0
config 802.1p default_priority 38 0
config 802.1p default_priority 39 0
config 802.1p default_priority 40 0
config 802.1p default_priority 41 0
config 802.1p default_priority 42 0
config 802.1p default_priority 43 0
config 802.1p default_priority 44 0
config 802.1p default_priority 45 0
config 802.1p default_priority 46 0
config 802.1p default_priority 47 0
config 802.1p default_priority 48 0
config 802.1p default_priority 49 0
config 802.1p default_priority 50 0
config 802.1p default_priority 51 0
config 802.1p default_priority 52 0
config cos mapping  port 1 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 2 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 3 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 4 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 5 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 6 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 7 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 8 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 9 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 10 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 11 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 12 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 13 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 14 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 15 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 16 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 17 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 18 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 19 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 20 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 21 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 22 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 23 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 24 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 25 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 26 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 27 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 28 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 29 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 30 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 31 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 32 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 33 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 34 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 35 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 36 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 37 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 38 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 39 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 40 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 41 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 42 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 43 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 44 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 45 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 46 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 47 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 48 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 49 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 50 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 51 ethernet 802.1p
config cos mapping  port 52 ethernet 802.1p
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
# MIRROR
disable mirror
# BANDWIDTH
 config bandwidth 1  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 2  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 3  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 4  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 5  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 6  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 7  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 8  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 9  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 10  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 11  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 12  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 13  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 14  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 15  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 16  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 17  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 18  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 19  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 20  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 21  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 22  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 23  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 24  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 25  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 26  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 27  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 28  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 29  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 30  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 31  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 32  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 33  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 34  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 35  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 36  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 37  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 38  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 39  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 40  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 41  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 42  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 43  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 44  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 45  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 46  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 47  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 48  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 49  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 50  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 51  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
 config bandwidth 52  rx_rate no_limit  tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 2 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 3 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 4 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 5 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 6 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 7 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 8 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 9 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 11 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 12 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 13 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 14 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 15 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 16 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 17 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 18 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 19 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 20 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 21 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 22 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 23 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 24 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 26 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 27 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 28 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 29 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 30 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 31 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 32 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 33 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 34 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 35 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 36 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 37 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 38 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 39 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 40 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 41 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 42 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 43 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 44 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 45 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 46 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 47 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 48 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 49 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 50 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 51 forward_list 1-52
config traffic_segmentation 52 forward_list 1-52
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
 config ports 1  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 2  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 3  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 4  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 5  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 6  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 7  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 8  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 9  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 10  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 11  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 12  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 13  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 14  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 15  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 16  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 17  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 18  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 19  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 20  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 21  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 22  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 23  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 24  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 25  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 26  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 27  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 28  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 29  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 30  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 31  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 32  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 33  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 34  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 35  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 36  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 37  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 38  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 39  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 40  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 41  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 42  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 43  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 44  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 45  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 46  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 47  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 48  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 49 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description
 config ports 49  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 50 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description
 config ports 50  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 51  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
 config ports 52  speed auto flow_control disable state enable  learning enable  clear_description mdix auto
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab03001cf0111ff5
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-52
config vlan default add untagged 1-52
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 29 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 30 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 31 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 32 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 33 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 34 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 35 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 36 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 37 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 38 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 39 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 40 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 41 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 42 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 43 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 44 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 45 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 46 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 47 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 49 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 50 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 51 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 52 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1 none
config 802.1x capability ports 2 none
config 802.1x capability ports 3 none
config 802.1x capability ports 4 none
config 802.1x capability ports 5 none
config 802.1x capability ports 6 none
config 802.1x capability ports 7 none
config 802.1x capability ports 8 none
config 802.1x capability ports 9 none
config 802.1x capability ports 10 none
config 802.1x capability ports 11 none
config 802.1x capability ports 12 none
config 802.1x capability ports 13 none
config 802.1x capability ports 14 none
config 802.1x capability ports 15 none
config 802.1x capability ports 16 none
config 802.1x capability ports 17 none
config 802.1x capability ports 18 none
config 802.1x capability ports 19 none
config 802.1x capability ports 20 none
config 802.1x capability ports 21 none
config 802.1x capability ports 22 none
config 802.1x capability ports 23 none
config 802.1x capability ports 24 none
config 802.1x capability ports 25 none
config 802.1x capability ports 26 none
config 802.1x capability ports 27 none
config 802.1x capability ports 28 none
config 802.1x capability ports 29 none
config 802.1x capability ports 30 none
config 802.1x capability ports 31 none
config 802.1x capability ports 32 none
config 802.1x capability ports 33 none
config 802.1x capability ports 34 none
config 802.1x capability ports 35 none
config 802.1x capability ports 36 none
config 802.1x capability ports 37 none
config 802.1x capability ports 38 none
config 802.1x capability ports 39 none
config 802.1x capability ports 40 none
config 802.1x capability ports 41 none
config 802.1x capability ports 42 none
config 802.1x capability ports 43 none
config 802.1x capability ports 44 none
config 802.1x capability ports 45 none
config 802.1x capability ports 46 none
config 802.1x capability ports 47 none
config 802.1x capability ports 48 none
config 802.1x capability ports 49 none
config 802.1x capability ports 50 none
config 802.1x capability ports 51 none
config 802.1x capability ports 52 none
config 802.1x auth_parameter ports 1 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 3 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 4 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 5 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 6 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 7 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 8 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 9 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 11 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 13 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 14 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 15 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 16 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 17 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 18 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 19 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 20 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 21 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 22 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 23 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 24 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 25 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 29 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 30 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 31 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 32 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 33 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 34 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 35 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 36 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 37 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 38 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 39 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 40 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 41 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 42 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 43 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 44 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 45 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 46 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 47 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 49 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 50 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 51 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 52 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
 config port_security ports 1 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 2 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 3 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 4 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 5 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 6 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 7 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 8 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 9 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 10 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 11 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 13 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 14 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 15 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 16 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 17 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 18 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 19 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 20 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 21 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 22 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 23 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 24 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 25 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 29 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 30 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 31 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 32 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 33 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 34 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 35 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 36 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 37 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 38 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 39 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 40 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 41 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 42 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 43 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 44 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 45 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 46 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 47 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 49 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 50 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 51 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
 config port_security ports 52 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode all  filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-52  forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1 disable
config mac_notification ports 2 disable
config mac_notification ports 3 disable
config mac_notification ports 4 disable
config mac_notification ports 5 disable
config mac_notification ports 6 disable
config mac_notification ports 7 disable
config mac_notification ports 8 disable
config mac_notification ports 9 disable
config mac_notification ports 10 disable
config mac_notification ports 11 disable
config mac_notification ports 12 disable
config mac_notification ports 13 disable
config mac_notification ports 14 disable
config mac_notification ports 15 disable
config mac_notification ports 16 disable
config mac_notification ports 17 disable
config mac_notification ports 18 disable
config mac_notification ports 19 disable
config mac_notification ports 20 disable
config mac_notification ports 21 disable
config mac_notification ports 22 disable
config mac_notification ports 23 disable
config mac_notification ports 24 disable
config mac_notification ports 25 disable
config mac_notification ports 26 disable
config mac_notification ports 27 disable
config mac_notification ports 28 disable
config mac_notification ports 29 disable
config mac_notification ports 30 disable
config mac_notification ports 31 disable
config mac_notification ports 32 disable
config mac_notification ports 33 disable
config mac_notification ports 34 disable
config mac_notification ports 35 disable
config mac_notification ports 36 disable
config mac_notification ports 37 disable
config mac_notification ports 38 disable
config mac_notification ports 39 disable
config mac_notification ports 40 disable
config mac_notification ports 41 disable
config mac_notification ports 42 disable
config mac_notification ports 43 disable
config mac_notification ports 44 disable
config mac_notification ports 45 disable
config mac_notification ports 46 disable
config mac_notification ports 47 disable
config mac_notification ports 48 disable
config mac_notification ports 49 disable
config mac_notification ports 50 disable
config mac_notification ports 51 disable
config mac_notification ports 52 disable
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu enable
config stp ports 1 restricted_role false
config stp ports 1 restricted_tcn false
config stp ports 2 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2 fbpdu enable
config stp ports 2 restricted_role false
config stp ports 2 restricted_tcn false
config stp ports 3 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 3 fbpdu enable
config stp ports 3 restricted_role false
config stp ports 3 restricted_tcn false
config stp ports 4 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 4 fbpdu enable
config stp ports 4 restricted_role false
config stp ports 4 restricted_tcn false
config stp ports 5 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 5 fbpdu enable
config stp ports 5 restricted_role false
config stp ports 5 restricted_tcn false
config stp ports 6 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 6 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 6 fbpdu enable
config stp ports 6 restricted_role false
config stp ports 6 restricted_tcn false
config stp ports 7 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 7 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 7 fbpdu enable
config stp ports 7 restricted_role false
config stp ports 7 restricted_tcn false
config stp ports 8 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 8 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 8 fbpdu enable
config stp ports 8 restricted_role false
config stp ports 8 restricted_tcn false
config stp ports 9 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 9 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 9 fbpdu enable
config stp ports 9 restricted_role false
config stp ports 9 restricted_tcn false
config stp ports 10 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 10 fbpdu enable
config stp ports 10 restricted_role false
config stp ports 10 restricted_tcn false
config stp ports 11 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 11 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 11 fbpdu enable
config stp ports 11 restricted_role false
config stp ports 11 restricted_tcn false
config stp ports 12 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 12 fbpdu enable
config stp ports 12 restricted_role false
config stp ports 12 restricted_tcn false
config stp ports 13 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 13 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 13 fbpdu enable
config stp ports 13 restricted_role false
config stp ports 13 restricted_tcn false
config stp ports 14 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 14 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 14 fbpdu enable
config stp ports 14 restricted_role false
config stp ports 14 restricted_tcn false
config stp ports 15 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 15 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 15 fbpdu enable
config stp ports 15 restricted_role false
config stp ports 15 restricted_tcn false
config stp ports 16 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 16 fbpdu enable
config stp ports 16 restricted_role false
config stp ports 16 restricted_tcn false
config stp ports 17 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 17 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 17 fbpdu enable
config stp ports 17 restricted_role false
config stp ports 17 restricted_tcn false
config stp ports 18 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 18 fbpdu enable
config stp ports 18 restricted_role false
config stp ports 18 restricted_tcn false
config stp ports 19 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 19 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 19 fbpdu enable
config stp ports 19 restricted_role false
config stp ports 19 restricted_tcn false
config stp ports 20 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 20 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 20 fbpdu enable
config stp ports 20 restricted_role false
config stp ports 20 restricted_tcn false
config stp ports 21 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 21 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 21 fbpdu enable
config stp ports 21 restricted_role false
config stp ports 21 restricted_tcn false
config stp ports 22 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 22 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 22 fbpdu enable
config stp ports 22 restricted_role false
config stp ports 22 restricted_tcn false
config stp ports 23 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 23 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 23 fbpdu enable
config stp ports 23 restricted_role false
config stp ports 23 restricted_tcn false
config stp ports 24 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 24 fbpdu enable
config stp ports 24 restricted_role false
config stp ports 24 restricted_tcn false
config stp ports 25 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn false
config stp ports 26 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 26 fbpdu enable
config stp ports 26 restricted_role false
config stp ports 26 restricted_tcn false
config stp ports 27 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 27 fbpdu enable
config stp ports 27 restricted_role false
config stp ports 27 restricted_tcn false
config stp ports 28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 28 fbpdu enable
config stp ports 28 restricted_role false
config stp ports 28 restricted_tcn false
config stp ports 29 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 29 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 29 fbpdu enable
config stp ports 29 restricted_role false
config stp ports 29 restricted_tcn false
config stp ports 30 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 30 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 30 fbpdu enable
config stp ports 30 restricted_role false
config stp ports 30 restricted_tcn false
config stp ports 31 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 31 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 31 fbpdu enable
config stp ports 31 restricted_role false
config stp ports 31 restricted_tcn false
config stp ports 32 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 32 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 32 fbpdu enable
config stp ports 32 restricted_role false
config stp ports 32 restricted_tcn false
config stp ports 33 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 33 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 33 fbpdu enable
config stp ports 33 restricted_role false
config stp ports 33 restricted_tcn false
config stp ports 34 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 34 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 34 fbpdu enable
config stp ports 34 restricted_role false
config stp ports 34 restricted_tcn false
config stp ports 35 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 35 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 35 fbpdu enable
config stp ports 35 restricted_role false
config stp ports 35 restricted_tcn false
config stp ports 36 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 36 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 36 fbpdu enable
config stp ports 36 restricted_role false
config stp ports 36 restricted_tcn false
config stp ports 37 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 37 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 37 fbpdu enable
config stp ports 37 restricted_role false
config stp ports 37 restricted_tcn false
config stp ports 38 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 38 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 38 fbpdu enable
config stp ports 38 restricted_role false
config stp ports 38 restricted_tcn false
config stp ports 39 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 39 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 39 fbpdu enable
config stp ports 39 restricted_role false
config stp ports 39 restricted_tcn false
config stp ports 40 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 40 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 40 fbpdu enable
config stp ports 40 restricted_role false
config stp ports 40 restricted_tcn false
config stp ports 41 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 41 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 41 fbpdu enable
config stp ports 41 restricted_role false
config stp ports 41 restricted_tcn false
config stp ports 42 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 42 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 42 fbpdu enable
config stp ports 42 restricted_role false
config stp ports 42 restricted_tcn false
config stp ports 43 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 43 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 43 fbpdu enable
config stp ports 43 restricted_role false
config stp ports 43 restricted_tcn false
config stp ports 44 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 44 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 44 fbpdu enable
config stp ports 44 restricted_role false
config stp ports 44 restricted_tcn false
config stp ports 45 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 45 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 45 fbpdu enable
config stp ports 45 restricted_role false
config stp ports 45 restricted_tcn false
config stp ports 46 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 46 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 46 fbpdu enable
config stp ports 46 restricted_role false
config stp ports 46 restricted_tcn false
config stp ports 47 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 47 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 47 fbpdu enable
config stp ports 47 restricted_role false
config stp ports 47 restricted_tcn false
config stp ports 48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 48 fbpdu enable
config stp ports 48 restricted_role false
config stp ports 48 restricted_tcn false
config stp ports 49 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 49 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 49 fbpdu enable
config stp ports 49 restricted_role false
config stp ports 49 restricted_tcn false
config stp ports 50 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 50 fbpdu enable
config stp ports 50 restricted_role false
config stp ports 50 restricted_tcn false
config stp ports 51 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 51 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 51 fbpdu enable
config stp ports 51 restricted_role false
config stp ports 51 restricted_tcn false
config stp ports 52 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 52 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 52 fbpdu enable
config stp ports 52 restricted_role false
config stp ports 52 restricted_tcn false
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:11:1F:F5 revision_level 0
# MULTI FILTER
config max_mcast_group port 1 max_group 256
config max_mcast_group port 2 max_group 256
config max_mcast_group port 3 max_group 256
config max_mcast_group port 4 max_group 256
config max_mcast_group port 5 max_group 256
config max_mcast_group port 6 max_group 256
config max_mcast_group port 7 max_group 256
config max_mcast_group port 8 max_group 256
config max_mcast_group port 9 max_group 256
config max_mcast_group port 10 max_group 256
config max_mcast_group port 11 max_group 256
config max_mcast_group port 12 max_group 256
config max_mcast_group port 13 max_group 256
config max_mcast_group port 14 max_group 256
config max_mcast_group port 15 max_group 256
config max_mcast_group port 16 max_group 256
config max_mcast_group port 17 max_group 256
config max_mcast_group port 18 max_group 256
config max_mcast_group port 19 max_group 256
config max_mcast_group port 20 max_group 256
config max_mcast_group port 21 max_group 256
config max_mcast_group port 22 max_group 256
config max_mcast_group port 23 max_group 256
config max_mcast_group port 24 max_group 256
config max_mcast_group port 25 max_group 256
config max_mcast_group port 26 max_group 256
config max_mcast_group port 27 max_group 256
config max_mcast_group port 28 max_group 256
config max_mcast_group port 29 max_group 256
config max_mcast_group port 30 max_group 256
config max_mcast_group port 31 max_group 256
config max_mcast_group port 32 max_group 256
config max_mcast_group port 33 max_group 256
config max_mcast_group port 34 max_group 256
config max_mcast_group port 35 max_group 256
config max_mcast_group port 36 max_group 256
config max_mcast_group port 37 max_group 256
config max_mcast_group port 38 max_group 256
config max_mcast_group port 39 max_group 256
config max_mcast_group port 40 max_group 256
config max_mcast_group port 41 max_group 256
config max_mcast_group port 42 max_group 256
config max_mcast_group port 43 max_group 256
config max_mcast_group port 44 max_group 256
config max_mcast_group port 45 max_group 256
config max_mcast_group port 46 max_group 256
config max_mcast_group port 47 max_group 256
config max_mcast_group port 48 max_group 256
config max_mcast_group port 49 max_group 256
config max_mcast_group port 50 max_group 256
config max_mcast_group port 51 max_group 256
config max_mcast_group port 52 max_group 256
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
 config ssh algorithm 3DES enable
 config ssh algorithm AES128 enable
 config ssh algorithm AES192 enable
 config ssh algorithm AES256 enable
 config ssh algorithm arcfour enable
 config ssh algorithm blowfish enable
 config ssh algorithm cast128 enable
 config ssh algorithm twofish128 enable
 config ssh algorithm twofish192 enable
 config ssh algorithm twofish256 enable
 config ssh algorithm MD5 enable
 config ssh algorithm SHA1 enable
 config ssh algorithm RSA enable
 config ssh algorithm DSA enable
 config ssh authmode password enable
 config ssh authmode publickey enable
 config ssh authmode hostbased enable
 config ssh server maxsession 8
 config ssh server contimeout 120
 config ssh server authfail 2
 config ssh server rekey never
 disable ssh
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp access_authentication port 1 state disable
config igmp access_authentication port 2 state disable
config igmp access_authentication port 3 state disable
config igmp access_authentication port 4 state disable
config igmp access_authentication port 5 state disable
config igmp access_authentication port 6 state disable
config igmp access_authentication port 7 state disable
config igmp access_authentication port 8 state disable
config igmp access_authentication port 9 state disable
config igmp access_authentication port 10 state disable
config igmp access_authentication port 11 state disable
config igmp access_authentication port 12 state disable
config igmp access_authentication port 13 state disable
config igmp access_authentication port 14 state disable
config igmp access_authentication port 15 state disable
config igmp access_authentication port 16 state disable
config igmp access_authentication port 17 state disable
config igmp access_authentication port 18 state disable
config igmp access_authentication port 19 state disable
config igmp access_authentication port 20 state disable
config igmp access_authentication port 21 state disable
config igmp access_authentication port 22 state disable
config igmp access_authentication port 23 state disable
config igmp access_authentication port 24 state disable
config igmp access_authentication port 25 state disable
config igmp access_authentication port 26 state disable
config igmp access_authentication port 27 state disable
config igmp access_authentication port 28 state disable
config igmp access_authentication port 29 state disable
config igmp access_authentication port 30 state disable
config igmp access_authentication port 31 state disable
config igmp access_authentication port 32 state disable
config igmp access_authentication port 33 state disable
config igmp access_authentication port 34 state disable
config igmp access_authentication port 35 state disable
config igmp access_authentication port 36 state disable
config igmp access_authentication port 37 state disable
config igmp access_authentication port 38 state disable
config igmp access_authentication port 39 state disable
config igmp access_authentication port 40 state disable
config igmp access_authentication port 41 state disable
config igmp access_authentication port 42 state disable
config igmp access_authentication port 43 state disable
config igmp access_authentication port 44 state disable
config igmp access_authentication port 45 state disable
config igmp access_authentication port 46 state disable
config igmp access_authentication port 47 state disable
config igmp access_authentication port 48 state disable
config igmp access_authentication port 49 state disable
config igmp access_authentication port 50 state disable
config igmp access_authentication port 51 state disable
config igmp access_authentication port 52 state disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state enable
# LACP
config lacp_port 1-52 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding ip_mac ports 2 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding ip_mac ports 3 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5
config address_binding ip_mac ports 4 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5
config address_binding ip_mac ports 5 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 5
config address_binding ip_mac ports 6 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 5
config address_binding ip_mac ports 7 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 5
config address_binding ip_mac ports 8 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 5
config address_binding ip_mac ports 9 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 5
config address_binding ip_mac ports 10 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 5
config address_binding ip_mac ports 11 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 5
config address_binding ip_mac ports 12 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 5
config address_binding ip_mac ports 13 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 5
config address_binding ip_mac ports 14 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 5
config address_binding ip_mac ports 15 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 5
config address_binding ip_mac ports 16 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 5
config address_binding ip_mac ports 17 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 5
config address_binding ip_mac ports 18 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 5
config address_binding ip_mac ports 19 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 5
config address_binding ip_mac ports 20 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 5
config address_binding ip_mac ports 21 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 5
config address_binding ip_mac ports 22 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 5
config address_binding ip_mac ports 23 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 5
config address_binding ip_mac ports 24 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding ip_mac ports 26 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
config address_binding ip_mac ports 27 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit 5
config address_binding ip_mac ports 28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 29 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 29 limit 5
config address_binding ip_mac ports 30 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 30 limit 5
config address_binding ip_mac ports 31 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 31 limit 5
config address_binding ip_mac ports 32 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 32 limit 5
config address_binding ip_mac ports 33 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 33 limit 5
config address_binding ip_mac ports 34 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 34 limit 5
config address_binding ip_mac ports 35 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 35 limit 5
config address_binding ip_mac ports 36 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 36 limit 5
config address_binding ip_mac ports 37 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 37 limit 5
config address_binding ip_mac ports 38 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 38 limit 5
config address_binding ip_mac ports 39 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 39 limit 5
config address_binding ip_mac ports 40 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 40 limit 5
config address_binding ip_mac ports 41 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 41 limit 5
config address_binding ip_mac ports 42 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 42 limit 5
config address_binding ip_mac ports 43 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 43 limit 5
config address_binding ip_mac ports 44 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 44 limit 5
config address_binding ip_mac ports 45 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 45 limit 5
config address_binding ip_mac ports 46 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 46 limit 5
config address_binding ip_mac ports 47 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 47 limit 5
config address_binding ip_mac ports 48 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 48 limit 5
config address_binding ip_mac ports 49 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 49 limit 5
config address_binding ip_mac ports 50 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 50 limit 5
config address_binding ip_mac ports 51 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 51 limit 5
config address_binding ip_mac ports 52 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 52 limit 5
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.102.0.62/24 state enable
config ipif System dhcp
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reint_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-52 notification disable
config lldp ports 1-52 admin_status tx_and_rx
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method  local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# ROUTE
create iproute default 10.102.0.1 1
#             End of configuration file for DES-3052
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:58
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:16
Не помогло, коммутатор ведет себя точно так же.
11:11:41.883025 00:1c:f0:11:1f:f5 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 9, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl  30, id 8, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:11:1f:f5, length: 300, xid:0x230023, flags: [Broadcast] (0x8000)
          Client Ethernet Address: 00:1c:f0:11:1f:f5
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:DISCOVER
            PR:SM+DG
11:11:41.892723 00:1c:f0:11:1f:f5 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 9, p 0, ethertype ARP, arp who-has 10.100.255.58 tell 10.100.255.58
11:11:41.907521 00:1c:f0:bb:81:99 > 00:1c:f0:11:1f:f5, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 9, p 0, ethertype ARP, arp reply 10.100.255.58 is-at 00:1c:f0:bb:81:99
11:11:46.894435 00:1c:f0:11:1f:f5 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 9, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl  30, id 10, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:f0:11:1f:f5, length: 300, xid:0x230023, flags: [Broadcast] (0x8000)
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:REQUEST
            PR:SM+DG
            SID:10.100.10.71
            RQ:10.100.255.58
DES-3052:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3052 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1C-F0-11-1F-F5
IP Address         : 10.100.255.58 (DHCP)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 10.100.255.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00-B14
Hardware Version   : 3A1G
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3052:4#show autoconfig
Command: show autoconfig
Autoconfig State: Enabled
DES-3052:4#
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:44
2 shagi > Данные о TFTP сервере и загрузке с него конфигуроционного файла приходят с DHCP Server-а, следовательно Вам нужно проверить настройки DHCP Server-а, а не коммутатора. У меня на тестовом стенде после ввода команды: enable autoconfig и соответствующих настроек на haneWIN DHCP Server-е с привязкой к настройкам TFTP Server-а и конфигурационного файла, после перезагрузки коммутатор получил динамически IP адрес и загрузил конфиг с TFTP и применил его.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 15:23
Руслан, спасибо за помощь, проблема действительно оказалась в натройках dhcp-сервера.
Еще один вопрос по теме - судя по дампам и эскпериментам, коммутатор запрашивает конфинг не с хоста указанного в опции Next Server, а c хоста в опции server identifier (option 54).
Вы можете проверить эту информацию? Нас такой вариант не устраивает, т.к. мы уже юзаем эту опцию для других целей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 17:14
Я проверю и уточню. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 05:54
Руслан, есть результаты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
