Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:36
 Заголовок сообщения: DES-6500 Multicast(избавляюсь от игнора)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:29
Писал на мыло, ответа не получил.
На свиче есть влан v10 висит она на одном порту как untagged, больше его нет нигде. На этот порт приходит ~100Мбит/с мультикаст трафика(траффик дальше не идет т.е. не маршрутизируется) адреса 239.1.1.1-239.1.1.50. Загрузка процессора 60%. Отключаем мультикаст загрузка 0-5%.
Включаем dvmrp, "просим" трафик из другого влана получаем зависание свича с загоранием желтых светодиодов "System" случайным образом(т.е. на любом сочетании планок включая cpu). Лечится перезагрузкой по питанию.
Собственно вопрос что делаю не так?
ЗЫ:
DES-6500:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-6500 Chassis Ethernet Switch
MAC Address : 00-11-95-B2-65-00
IP Address : 10.0.0.3 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00-B20
Firmware Version : Build 3.50-B26
Hardware Version : 3A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
RIP : Disabled
OSPF : Enabled
TELNET : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
DES-6500:4#show stack_information
Command: show stack_information
Box Prio- Prom Runtime H/W
ID Type Exist rity version version version
1 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 3A1
2 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 3A1
3 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 3A1
4 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 3A1
5 DES-6507 no
6 DES-6507 no
7 DES-6507 no
8 DES-6507 no
Topology :STAR
Current state:MASTER
Box Count :4
ЗЗЫ:
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.0.0.3/22 state enabled
config ipif_mac_mapping ipif mcastif mac_offset 2
create ipif mcastif 10.10.0.1/16 v10 state enabled
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enabled
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disabled
config igmp_snooping v10 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enabled
config igmp_snooping querier v10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disabled
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enabled
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif mcastif version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enabled
config igmp ipif mcastif last_member_query_interval 1
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enabled
config dvmrp ipif mcastif metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enabled
ЗЗЗЫ: Давайте все-таки общаться по почте а? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:08
У меня на тестовом стенде проблема не подтвердилась:
DES-650DES-6500:4#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -   1 %         One minute -   1 %         Five minutes -   1 %
DES-6500:4#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
3:1     0          0          0
3:2     0          0          0
3:3     0          162        1
3:4     0          0          0
3:5     0          0          0
3:6     0          0          0
3:7     0          0          0
3:8     0          0          0
3:9     0          0          0
3:10    162        0          1
3:11    0          0          0
3:12    0          0          0
Я хотел бы уточнить следующее:
1. Какая версия IGMP настроена на Multicast сервере и клиенте?
2. Объясните один момент, я заметил в ваших настройках, что на разных интерфейсах коммутатора настроены разные версии IGMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:14
CPU Utilization
3:1     0          0          0
3:2     0          0          0
3:3     0          162        1
3:4     0          0          0
3:5     0          0          0
3:6     0          0          0
3:7     0          0          0
3:8     0          0          0
3:9     0          0          0
3:10    162        0          1
3:11    0          0          0
3:12    0          0          0
Вы показали пример в котором шлется 162 пакета в секунду и загрузка процессора 1% :)
у меня "ходит" 8000 (что в ~49 раз больше чем у Вас) пакетов в секунду и загрузка процессора 50%
3
Это была моя ошибка... Исправил, ничего не изменилось...
при очередном эксперименте сегодня утром выявил что после "зависания" неработает только L3. Лечится перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:33
Пожалуйста, уточните сколько каналов и с каким bitrate-ом? Я протестирую снова.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:35
Эксперименты:
2 канала mpeg4 примерно по 3 мегабита на канал
500 пакетов в секунду 1% загрузка процессора через 10 минут пропал на 80 секунд. Восстановился сам...
#show log
Command: show log
Index Date       Time     Log Text
17161 2008-09-26 12:32:20 Successful login through SSH (Username: root)
17160 2008-09-26 12:27:24 Unit 9, System started up
17159 2008-09-26 12:26:59 Successful login through Web (Username: root)
17158 2008-09-26 12:26:41 Topology changed
17157 2008-09-26 12:26:41 Topology changed
17156 2008-09-26 12:26:39 Topology changed
17155 2008-09-26 12:26:39 Topology changed
17154 2008-09-26 12:26:37 Topology changed
17153 2008-09-26 12:26:37 Topology changed
17152 2008-09-26 12:26:36 Port 4:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
17151 2008-09-26 12:26:34 Port 1:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
17150 2008-09-26 12:26:34 Topology changed
17149 2008-09-26 12:26:34 Topology changed
17148 2008-09-26 12:26:34 Port 1:12 link up, 1000Mbps FULL duplex
17147 2008-09-26 12:26:34 Port 1:11 link up, 1000Mbps FULL duplex
17146 2008-09-26 12:26:34 Port 1:10 link up, 1000Mbps FULL duplex
17145 2008-09-26 12:26:33 Port 2:12 link up, 1000Mbps FULL duplex
17144 2008-09-26 12:26:33 Port 2:11 link up, 1000Mbps FULL duplex
17143 2008-09-26 12:26:33 Port 1:9 link up, 1000Mbps FULL duplex
17142 2008-09-26 12:26:33 Port 2:10 link up, 1000Mbps FULL duplex
17141 2008-09-26 12:26:33 Port 2:9 link up, 1000Mbps FULL duplex
17140 2008-09-26 12:26:33 Port 2:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
17139 2008-09-26 12:26:33 Port 2:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
17138 2008-09-26 12:26:33 Port 3:12 link up, 1000Mbps FULL duplex
17137 2008-09-26 12:26:33 Port 3:11 link up, 1000Mbps FULL duplex
17136 2008-09-26 12:26:33 Topology changed
17135 2008-09-26 12:26:33 New Root selected
17134 2008-09-26 12:26:33 Topology changed
17133 2008-09-26 12:26:33 Port 2:6 link up, 1000Mbps FULL duplex
17132 2008-09-26 12:26:33 Port 2:5 link up, 1000Mbps FULL duplex
17131 2008-09-26 12:26:33 Port 2:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
17130 2008-09-26 12:26:33 Port 2:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
17129 2008-09-26 12:26:33 Port 2:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
17128 2008-09-26 12:26:33 Port 2:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
17127 2008-09-26 12:26:33 Port 3:10 link up, 1000Mbps FULL duplex
17126 2008-09-26 12:26:33 Port 3:9 link up, 1000Mbps FULL duplex
17125 2008-09-26 12:26:33 Port 3:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
17124 2008-09-26 12:26:33 Port 3:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
17123 2008-09-26 12:26:33 Port 3:6 link up, 1000Mbps FULL duplex
17122 2008-09-26 12:26:33 Port 3:5 link up, 1000Mbps FULL duplex
17121 2008-09-26 12:26:33 Port 1:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
17120 2008-09-26 12:26:33 Port 1:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
17119 2008-09-26 12:26:33 Port 1:6 link up, 1000Mbps FULL duplex
17118 2008-09-26 12:26:33 Port 1:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
17117 2008-09-26 12:26:33 Port 1:5 link up, 1000Mbps FULL duplex
17116 2008-09-26 12:26:33 Port 1:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
17115 2008-09-26 12:26:33 Port 3:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
17114 2008-09-26 12:26:33 Port 1:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
17113 2008-09-26 12:26:33 Port 3:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
17112 2008-09-26 12:26:33 Port 3:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
17111 2008-09-26 12:26:33 Port 3:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
17110 2008-09-26 12:26:32 Port 4:12 link up, 1000Mbps FULL duplex
17109 2008-09-26 12:26:32 Port 4:11 link up, 1000Mbps FULL duplex
17108 2008-09-26 12:26:32 Port 4:10 link up, 1000Mbps FULL duplex
17107 2008-09-26 12:26:32 Port 4:9 link up, 1000Mbps FULL duplex
17106 2008-09-26 12:26:32 Port 4:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
17105 2008-09-26 12:26:32 Port 4:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
17104 2008-09-26 12:26:32 Port 4:3 link up, 1000Mbps FULL duplex
17103 2008-09-26 12:26:32 Port 4:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
17102 2008-09-26 12:26:32 Port 4:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
17101 2008-09-26 12:26:24 Topology changed
17100 2008-09-26 12:26:24 Topology changed
17099 2008-09-26 12:26:24 Topology changed
17098 2008-09-26 12:26:24 Topology changed
17097 2008-09-26 12:26:23 Topology changed
17096 2008-09-26 12:26:23 Topology changed
17095 2008-09-26 12:26:23 Topology changed
17094 2008-09-26 12:26:23 Topology changed
17093 2008-09-26 12:26:22 Topology changed
17092 2008-09-26 12:26:22 Topology changed
17091 2008-09-26 12:26:22 Topology changed
17090 2008-09-26 12:26:22 Topology changed
17089 2008-09-26 12:26:21 Topology changed
17088 2008-09-26 12:26:21 Topology changed
17087 2008-09-26 12:26:21 Topology changed
17086 2008-09-26 12:26:21 Topology changed
17085 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17084 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17083 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17082 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17081 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17080 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17079 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17078 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17077 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17076 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17075 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17074 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17073 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17072 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17071 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17070 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17069 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17068 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17067 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17066 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17065 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17064 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17063 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17062 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17061 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17060 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17059 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17058 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17057 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17056 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17055 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17054 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17053 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17052 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17051 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
17050 2008-09-26 12:26:20 Topology changed
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:36
можно поинтересоваться? Сейчас что-нибудь делается или от меня поступило не достаточно информации?
30 каналов примерно по 3-5 мегабита на канал.
Насколько я понял колво трафика не имеет значения.
Судя по всему зависание/перезагрузка происходит во время переключения каналов на клиенте....
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:32
Мой вопрос до сих пор остается без ответа...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:20
Я занимаюсь данной проблемой. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 16:07
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:25
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:11
вверх
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:29
Даже с последними данными в тестовой лаборатории не могут подтвердить проблему. Сейчас я ожидаю список debug команд, которые нужно снять для решения проблемы. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:47
Может всетаки дадите какой-нибудь контакт типа icq gtalk
Дам Вам доступ к свичу, и Вы сможете "подтвердить" проблему. Может так дело сдвинется с места?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
