Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-300. Не загружаются файлы наружу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 13:53
подключение Russia pptp.
MTU крутил - не помогло.
прошивка 1.05.
Что ещё можно и нужно покрутить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:01
Поставить просто pptp
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 16:12
просто pptp тоже не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 19:38
После перезагрузки ресетом все заработало. И даже без настроек роутинга стала видна сеть провайдера. И даже файлы улетали как из пулемета.
НО
Не долго.
Скоро опять всё прекратилось.
После перезагрузки - опять заработало.
Чтобы это значило? И как с этим бороться? Ресет раз в час не предлагать :D .
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:39
В логах что-нибудь вменяемое есть, особенно в те моменты, когда связь ложится?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 18:32
провел эксперимент. Связь завалилась менее чем за час. Из этого часа только первые 20 минут точно работала, потом просто не пользовался компьютером. Сел через сорок минут, проверил - не уходят по фтп. Причем прогресирует. Сначала пыталась качать на 10кб/с а через пять минут совсем рвется по таймауту.
Лог пустой.
Включал даже фиксацию дебаг информации. Ничего кроме инфо на включение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:47
На всякий случай лог после загрузки после софт перезагрузки прибора.
Скорость не восстанавливается.
Вдруг что есть полезное. Я не спец.
"Sep 25 19:42:09 ","Time synchronized at 2008/09/25, 19:42:09."
"Jan 1 00:01:04 ","WAN connected (PPTP)."
"Jan 1 00:01:00 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:01:00 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:00:58 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:00:58 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:00:57 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:00:56 ","CHAP authentication succeeded."
"Jan 1 00:00:42 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:00:42 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:00:41 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:00:39 ","DHCP: Client receive ACK from 000,000,000,000, IP=000,000,000,000, Lease time=604800."
"Jan 1 00:00:37 ","DHCP: Client send REQUEST to server 000,000,000,000, request IP=000,000,000,000."
"Jan 1 00:00:37 ","DHCP: Client receive OFFER from 000,000,000,000"
"Jan 1 00:00:37 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:35 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:28 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Jan 1 00:00:28 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:16:e6:67:7e:fc."
"Jan 1 00:00:26 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:26 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:25 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:25 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:00:25 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:00:25 ","MAC filter disabled."
"*************** ","System started."
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:42
Если Вы подключены по Static IP, скорее всего заканчивается время аренды IP адреса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:06
Все динамик.
И еще странная вещь. После перезагрузки компа связь восстановилась. Но буквально на 10 минут. Повторные перезагрузки эффект не повторили.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:51
подключите компьютер к провайдеру и приведите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:34
заслал в личку
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:00
Заработало и пока работает.
Поставил на компе МТУ 1350 по совету Сергея. Спасибо.
Так понял, что на роутере надо оставить 1400. До этого крутил их одновременно.
Интересно, а можно просто на роутере поставить 1450, а комп не трогать и оставить на 1400 (кажется так стандартно стоит)? Чтобы вновь подключаемые компы не перенастраивать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:54
рано радовался.
Опять на аплоаде 2кб/с :(
Один вопрос - что делать?
Мерялка мту опять таймауты выдает.
Сразу после изменения мту и перезагрузки все пакеты проходили.
Pinging [194.135.22.5] with 40 bytes ->bytes=40 time=5ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 750 bytes ->bytes=750 time=6ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 1125 bytes ->Request Timed Out
Pinging [194.135.22.5] with 1125 bytes ->bytes=1125 time=9ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 1312 bytes ->Request Timed Out
Pinging [194.135.22.5] with 1312 bytes ->bytes=1312 time=10ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 1406 bytes -> ..fragmented
Pinging [194.135.22.5] with 1359 bytes -> ..fragmented
Pinging [194.135.22.5] with 1336 bytes -> ..fragmented
Pinging [194.135.22.5] with 1324 bytes -> ..fragmented
Pinging [194.135.22.5] with 1318 bytes ->bytes=1318 time=8ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 1321 bytes ->bytes=1321 time=8ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 1322 bytes ->bytes=1322 time=8ms TTL=59
Pinging [194.135.22.5] with 1323 bytes -> ..fragmented
The largest possible non-fragmented packet is 1322 (1350 - 28 ICMP & IP headers).
You can set your MTU to 1350
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:35
продолжаю тихо сам с собою :)
появился ноут и уже два дня как спокойно работает по wi-fi и таких глюков по снижению скорости аплоада нет.
По всей видимости беда в настройках десктопа или в проводах.
Вот только что так может влиять? Иногда десктоп тоже пробивает на нормальную скорость, но не на долго.
Спецы - надоумьте куда смотреть в настройках десктопа?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:56
Очень интересный у вас провайдер. Ставьте MTU 1322
