Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:30
перечитывать всю тему нет времени, пожскажите плиз будет ли этот агрегат стабильно работать с uTorrent в круглосуточном режиме через Wi-Fi. Просто уже не раз видел случае как торенты вешают вхлам беспроводные сети...
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:45
glavbuh писал(а):
МДЯ....даже и не знаю что сказать....такое впечатление что речь идет не о моем DIR-655 ...
Купил 3 недели назад версия HW A3 прошит был 1.10WW
Сразу же перепрошил на 1.11 в сети 2 ноута 1 DNS323 и ст. комп
Провайдер дает статический IP и все
Ни единого сбоя зависания пропадания и пр. даже стал лог просматривать ради интереса
Скорость маршрутизации бешенная (в DC++ скачиваю 8мб ск и одновременно с меня в 2 соска 6 мб. сек) при этом запущен MTorrent
все работает.
НО.. вот сделали прошивку 1.12 и скорость упала в 1.5 раза
причем стало влиять на ширину канала и внутри локалки (если я начинаю скачивать файл по DC++ то фильм по WiFi (HDTV) превращается в слайд-шоу, со старой (1.11) прошивкой такого не было.
Отключите QoS
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:46
PSYon писал(а):
Про внутреннюю сеть провайдера вопрос остался открытым...
Я так понимаю - ждём новых билдов прошивки
Конкретно в чем у вас проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:47
Уважаемые пользователи создайте похожую тему, сложно отслеживать такие "длинные темы".
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:10
Dir 655 rev A3, Билайн тариф безлимит 30мбит, использую РРТР двойной доступ, в течении пары лет пытаюсь подключиться по L2TP DA - меняю прошивки -результата нет.
Почему озаботился, если по РРТР всё прекрасно работает? Билайн выдавливает протокол РРТР из тарифов в пользу L2TP.
наиболее типичная ошибка:
- Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from (локальный IP) to (tp.internet.beeline.ru)
- Blocked incoming UDP packet from (tp.internet.beeline.ru):1701 to (локальный IP):1701
Сброс настроек до прошивки, после прошивки, данные вносятся руками...
пробовал и 1.32, 1.34, 1.35 результат одинаков:
[INFO] Thu Feb 23 16:15:04 2012 Blocked incoming UDP packet from 78.107.1.138:1701 to 10.17.14.35:1701
[INFO] Thu Feb 23 16:15:04 2012 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Feb 23 16:15:02 2012 Starting DHCP server
[INFO] Thu Feb 23 16:15:02 2012 Blocked incoming UDP packet from 78.107.1.138:1701 to 10.17.14.35:1701
[INFO] Thu Feb 23 16:14:59 2012 PPP network down
[INFO] Thu Feb 23 16:14:59 2012 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Feb 23 16:14:59 2012 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Thu Feb 23 16:14:59 2012 LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO] Thu Feb 23 16:14:59 2012 Blocked incoming UDP packet from 78.107.1.138:1701 to 10.17.14.35:1701
[INFO] Thu Feb 23 16:14:58 2012 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Thu Feb 23 16:14:57 2012 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.17.14.35
[INFO] Thu Feb 23 16:14:57 2012 Russia DHCP Options 121 created !!
[INFO] Thu Feb 23 16:14:57 2012 Russia DHCP Options 33 created !!
[INFO] Thu Feb 23 16:14:55 2012 Bringing up WAN using Russia L2TP
[INFO] Thu Feb 23 16:14:55 2012 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Feb 23 16:14:54 2012 LAN interface is up
[INFO] Thu Feb 23 16:14:54 2012 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Feb 23 16:14:53 2012 Device initialized
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
10.219.211.77 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY System
213.234.192.8 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY System
85.21.192.3 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY System
194.67.18.72 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
194.67.1.13 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
194.67.18.19 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
194.67.1.14 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
194.67.1.115 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
194.67.1.130 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
195.14.50.21 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
195.14.50.93 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
85.21.88.130 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
85.21.52.254 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
195.14.50.16 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
195.14.50.26 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
89.179.135.67 255.255.255.255 10.17.8.1 1 PHY DHCP
78.107.1.0 255.255.255.0 10.17.8.1 1 PHY Admin
224.0.0.0 224.0.0.0 10.17.8.1 1 PHY System
0.0.0.0 0.0.0.0 10.17.8.1 15 PHY System
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 15:49
Прочитав кучу статей, такое ощущение что разработчикам плевать просто на юзверей которые юзают их оборудование... пока оборудование выходило с новым харварем в свет, разработчики допиливали софт на коленке... лиж бы срубить бабос им на рынке.
такое ощущение что действительно надо открещиваться от производителя D-link.
лучше купить б\у linksys.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:46
Вот даже что откопал.......РАЗРАБОТЧИКИ!может вы удосужитесь ответить на поставленные вопросы?!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 09:10
Советую всем попробовать немецкую прошиву, конечно на свой риск и страх, уже у 2х людей всё стабильно без обрезки скорости работает.. Включая меня)
Подробнее тут
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:28
Народ, кто-нибудь прошивался американской прошивкой? Как она по с равнению с европейской?
Вот этой ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655_revB ... _207NA.zip Версия 2.07NA от 2/29/2012
ссылка на страницу dir655 на dlink com http://www.dlink.com/products/?tab=3.fi ... R-655_revB
PS лучше открывать в IE , в хроме и св айроне отображается некорректно страничка
PPS у меня сейчас европейская, все ок, но впн соединение пару раз падало, и пока в интерйес роутера не зайдешь не восстанавливалось =(((
roma90 у тебя такое было?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 22:00
Вот уже 2 дня без падений и перезагрузок работает всё... тфу тфу тфу)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:44
Как думаете наш роутер потянет 3 антенки по с усилением 8dBi? И будет ли толк в плане реального усиления сигнала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
