Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:15
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 01:42
Приобрел данный девайс, подключил, настроил в режиме роутера (2 компа) и стал радоваться жизни. Все летает, бегает и грузится. Чуть греется - но к температурам отношение спокойное :) . Прошла неделя - и началось. Стал замечать что инет ведет себя довольно странно. 5 минут есть - 2 минуты нет. Причем периоды не статические - все меняется, то дольше то меньше. Плюнул на второй комп - перевел в бридж - опана - все ок. Опять роутер - опять бяка. Боже как я достал бедную девушку с техподдержки Укртелекома - признаю - стыдно.
Забыл уточнить - у меня кроме Ого есть еще локалка.
Так вот, долго промучавшись, доведя себя до белого каления - я плюнул и пошел подышать свежим воздухом. Проходя мимо детской с удивлением увидел на втором компе онлайн кино без рывков и проблем. Проведя логическую цепочку до конца выяснил, что наши компы отличаются только наличием на моем локалки. Весь в сомнениях подошел к своему компу и банально отрубил кабель локалки. Оба на. И все заработало. Не рывков, не пропаданий. Последующие игры с фаерволом и прочими нехорошестями результатов не дали, как впрочем и общение с админами локалки. Правда вспомнил что проблемы начались со времени когда над нами прошлась гроза. Сетевуху менял, настраивал и пр., пофиг. Перепрошил модем на последнюю прошивку - таже лажа даже хуже - теперь не просто переодические пропадания - а просто НЕТУ. Помогает только рес модема.
Сорри за столь длительный рассказ.
Может кому из страждущих поможет.
Теперь вопрос - это чего такое и что может такого быть в локалке , что мешает модему именно в режиме роутера. Повторю - в режиме бриджа - ВСЕ ОК.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 01:45
забыл добавить - менял ко всему прочему еще и модем - зюксель - таже фигня, но в отличии от длинка с прошивкой соединение восставливает.
Еще - систему тоже перебивал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:23
Всем спасибо, разобрался. Кому интересно - сменил у интерфейса (что смотрит в инет) метрику. У обоих (локалка и инет) была 20. На инете поставил 10. Все работает. Сорри за беспокойство.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 19:00
Нифига. Прошло время - все вернулось на сввои места. На разных модемах - одно и тоже, правда с вариациями. Все таки есть подозрение чтто косячит укртелеком.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:17
У компа два сетевых интерфейса, на один приходит локалка, а второй в подсети ADSL-роутера. Верно?
А подсети разные? Приведите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 01:42
поздно. Проблему решил. Локалку подключил к модему. Оставил на компе одну сетевую, поменял маску сети (для видимости локалки ) - все работает, единственное прописал в модеме айпи на доступ - ВСЁ. Спросил соседей по локалке - таже бяка у тех у кого режим роутера и 2 сетевухи - или локалка или инет (ОГО).
ПыСы Уже 3 сутки полет нормальный
