Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1036 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:19
Спасибо за высланую прошивку. Получил но прошить сразу не получилось т.к. было на 3526 было два имеджа и при удалении второго он просто завис и пришлось к нему топать ножками... Потом убил один имедж и загрузил второй - свич поднялся без проблем. О конкретных, визуально видимых результатах в улучшении производительности сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:41
Пришлите, пожалуйста свежие прошивки на
DGS-36xx(если свежее R220B56)
DES-3526(если свежее R501B45)
DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:25
[quote="Demin Ivan"]Почему же отрицаем. Будет обязательно. ожидаем в конце сентябре - начале октября.[/quote]
Прошу прощения. Это была шутка.:))) Наверное не очень удачная.
Просто с релизом складывается такая ассоциация как с 3-м пришествием Христа или концом света. Все ждут-ждут, а его все нет и нет.
P.S. Это кстати тоже шутка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:34
Понял я!:) Я вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:52
поставил прошивку 5.01-B48
Перестали работать транзитные вланы:
! ____________
! |__DES3627G_|
! |4 port vlan 122U, 123T
! |__________
! ____________| Uplink 25 port (default U, 123 T )
! |_DES3526_1_|
! |3 port vlan 123U
! |__________
! ____________| Uplink 25 port (default U)
! |_DES3526_2_|
Интерфейс 3526_1 находится в дефолтном влане который терминируется на 122 интерфейс в 3627G
на аплинк 3526_1 приходит дополнительный тегированый влан 123 который растегируется на 3 порту.
Интерфейс 3526_2 находится в дефолтном влане который терминируется на 123 интерфейс в 3627G и проходит попутно растегируясь через 3526_1
После обновления прошивки на всех коммутаторах имеющих транзитные вланы, порты (в данном случае 3)где растегируются транзитные вланы выключились нафиг из-за RSTP, и перешли в состояние Discarding Alternate, лечится отключением STP на 3526_2
Отключение всех портов на 3526_2 кроме 25 (который является аплинком) на ситуацию не влияет.
Отключение всех портов на 3526_1 кроме 25 и 3 на ситуацию не влияет.
На 3627G STP отключено
Последний раз редактировалось Magnum72 Чт сен 25, 2008 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:54
А если не секрет то зачем вам в этой топологии STP? Только для отслеживания петель между клиентскими портам устройств?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:57
Demin Ivan писал(а):
А если не секрет то зачем вам в этой топологии STP? Только для отслеживания петель между клиентскими портами устройств?
Угу :(
Не ну плюс конечно в этом есть, после глобального отключения STP нашли 11 петель, из них 3 межпортовые прямо на коммутаторе :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 05:59
вышлите, пожалуйста, для 3526 свежую прошивку
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:31
И мен тоже пожалуйста вышлите. Слышал что появилась опция по блокированию ARP Spoofing, это так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:40
Я Вам прошивку выслал. Функция появилась. Но пока нет её подробного описания, будет с релизом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:00
DES-3526:admin#download firmware_fromTFTP 10.10.10.1 R501B48.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.10.10.1 R501B48.had
Connecting to server...................
Violation failed!
DES-3526:admin#download firmware_fromTFTP 10.10.10.1 R501B36.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.10.10.1 R501B36.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 5 %
С любой версией прошивки на самом свиче, с любого тфтп-сервера.
Никто не сталкивался?
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:09
Через Z-modem попробуйте прошить, там долго получается, но топорно
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:01
Довольно-таки неудачно, даже если получится. Ибо если прошивка мну устроит, ей придётся перешивать полторы тысячи коммутаторов...
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:08
Нет это проблемы с конкретным экземпляром. В памяти находится один имидж? Пробовали сбросить устройство к умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:14
Пробовал уже 15 разных коммутаторов, продолжаю пытаться дальше..
В памяти один образ. Ресет конфиг, ресет сюстем, перепрошивки на версии, отличные от 5.01В36 (кроме именно В48), не помогают...
update:
43 комутатора из 4 разных поставок ругнулись одиннаково..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
