Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP проблемы
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:50
Не могу понять что происходит с роутером. Пытаюсь настроиться с корбиной. Установил pptp dual access вбил все параметры, параметры eth установил в dynamic, телефон не подключен. Перегружаю роутер. Он получает правильные IP. Интернет через pptp у меня начинает работать успеваю загрузить пару страниек, зайти на irc.... раздаётся лёгкий щелчок, загораются 3 лампочки : Phone 1, Phone 2, Line, гаснет LAN 1 по которому я подключен. через несколько секунд 3 лампы телефонии гаснут, лан поднимается комп получает IP. И ещё 10-15 секунд интернета. Потом процесс повторяется. Если отключаю WAN то никаких щелчков нету. 3 лампы телефонии потушены, лан горит и не пропадает, потстоянно мигает зелёный Regoster и красный Prov/Alm. Помогите настроить плиз... С техникой дружу и всегда раньше удавалось без проблем настроить до деталей а тут с самого начала непонятки.
Добавлю скупые сообщения от syslog:
Aug 30 00:34:32 192.168.8.254 udhcpc: receive DHCP_ACK
Aug 30 00:34:36 192.168.8.254 pppd[56]: PPP LCP Up!
Aug 30 00:34:37 192.168.8.254 gw_main: (000154) Delay After Wan IP OK
Aug 30 00:34:48 192.168.8.254 gw_main: (000234) LocalIP=[тут мой IP]
Aug 30 00:35:36 192.168.8.254 pppd[56]: LCP terminate received
Aug 30 00:35:36 192.168.8.254 pppd[56]: PPP LCP Down :User request!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:46
Модератор
Модератор
Обновите прошивку
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Обновил пока не помогает
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 13:25
Victor Kolosov писал(а):
Обновите прошивку
Оперативно выпустили обновление. Спасибо.
Прошил по HTTP. заливались файлы v82sipg.pack.sys и v82sipgXXXX-166.pack.app.
Версия прошивки в вебморде не изменилась, хотя изменения в интерфейсе наблюдаю.
Что касаемо проблемы:
Настраиваю PPTP dual access. Подключается PPP LCP Up через минуту ровно PPP LCP Down! как и в прошлый раз. (логи выше). Единственная разница в этой прошивке устройство не ребутится (не обрывает LAN соединение) но PPP сессия пропадает.
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 09:47
Похожая проблема. Только на DVG-G5402SP. Что самое интересное, то как только в настройках WAN порта ставлю DHCP, то роутер уже не перегружается. И я с компа устанавливаю VPN с провайдером и нормально работаю. Но как только перевожу на PPTP DA, то все повторяется: инет виден около минуты, пару раз перегружается роутер и потом падает окончательно. Прошивка 172.
Что же это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 16:51
Если у вас корбина провайдер то попробуйте вместо vpn.corbina.ru вписать напрямую следующий IP 85.21.0.21
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 21:38
Доброго времени суток http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_28.php в этой статье прочитал что можно пробросить телефонные номера по локалке, только вот проблема вместо 5004 у меня dvg-5402sp, подскжите пожалута как настроить dvg-5402sp! Если такое озможно! :idea:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:11
З.Ы. Помоему этот режим наывается точка-точка...
