Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:49
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 23:06
Специалисты, очень нужен ваш совет, прошу не отказать:
Дома есть проложенный укрытый сетевой кабель - раньше дома была сеть бук-десктоп, все работало отлично, распиновку делал неизвестно кто, на кабеле ничего не написано (4 витые пары), сервером назначен был десктоп.
Теперь по старости десктоп убран, имеется два бука ТОШИБА, оба под ХРpro, но в сеть я их пока не обьединял.
Вопрос:
1) почему сейчас буки не работают от модема DSL-500T через старый сетевой кабель? (длина примерно 20 метров). Карта пишет "сетевой кабель не подключен", буки я втыкаю в удаленный джек который раньше был в десктоп, в модем втыкается тот, что был для бука.
От разных коротких UTP Cat5 с модемом прекрасно работают оба бука.
Может, надо изменить распиновку старого сетевого кабеля - чтобы можно было цеплять к модему бук в другой комнате. Какая д.быть для этого распиновка, просветите плиз.
2) Посоветуйте как обьединить два бука в сеть по тому же кабелю 20 метров? И можно ли это будет сделать после смены его распиновки для работы с модемом Длинк?
К сожалению, я не разбираюсь в прописывании адресов и пр. Если можно, просто напишите что куда вписать.
Можно ли будет работать в Инете через Длинк сразу ДВУМ букам по этой сети.
3) возможно ли приобресть типа HUB на два-три подключения буков, чтобы ОДНОВРЕМЕННО работать всем в Инете?
Посоветуйте, какой нужен хаб, можно ли его купить у вас, и какие к нему нужны кабели/распиновки. Можно ли все это купить/заказать у вас?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос от чайника: как
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 15:09
Вопрос:
Заранее спасибо.
Итак, у DSL-500T всего один ethernet порт, поэтому без внешнего коммутатора два бука вы к нему не подключите. Вывод: нужен еще коммутатор (DES-1005D хватит). После этого никаких проблем с настройкой DSL-500T не возникнет.
Что там у Вас за "укрытый сетевой кабель ", непонятно. В принципе у DSL-500T автоопределение полярности, поэтому проблем быть не должно. Если один конец этого кабеля воткнуть в 500-ый, а второй в бук, линки загораются?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 16:53
Виктор, а если в 500T автоопределение полярности, то почему в DS по нему написано "RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN порт", а не "RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet порт LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX", как, например, у 504Т?..
Очевидно, у него лежит cross-over-ный кабель, если десктоп был соединён напрямую с ноутом. Поставит DES-1005D - у него полярность точно автоматически определяется - и всё будет в порядке.
Kit.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 00:59
Вывод: нужен еще коммутатор (DES-1005D хватит). Что там у Вас за "укрытый сетевой кабель ", непонятно. В принципе у DSL-500T автоопределение полярности, поэтому проблем быть не должно. Если один конец этого кабеля воткнуть в 500-ый, а второй в бук, линки загораются?
Этот коммутатор DES-1005D и есть хаб?
Нет, линки не загораются ни в одном компе, если их включать в модем через этот проложенный ранее сетевой кабель. Сетевой кабель не подключен, пишет ХР.
Но по кабелю UTP Cat5 из комплекта I-Link прекрасно подключаются оба компа ( по отдельности, ессно), линки загораются, экранчики перемигиваются и вообще интернет качается отлично любым из компов.
Первый вопрос в том, как комп подключить к модему из другой комнаты, я и хотел это сделать через старый сетевой кабель.
И вот когда его втыкаю, то как раз комп (любой из двух) не определяет сеть.
Я так понимаю, что кабель был обжат для домашней сети не так, как стандартный UTPCat5.
И вот вопрос: если его просто обжать как UTPCat5, видимо я смогу подключать комп из другой комнаты (разница в длине кабеля 20 метров роли не играет).
Если можно, сообщите какая нужна распиновка для этого. А то я уж собрался прозвонить UTP и переобжать (отверткой) аналогично свой старый кабель.
Но!
Видимо, при этом нельзя будет создать минисеть из двух компов через хаб для ОДНОВРЕМЕННОЙ работы двух компов в инете через D-Link - там, наверное , нужны другие распиновки кабелей?
А вот еще Константин заметил: "Очевидно, у него лежит cross-over-ный кабель, если десктоп был соединён напрямую с ноутом. Поставит DES-1005D - у него полярность точно автоматически определяется - и всё будет в порядке".
То есть есть шанс, что ничего переобжимать не надо, а нужно только поставить этот самый коммутатор/хаб, протянуть от двух компов туда кабели, а сам хаб соединить с модемом.
И тогда инет будет сразу на 2х компах, и сеть между ними заработает напямую через хаб (в смысле сеть будет работать и без модема).
Не поможете ли растолковать , как именно это можно сделать?
Если можно.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 12:13
Для Вас это "и есть хаб"... На самом деле, коммутатор(switch) и концентратор(hub), ессно, разные вещи, но в данном случае, это не принципиально. Да, собственно, именно хаб вы сейчас уже и не купите(разве что ну очень постараетесь)... :)
Именно. Вам в любом случае понадобится коммутатор, чтобы подключить 2 pc к роутеру, поэтому, я б на Вашем месте это и сделал, а там, глядишь, и все вопросы снимутся. :)
Kit.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 17:36
Вопрос:
Заранее спасибо.
Нет у 500Т автоопределения полярности, Виктор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 22:10
Уважаемый PETERSON. И только для лентяев кому не лень было столько писать.
Кабель заделывается одинаково с обеих сторон! (проверить цвета)
Для восьмижильного кабеля (четыре пары) . Выбор варианта заделки 568A или 568B зависит исключительно от принятого в вашей сети. Оба этих варианта эквивалентны. Рекомендуется использовать первый
!!! EIA/TIA-568A !!!
одна сторона цвет провода другая сторона
    1 бело/зеленый 1
    2 зелен/белый 2
    3 бело/оранж 3
    4 сине/белый 4
    5 бело/синий 5
    6 оранж/белый 6
    7 бело/коричн. 7
    8 коричн./белый 8
EIA/TIA-568B, AT&T 258A
    1 бело/оранж 1
    2 оранж/белый 2
    3 бело/зеленый 3
    4 сине/белый 4
    5 бело/синий 5
    6 зелен/белый 6
    7 бело/коричн. 7
    8 коричн./белый 8
Разводка кабеля витая пара для соединения двух компьютеров напрямую "нуль-хабный" кабель
    1 бело/зеленый 3
    2 зеленый 6
    3 бело/оранж 1
    4 синий 4
    5 бело/синий 5
    6 оранжевый 2
    7 бело/коричн. 7
    8 коричневый 8
Из оборудования: ADSL модем, 2 ноута, хаб на 3 и более портов, 3 кабеля обжатых (желательно одинаково) - один уже в комплекте с модемом.
Всё они втыкаются в хаб, всё работает!
Можно включить DHCP.
(А могло все быть элегантнее при поддержке ноутами Wi-Fi, 604Т )
Очень полезная ссылка ПОИСКА !!!
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 12:51
Большое спасибо,
писать не лень, просто я абсолютно не специалист в компьютерах, очень далек от этого.
Так "не надо" или "надо" переобжать напрямую старый кабель 20 метров, чтобы:
1) через установленный свич DES-1005D удаленный на 20 метров комп будет работать от модема в одиночку,
2) и его же можно через это свич использовать для одновременного подключения 2х компов в инет через модем,
3) и (до кучи) тогда через этот же свич оба компа сами собой свяжутся в домашнюю сеть?
А насчет 604Т - при покупке Д-линка какой продали, такой и есть.
А что, если поменять на 604Т, это будет существенно лучше?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 13:32
Если ноуты поддерживают Wi-Fi (беспроводной интернет) - то я просто не понимаю, зачем было покупать 500Т ? тем более что у тебя 2-3 ноутбука! и ни одного десктопа!
Купи (поменяй) 500Т на G604T. (или если жалко 50-60у.е за Wi-Fi, то взял бы хотя-бы 504Т, раз несколько компов).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 16:27
В Москве дилеры впаривают китайские Зухели или Альплайны USB и пр.
Этот Длинк еле отвоевал.
А как определить, поддерживает ли ноут Wi-Fi ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 19:16
PETERSON, "не надо", скорее всего. Для полной уверенности возьмите 2 ноута и подключите по оба конца 20-тиметрового шланга. Одному, дайте IP, скажем, 192.168.0.1, а другому - 192.168.0.2(маска подсети: 255.255.255.0). Если они друг друга увидят - шланг в полядке, покупайте коммутатор.
Правда, не совсем понятна фраза "через этот же свич оба компа сами собой свяжутся в домашнюю сеть": они друг друга будут видеть, да. Ну разве что, сами что-нибудь напортачите.
Насчёт Wireless - либо в ноутах есть интегрированный WLAN-адаптер, либо нет: проверяется в Device Manager'е(Диспетчер Устройств) -> Network adapters(Сетевые адаптеры). Если есть, то прежде, чем его использовать, стоит научиться его настраивать, а то к Вам кто угодно с улицы пролезет(Warchalking). :)
Kit.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 22:55
Господа,
большое спасибо всем откликнувшимся за подсказки.
Пока все понятно, свич заказал, если что, надеюсь на вашу дополнительную помощь.
Еще раз большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
