Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:36
UP !
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:55
Уважаемый Ди Линк, нельзя ли выпустить еще хуже прошивку?
а то срывы всего на чуть-чуть стали больше!
почему у меня постоянно отваливается Вай Фай инет??? на ноуте!!!
адаптер DWA-645
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 17:25
да, разрывов меньше не стало
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 17:51
у меня такое ощущение, что прошивка та же самая, но название поменяли.
Больше в жизни не куплю хлам этой компании.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:09
откатился на 2.25В04
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:46
Народ проблема может быть не только в дивайсе у меня например проблема решалась с прошивкой в04, т.к. я его относсил в офис прова и тот там тестил и все у них было замечательно, но как подключаю дома то пипец \\\\\ иногода аптайм доходит и до трех сутом а то и бывает 10 минут((((((
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:03
адаптер DWA-645
у адаптера какие драйвера?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:04
Sergey Vasiliev
последнее на вашем FTP
покажите ваш вариант
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:22
DWA-645_v1[1].10b10_20061103_multi+language
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:43
у меня реально уже сил нет.
Каждый 5 минут вай фай отваливается на ноуте!!!!!
ЧТО ЗА ХЛАМ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 19:38
вот кусок лога роутера в момент разрыва соединения, объясните пожалуйста значение выделенных строк
INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 PPTP tunnel ID 0x18DE has been closed
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 PPP network down
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Sep 26 19:32:28 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Sep 26 19:32:27 2008 Stopping WAN Services
[INFO] Fri Sep 26 19:32:27 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Sep 26 19:32:27 2008 PPP network down
[INFO] Fri Sep 26 19:32:27 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.4.37:138 to 192.168.4.63:138
[INFO] Fri Sep 26 19:32:20 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Sep 26 19:32:19 2008 Blocked incoming UDP packet from 93.80.110.165:31099 to 91.202.135.152:45646
[INFO] Fri Sep 26 19:32:18 2008 Blocked incoming UDP packet from 10.192.7.24:138 to 10.192.7.31:138
[INFO] Fri Sep 26 19:32:17 2008 Blocked incoming UDP packet from 89.105.238.198:60360 to 91.202.135.152:45646
[INFO] Fri Sep 26 19:32:15 2008 Blocked incoming TCP packet from 89.252.6.176:63015 to 91.202.135.152:45646 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 26 19:32:10 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.2.227:137 to 192.168.2.255:137
[INFO] Fri Sep 26 19:32:09 2008 Blocked incoming UDP packet from 83.167.98.183:55050 to 91.202.135.152:45646
[INFO] Fri Sep 26 19:32:09 2008 Blocked incoming UDP packet from 192.168.2.227:137 to 192.168.2.255:137
[INFO] Fri Sep 26 19:32:08 2008 Above message repeated 1 times
[WARN] Fri Sep 26 19:32:05 2008 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:12
Firmware - DIR615B2_FW225RUB08.bin
Со стороны прова, всё идеально, даже логи свои подымали.
Вставляю кабель в компьютер. инет работает сутками, вставляю в роутер...
WinXP SP3, поставленна на чистый винт, хоть с файрволами и антивирусами, хоть без....
[INFO] Fri Sep 26 18:00:46 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Sep 26 18:00:40 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Sep 26 17:59:01 2008 Blocked incoming TCP connection request from 24.17.239.95:60347 to 77.79.153.189:61387
[INFO] Fri Sep 26 17:58:52 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Fri Sep 26 17:58:01 2008 Blocked incoming UDP packet from 172.27.11.140:4065 to 77.79.153.189:27015
[INFO] Fri Sep 26 17:58:01 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Sep 26 17:57:59 2008 Starting WAN Services
[INFO] Fri Sep 26 17:57:59 2008 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Fri Sep 26 17:57:45 2008 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Fri Sep 26 17:57:45 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 77.79.153.189 and default gateway 10.8.0.8
[INFO] Fri Sep 26 17:57:45 2008 PPP network up with IP Address 77.79.153.189
[INFO] Fri Sep 26 17:57:45 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Sep 26 17:57:45 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Sep 26 17:57:45 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Sep 26 17:57:44 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Sep 26 17:57:43 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Fri Sep 26 17:57:43 2008 PPTP connected to server "drs25.ufanet.ru" with ID 0x1B4B
[INFO] Fri Sep 26 17:57:43 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Sep 26 17:57:43 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Sep 26 17:57:13 2008 PPP network down
[INFO] Fri Sep 26 17:57:13 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Sep 26 17:57:13 2008 PPTP tunnel ID 0xA5C2 has been closed
[INFO] Fri Sep 26 17:57:13 2008 Stopping WAN Services
[INFO] Fri Sep 26 17:56:34 2008 Blocked incoming UDP packet from 85.106.225.141:7609 to 77.79.146.69:17405
[INFO] Fri Sep 26 17:50:41 2008 Above message repeated 10 times
[INFO] Fri Sep 26 17:50:04 2008 Blocked incoming UDP packet from 193.68.222.46:17254 to 77.79.146.69:17405
[INFO] Fri Sep 26 17:49:34 2008 Above message repeated 8 times
[INFO] Fri Sep 26 17:49:30 2008 Blocked incoming UDP packet from 85.106.225.141:7609 to 77.79.146.69:17405
[INFO] Fri Sep 26 17:45:42 2008 Above message repeated 11 times
[INFO] Fri Sep 26 17:44:42 2008 Blocked incoming UDP packet from 202.97.238.198:34128 to 77.79.146.69:1026
[INFO] Fri Sep 26 17:43:56 2008 Blocked incoming TCP packet from 81.30.200.234:80 to 77.79.146.69:1401 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Sep 26 17:43:15 2008 Blocked incoming UDP packet from 92.50.167.143:23667 to 77.79.146.69:17405
[INFO] Fri Sep 26 17:43:09 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Fri Sep 26 17:42:35 2008 Blocked incoming UDP packet from 85.106.225.141:7609 to 77.79.146.69:17405
[INFO] Fri Sep 26 17:40:16 2008 Above message repeated 8 times
[INFO] Fri Sep 26 17:40:05 2008 Blocked incoming UDP packet from 92.50.167.143:23667 to 77.79.146.69:17405
[INFO] Fri Sep 26 17:40:01 2008 Starting WAN Services
[INFO] Fri Sep 26 17:40:01 2008 WAN interface speed measurement completed
[INFO] Fri Sep 26 17:39:48 2008 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Fri Sep 26 17:39:48 2008 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 77.79.146.69 and default gateway 10.8.0.8
[INFO] Fri Sep 26 17:39:48 2008 PPP network up with IP Address 77.79.146.69
[INFO] Fri Sep 26 17:39:46 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 PPTP connected to server "drs25.ufanet.ru" with ID 0xA5C2
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Sep 26 17:39:45 2008 WAN interface is down
[WARN] Fri Sep 26 17:39:31 2008 A network computer (home) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Fri Sep 26 17:39:31 2008 Wireless system with MAC address 001CF0DA5981 associated
[INFO] Fri Sep 26 17:39:22 2008 Starting DHCP server
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 PPP network down
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 PPTP tunnel ID 0x1123 has been closed
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 PPTP connected to server "drs25.ufanet.ru" with ID 0x1123
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Fri Sep 26 17:39:15 2008 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.64.45.53
[INFO] Fri Sep 26 17:39:14 2008 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Fri Sep 26 17:39:14 2008 WAN interface cable has been connected
[INFO] Fri Sep 26 17:39:14 2008 LAN interface is up
[INFO] Fri Sep 26 17:39:14 2008 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Fri Sep 26 17:39:13 2008 Device initialized
[WARN] Fri Sep 26 17:39:13 2008 gw_wireless_schedule init
[INFO] Fri Sep 26 17:39:13 2008 Wireless Link is up
[INFO] Fri Sep 26 17:39:12 2008 Unlock AP setup
[INFO] Fri Sep 26 17:39:12 2008 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
И всё это, после двух дневной нормальной работы роутера сразу после покупки.
Мне честно говоря, надоело...
Может стоит таки дать ответ пользователям, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:05
как можно вернуть оборудование?
связи с бездарной работой!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:58
Аналогичный вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 23:15
Я думаю оборудование следовало поменять в первые две недели, если оно не удовлетворяло требованиям. Кто-нибудь без лишних эмоций может объяснить какие именно проблемы меня ждут в случае использования DIR-615 для подключения к провайдеру по PPTP и раздаче инета на 2 ноута. Есть ли практика работы n-draft? Какие изменения в последней прошивке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
