Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:46
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:23
Скажите, возможно ли такое построение wi-fi сети, или G700AP не подойдёт? Сейчас подключен кабелем к ноуту, а с ноута по Wi-Fi к КПК или Айфону, хотелось бы создать беспроводную сеть с независимыми подключениями по Wi-Fi со всеми устройствами. Отдают Длинк даром, поэтому он в списке, если есть другие рекомендации, прислушаюсь..
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:13
DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:23
Спасибо за ответ, буду брать DIR300, что делать...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:49
Если можно, поточнее, какой у вас тариф АКАДО.
А вообще - какие проблемы? просто настраиваете Ethernet точки так же,
как настроен Ethernet компа, к которому подключен кабель от провайдера.
У вас IP от провайдера получается автоматом? Отключите DHCP на точке.
Вот если не заработает - тогда можно брать маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:16
Собственно говоря не хочу плодить темы, по этому продолжаю тут:
Дома у меня Акадо, ноутбук, компьютер стационарный и КПК.
И решил я себе сделать беспроводный интернет, поехал в один из популярных гипермаркетов(название не буду упоминать, что бы не обвинили в рекламе), подошёл к продавцу-консультанту(с не очень славянской внешностью), объяснил ему что мне надо.
Он сказал что все мои требования удовлетворит DWL-G700AP.Приехал домой,настроил точку доступа: ноут работал и комп тоже. Вот только КПК ни как не подключался, но я подумал, что не к спеху и отложил на потом.Волею судеб, на след.день я уехал в командировку на 2,5 недели.Когда вернулся родные сказали что всё работает "как то не так".Суть в следующем:интернет есть и на ноуте и на компе, но вот только у компьютера есть доступ в инет только при условии выключеного ноута. Все попытки что либо изменить не увенчались успехом.
Так вот собственно сам вопрос: В чём дело????
1.Либо меня заставили купить то, что не работает как мне надо???
2.Либо я не могу всё как следует настроить???
3.Ведь получается что я и вернуть уже не смогу данный товар.
4.В сетьевых подключениях компьютера видно, что всё нашлось и определилось, что пакеты и поступают и отправляются, что доступна и локальная сеть и интернет, а при открывании IE пишет, что "Сервер не найден".
Хочу услышать ваше мнение, пожелания, предложения.
Извините что так много букв, но хотелось обьяснит всю ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:18
а у тебя к инету кто создает соединение? стационарный ПК?
опиши подробнее топологию сети,
п.с. все задачи которые ты написал, можно решить при помощи g700ap, тебя не обманули, просто ты не правильно настроил....
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 08:51
vasilich спасибо за то что откликнулся. Я не очень силён в технических терминах, попытаюсь объяснить по "простому".
В квартиру входит коаксиальный кабель, к нему подключается "Акадовский" модем, из модема выходит витая пара и подключается в
DWL-G700AP. Вот вроде и всё. Далее..
Включаю ноут и через встроеный в него Вай-Фай адаптор подключаюсь к точке доступа.
Стационарный комп: Через USB адаптер (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 9&clid=502) подключаюсь к точке доступа.(интернет появляется только тогда, когда ноут выключен).
Надеюсь что этой информации достаточно.
ПС:vasilichты пишешь, что я не правильно настроил, обьясни пожалуйста как надо настроить, что бы всё работало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:03
ПС:vasilich ты пишешь, что я не правильно настроил, обьясни пожалуйста как надо настроить, что бы всё работало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:07
1.Поехать в тот самый гипермаркет и вежливо пояснить продавцу,то,что он был неправ.Сослаться на закон о правах потребителей и заменить с доплатой DWL-G700AP на DIR-*** (DIR-615 оптимально).
2.В случае невозможности п.1 придется либо докупать роутер (что все таки лучше) либо вторую сетевую карту и подключать всю технику (ноуты,кпк) через стационарный комп.Точка DWL-G700AP будет подключена ко второй сетевой карте и все будут ходить в сеть через стационар,который постоянно придется держать включеным.Сам стационар будет подключен кабелем к модему от акадо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:19
А какая модель у "Акадовского модема"? И как поднимается соединение?
Просто в вашей топологии модем должен работать как роутер, и тогда все получится...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:56
если он ethenet-ом подключается наверно там должна быть маршрутизация и НАТ?
DES-1016D, DGS-1008, DSL-500T, DSL-520T, DWL-G700AP, DIR-655, Senao EOC-3220 Plus
DVX-7090, DFL-1660, DGS-1210-48,
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 01:48
AndreTM
Модель модема вот эта:
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=37 ... rpt=simage
"как поднимается соединение" - я не понял, по доходчивей пожалуйста.
Sergey Filonenko спасибо, завтра попробую съездить в магазин.
(вот только я не помню уже того продавца).
vasilich
Не знаю что такое ""НАТ""
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:44
У акадовского модема НАТ отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:56
Всем спасибо. Только что вернулся из магазина. Деньги возвращать не захотели предложили обменять. В наличии был только DIR-300, его и взял.Сейчас буду пробовать устанавливать. Надеюсь что всё у меня получится
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 01:30
Блин, парни!!! Ничего у меня не получается.
Точнее получается, но как то не так.
Всё то же самое, в интернете может находиться только один комп, два вместе не получается.
