Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:18
 Заголовок сообщения: Dir-400 помер. Ищу помощи!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:24
В обшем есть машинка Dir-400, неподающая признаков жизни после попытки сменить прошивку. Горит лампа питания Lan Wan , пинги непроходят , по телнету неконектиться ... спаял консольный кабель и соединился через HyperTerminal.....
Там при загрузке выдаёт ЭТО:
+invalid PHY ID
Ethernet eth0: MAC address 00:1e:58:2d:c8:80
IP: 192.168.0.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.0.100
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Version: "RedBoot v2.3"
RAM: 0x80000000-0x80800000, [0x80036350-0x807ed000] available
FLASH: 0xbfc00000 - 0xbfff0000, 64 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot>
ну в общем вопрос состоит втом , что делать и как это всё исправить ???
так как машинка поидее ещё живая.
По возможности обьясните поподробнее, так сказать для чайников)
Зарание спасибо!!! :!:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:43
Походу девайс не может инициализировать портовую микросхему . Девайс должен писать found а пишит invalid PHY.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 21:36
А что с этим можно сотворить??? чтоб он он начал определять эту микросхему
И кстати ещё тут я понимаю что ппц загрузщику... если кто знает де взять его (для dir-400) киньте ссылочку плиз
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:52
Да нет , загрузчик вроде живой . Или он не отвечает на команду help ? Прошивали прошивкой от этого устройства ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:53
дык на команду HELP он отвечает, а вот с прогр обеспечением я кажись лоханулси :cry:
Залил походу redboot от dir-300 , и как раз после этого момента усё умерло. По этому и прошу когонить скинуть RedBoot от dir-400.
Да и способ его тыды засунуть теперь...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 15:45
Нужна распайка для JTAG интерфейса....
Ктонить скиньте плиз...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 07:54
2unatrik
Как это сделать? Скинтье ссылку на материал или опишите, пожалуйста!
У самого схожая проблема. Роутер сдох так, что на ресет не реагирует и при этом сразу псле включения горят все индикаторы LAN (хотя к ним ничего не подключено)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 02:23
Дай адрес цвяты вышлю
