Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: config router_port на DES-3026.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:33
Есть DGH-3426, в который через гигабитный модуль воткнут DES-3026, с подключенными к нему мультикаст-серверами. Настроен IGMP снупинг - все работает. Подключаем второй такой же DES-3026, с такими же воткнутыми в него серверами. Первый 3026 работает как работал, а вот второй при этом выставляет на 26 порт (гигабитный) dinamic router port и соотвественно начинай весь траф лить в 3426. А запретить 26-ой порт как мультикаст роутер-порт в настройках 3026 нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:52
Какие у вас версии прошивок и для чего Вы подключаете сервера и ко второму DES-30XX?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:34
DGS-3426: Fw - 2.30-B10
DES-3026: Fw - 3.00.053
Подключаем ко второму, потому что в первом порты закончились. Собственно сервера это громко сказано. Это спутниковые приемники, которые получают по коаксиалу сигнал с тарелок и гонят его дальше по Ethernet'у в сеть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:24
В принципе правильно. Это же магистральный порт. У Вас при этом на этот порт IGMP Query или Join приходят?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:00
что же здесь правильного? магистральными должны быть порты на 3426, к которым 3026 подключены, а так получается что второй свич на IGMP репорты вообще не реагирует, т.е. он регистрирует мультикас группы, но продолжат сливать весь траф в 26-ой порт.
на обоих 3026 Querier State включен, на 3426 выключен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:02
Попробуйте включить IGMP Snooping Querier на всех трёх устройствах. Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:13
а какой смысл включать Querier на 3426? я конечно попробовал, на всякий случай - бесполезно. А нет в наличии прошивки для 3026, с возможностью запретить роутер-порт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:20
Попробуйте пожалуйста прошивки, которые я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
