Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:40
Такая проблема: два компа подключены через роутер (DIR-100) в сеть. Один из них - ноутбук - через песпроводную точку доступа (DWL-G700AP), то есть, схема такая: ноутбук - точка доступа - роутер, другой подключен прямо к роутеру. С обоих компов прекрасно пингуется и точка доступа и роутер, и все остальное, но если пускать пинг с одного компа на другой - постоянный таймаут, не видят друг друга и все. Компы, ясное дело, находятся в одной подсети, и все остальное работает как нельзя лучше. Кстати, то же самое происходит и при отсутствии роутера, то есть при схеме "ноутбук - точка доступа - комп". Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, или хотя бы где начинать копать
И вдогонку: связь с точкой доступа порой очень странно себя ведет - вроде все подключено, но ни интернет ни локалка не грузится, хотя через некоторое время снова все в порядке. На соседнем компе все стабильно. Если это точка виновата - то как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 01:51
Покажите логи точки.
Температурный режим? Стабильность питания? Прошивка на точке - из последних?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:54
Лог, осзданный в любое время, или именно тогда, когда проявляются глюки? И как настроить сохранение лога на компьютер? У меня что-то не выходит.
Прошивка v2.13 Fri, 30 Mar 2007, вроде последняя, точка стоит на более-менее открытом пространстве, не перегревается, питание стабильное. Забыл сказать, что эти обрывы начались после подключения роутера
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:57
Как соотносится
и
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:18
AndreTM писал(а):
Как соотносится
и
первое относится к:
второе - к отсутствию пинга между компами
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 01:13
в общем, вот лог:
3day 04:23:40 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
3day 04:23:51 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
3day 04:23:51 br0: port 1(eth0) entering disabled state
3day 04:23:51 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
3day 04:23:51 device wlan0 left promiscuous mode
3day 04:23:51 device eth0 left promiscuous mode
3day 04:23:51 device eth0 entered promiscuous mode
3day 04:23:51 eth0:phy is 8201
3day 04:23:51 device wlan0 entered promiscuous mode
3day 04:23:51 br0: port 2(wlan0) entering listening state
3day 04:23:51 br0: port 1(eth0) entering listening state
3day 04:23:51 br0: port 2(wlan0) entering learning state
3day 04:23:51 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
3day 04:23:51 br0: topology change detected, propagating
3day 04:23:51 br0: port 1(eth0) entering learning state
3day 04:23:51 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
3day 04:23:51 wlan0: A wireless client is associated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 04:23:51 wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 04:23:56 wlan0: A wireless client is associated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 04:23:56 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
3day 04:23:57 wlan0: Open and authenticated
3day 05:36:48 wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 05:56:34 wlan0: A wireless client is associated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 05:56:34 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
3day 05:56:34 wlan0: Open and authenticated
3day 06:17:47 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
3day 06:17:59 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
3day 06:17:59 br0: port 1(eth0) entering disabled state
3day 06:17:59 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
3day 06:17:59 device wlan0 left promiscuous mode
3day 06:17:59 device eth0 left promiscuous mode
3day 06:17:59 device eth0 entered promiscuous mode
3day 06:17:59 eth0:phy is 8201
3day 06:17:59 device wlan0 entered promiscuous mode
3day 06:17:59 br0: port 2(wlan0) entering listening state
3day 06:17:59 br0: port 1(eth0) entering listening state
3day 06:17:59 br0: port 2(wlan0) entering learning state
3day 06:17:59 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
3day 06:17:59 br0: topology change detected, propagating
3day 06:17:59 br0: port 1(eth0) entering learning state
3day 06:17:59 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
3day 06:17:59 wlan0: A wireless client is associated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 06:17:59 wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 06:18:04 wlan0: A wireless client is associated - 00:1A:4B:75:20:85
3day 06:18:04 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
3day 06:18:05 wlan0: Open and authenticated
ситуация немного изменилась - отключил файрволы на ноуте (на ПК их с роду не было), теперь пинг от ноута к компу идет, все остальное - по старому (пинг с роутера успешен только к ПК, к ноуту - таймаут, как и было до этого)
