Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:39
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:10
Дома 2 ноута. Нужно сделать общий доступ к нету. Сейчас это сделано через 3й, стационарный комп.
Можно ли организовать сетку без использования 3го компа, но при этом не подключать адсл модем к ноуту, чтобы он не был "привязан"!
Жду советов. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:40
Да, есть два варианта. 1 если в обоих ноутбуках есть wifi, то покупаете D-Link DSL-2600U - это адсл роутер с точкой доступа. Настраиваете его в режиме роутера и имеете доступ с обоих ноутбуков и ПК, плюс получите денежку с продажи своего старого роутера ;-)
2.если нет, то можете купить любой адсл роутер с 4 портами и подключаете их все проводами, он не будет привязан ни к одному из конкретных ПК.
ну или к старому адсл подключить точку доступа или обычный роутер и с них раздавать интернет.
Но я бы выбрал на вашем месте первый вариант - самый дешевый - баксов в 45 уложитесь
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:23
А он может работать автономно (D-Link DSL-2600U)?? Т.е. Без компа??? просто подключаю к нему питание???
Если такое возможно, то для его настройки его нужно будет подключать к компу???
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:55
Да, может. Один раз подключите его к компьютеру к обычной сетевой карте, сделаете все настройки (нужно настроить его в качестве роутера и настроить беспроводную сеть) и сможете в любой момент подключаться к нему с ноутбуков по wifi даже при выключенном ПК.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:34
Чуток поправлю: после того, как настроите ADSL-модем в режиме роутера, всё, про него забыли, лежит он где-то, моргает лампочками. А теперь Вы с ноубуков будете просто подключаться в Интернет или к локальной сети.
Т.е. включили бук, он загрузился, а теперь тыкаем в ярлык браузера и получаем Интернет. Или локалку. Правда для начала надо выяснить, что Вы понимаете под словом "сетка"? Ресурсы своих компов или ресурсы провайдера?
Кстати, судя по тексту первого поста у Вас уже есть какой-то ADSL-модем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:04
MTRX писал(а):
...Вы с ноубуков будете просто подключаться в Интернет или к локальной сети.
Т.е. включили бук, он загрузился, а теперь тыкаем в ярлык браузера и получаем Интернет. Или локалку....
А разве можно получить с DSL-2600U локальную сеть? В нем же (кажется) нет функций ethernet-свитча? Или вы имеете ввиду подкоючение двух ноутбуков между собой напрямую?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:58
В нем нет функции свича, но это Роутер. Поэтому по беспроводке (а я так понимаю, буки у Вас по беспроводке подключены, потому как подключать их шнурками - это в данном случае чесать правой рукой левое ухо), так вот по беспроводке беспроводной интерфейс выступает в роли свича. А стационарный системник надо воткнуть в Эзернет-порт. И все будут довольны, ничего покупать не надо.
Интерфейсы устройства
# 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
# 1 порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
# Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:25
Именно это я и пытался выяснить, когда писал:
При этом так и не получил четкого однозначного ответа.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:35
Под словом сетка я понимаю домашнюю сеть, которая дает общий доступ в интернет 2м ноутбукам (с возможностью их тоскать по всей квартире) и конечно связь между ними (обмен файлами, папками и т.п.)!
