Текущее время: Пт окт 09, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: DES-35xx и RSTP
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:51
Проясните, пожалуйста, вопрос по RSTP.
Есть 4 коммутатора, объединенных в кольцо следующим образом:
3828 является корневым, ему в порт 26 заходит магистраль, а порты 1 и 2 соединены с 26 портом двух 3526; из 25ых портов этих 3526 уходят линки на 49ый и 50ый порты 3550, к 1ому порту которого подключен клиент.
1ый порт 3550 и 26ой порт 3828 объявлены как edge, STP включен на всех коммутаторах в режиме RSTP. Все используемые в кольце порты включены в default VLAN как untagged (при этом они присутствуют в других VLAN'ах как tagged).
Данная тестовая топология работает стабильно, реагирует на любые обрывы как и хочется, но..
Есть огромное желание выключить STP на обоих 3526, ибо в реальной сети так будет лучше. На тестовом стенде отключение STP (при этом и LBD и BPDU Forward остаются включенными) через несколько секунд начинается шторм.
Объясните, почему так? По логике, имхо, дерево STP не должно видеть свичи без STP и просто выбирать один из маршрутов, коль скоро у них получаются одинаковые веса. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:47
Вопросы:
1) Зачем 26-ой порт DES-3828 прописан как edge? На нём просто нужно отключить STP.
2) Вы хотите отслеживать в реальной топологии петли между двумя портами одного устройства или между клиентскими портами соседних?
Также пожалуйста укажите версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:05
Хмм.. Да, про отключение STP на внешнем порте не подумал, спасибо :)
На самом деле задача в реале выглядит так: нужно разруливать петли между основным каналом и резервным, причем оба они представляют собой агрегированные линки. Таким образом, по примерным оценкам колец получится два, при этом в них будут агрегированные линки (хотелось бы на берегу узнать как себя поведет STP при обрыве одного физического линка в транке). Кроме того, очень хочется сделать некоторые коммутаторы в петлях прозрачными для STP, если это возможно (на стенде пока этого добиться не удалось)..
На всех тестовых свичах стоят последние релизные прошивки, взятые с Вашего фтп. Понимаем, что не самый свежак, зато стабильные :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:21
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
