Текущее время: Ср авг 26, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Объединение 2-х сетей
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:35
Доброго дня специальсты и пользователи.
У меня такая ситуация:есть 2 провайдера,интернет у одного по протоколу pptp(через vpn),а др.по протоколу pppoE(adsl соедиение).
Вот и не как не могу выбрать wifi(хотя бы)роутер c одновременно с 2 WAN работающищи гнездами(может что есть из серии d-link),не хочется включать ПК,а просто подключаться к роутеру через КПК ,выходя и в инет по одному провайдеру,а локал зону по обоим.
Помогите чем моги,чтоб нибудь посоветуйте????))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 04:38
Пока что только DFL-210 и точку доступа.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:03
да вариант оптимальный,но по ценовой полтике дорогова-то,я как то нашел несколько роутеров wifi с поддержской DMZ,как у DFL-210,D-link DIR-615,D-link DIR-400,D-link DSL-2640U,D-link DSL-2600U/BRU/C Взможно же их будет использовать для моей ситуации...вот только что же такое Демилитаризованная зона???и возможно же одновременно и через wan(по протоколу pptp) и через DMZ (по проколу pppoe)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:04
Если DFL-210 дороговат, хоть это наилучший вариант, то можно просто использовать 1 дешевый рутер и адсл-модем в режиме рутера, на компах настроить маршруты и получить такой доступ, какой вы хотите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:30
сути вопроса видимо мой не понял,оптимальный нужен wi-fi роутер с поддержкой DMZ из предложенного списка d-linkoff.вот и хотел узнать совет по списку какой из них брать.и вообще узнать про DMZ
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:53
Про DMZ можете почитать в инете или на википедии.
Не следует путать DMZ у серии DFL c DMZ серии DI(R). DMZ у DFL - независимый интерфейс, который можно скофигурировать как полноценную зону DMZ, либо как полноценный WAN порт. DMZ у серии DI(R) - проброс входящих соединений по всем портам на указанный IP адрес компьютера в локальной сети.
olejo писал(а):
... и возможно же одновременно и через wan(по протоколу pptp) и через DMZ (по проколу pppoe)
Такое только через DFL-210.
Как я вам уже написал, самый дешевый вариант получения доступа к сетям двух провайдеров из локальной сети - это использование 2 рутеров, из которых один может быть ADSL-модемом в режиме рутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 13:01
спасибо за дельный советик
и вот снова возникает вопрос...какой же взять wifi роутер из семейства д-линк и законнектить его с acorp lan120?а то простой пользователь,может где и почитать возможно
