Текущее время: Пт авг 21, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Не прошивается DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:19
Имеется стрим+ТВ -> DSL-500T -> хаб -> 2 компа + декодер стрим-тв.
на модеме стояла последняя прошивка версии 2. Все работало, но в последнее время стали наблюдаться глюки (например, стрим-тв не работало, а после вытыкания всех компов из хаба телек все показывал замечательно), решил перепрошить модем последней прошивкой версии 3. После перепрошивки написалось, что все хорошо, но сразу после этого работать все перестало. Попытался прошить модем утилитой http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... adeB05.exe но она зависает на экране, где написано, что нужно включить питание модема.
В итоге сейчас имеем следующее. Лампочки на модеме горят как надо. Утилита виснет. При прописывании IP-адреса компу модем пингуется, но через веб не заходится. При получении адреса автоматически не устанавливается связь с модемом.
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:52
Та же проблема, была предпоследняя 2-ая прошивка, не устраивала исходящая скорость, перепрошил последней 2-ой прошивкой - скорость немного увиличилась. Решил поставить последнюю 3-у, поставил, после этого в вебинтерфейс не пускает, инет не пашет. Лампочки горят все - т.е по лампам все штатно, правда долго врубается лампочка lan. С помощью той утилиты не восстанавливается, затыкается на "включите питание модема".
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:11
Проблема решались ресетом модема по кнопке. Только ресет надо производить так: отключить питание, включить вмесите с нажатым ресетом и не отпускать кнопку некоторое время ( по лампочкам можно догадаться, что ресет закончен). Странно, в руководстве не написано как правильно использовать эту кнопку, при включенном модеме нажатие на кнопку ресет ничего не дает.
И еще удивительнее, что после ресета версия прошивки стала 3. Она заменяет собой заводскую первую что ли?
