Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и питание по витой паре
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:48
По причинам электробезопасности питание на несколько точек 2100AP подается по витой паре (используется одна незанятая пара, к ней с одной стороны присоединен родной блок питания, с другой - точка доступа). Расстояние - больше 20 м. Наблюдаю следующее - на 2100AP в большинстве случаев просто не загорается светодиод Power. На одной точке - этот светодиод постоянно моргает, то бишь "точка загружается". Вся проводка, блоки питания и точки проверены. Все исправно. Если на витую пару с одной стороны повесить DES-1008D, а с другой - его родной блок питания, то свитч работает нормально.
Вопрос: чего не хватает 2100AP? Может какой-нить электролит повесить? Или еще что?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 03:59
Забыл добавить. Все это никогда и не работало - сетка только что построена. Такое ощущение, что 2100AP просто не может нормально стартануть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 08:36
Вероятно не хватает питания.
Думаю, лучше подключить инжектор PoE.
Он гарантированно выдаст то что надо.
Последний раз редактировалось MTRX Ср сен 24, 2008 09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:01
К сожалению, нормальный PoE не укладывается в бюджет. Поэтому и сделано так, как сделано.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:26
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=436
http://www.price.ru/bin/price/prodlist? ... 4&where=00
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:28
Я в курсе, что они всего 1 тыр стоят. Но мне нужно 10 шт, т. е. - 10 тыр, а это в бюджет не пролезает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:34
Купить один, разобрать, посмотреть как устроен, сделать аналогично на остальных.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:02
Это долго. Спасибо. Буду искать БП помощнее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:07
в витухе есть 2 неиспользуемые пары.
запараллелить.
это даст максимум 15-20 метров стабильной работы.
все что далее - это трансформатор и мост на одном конце, КРЕН 5А на другом
