Текущее время: Ср июл 01, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:24
есть проблема, с соединением 2х устройств.
в главных ролях D-Link DGS - 3100 и cisco catalyst 2960
на скамейке запасных 3560....
суть в том что: 2 3100 соединены оптикой между со бой со второго линк должен уходить на 2960. Все бы хорошо первое что было циска ни в какую не хотел воспринимать сигнал от делинка пока в Vlan (801.q) не поставили галочку вместо Untag -> Tag после чего циска увидела линк, но машина которая висит на циске так и не увидела сеть с 3100.
P.S.
помогите плиз, я с ними не так давно играюсь ( :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:35
Вы VLAN'ы правильно настроили хоть ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 00:38
по идеи да, вот только загвоздка в том что сама циска видит все что идет дальше а то что приходит на гигабитные порты она на отрез отказывается воспринимать
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:06
тогда настройки VLAN на обоих коммутаторах в студию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 11:00
cisco
Switch#show vlan name DKC#1
VLAN Name Status Ports
2 DKC#1 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28
Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32
Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36
Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40
Gi0/1, Gi0/2
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
2 enet 100002 1500 - - - - - 0 0
Remote SPAN VLAN
Disabled
D-Link
DGS3100# show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : other
Member ports : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50)
Static ports : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50)
Untagged ports : 1:(1,3-4,21-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50)
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : DKC#1
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:2
Static ports : 1:2
Untagged ports : 1:2
Forbidden ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:17
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 00:05
на длинке последняя про циску не уверен. самое отвратительное, то что если воткнуть в фаст изернет такой же длинк она его видит, а то что по гигабиту в упор не воспринимает (
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 07:16
у вас на циске этот влан DKC тоже нетегированный на порту где длинк??
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:39
да
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:18
а как проверяете что связи нет ?
и можно тогда привести пример команды на циске
sh run int интерфейс_в_который_воткнут_длинк
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 00:27
бился с цисками IOS новый ставил... ресетил.... ничего не помогало. сделал на Длинке влан 2 и все за работало, сеть начала нормально работать. :oops:
P.S.
длинк создал в лан 2
циска дефолтные настройки после ресета.
и оно все заработало. Из за чего это может быть?
могу только предположить из за названий вланов, у длинка 1 влан называется дефолт а у циски vlan001 или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 04:37
по сути не важно как он называется, важно какой у него VID (тег)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:14
Когда заходил через консоль и проверял VID 1 был
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:04
Трудно по описанию сейчас сказать что было. Рад слышать что в итоге всё получилось в этом плане!
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 07:38
осталось дело за малым ) научить их использовать транк ))
