Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 02:05
Sergey Vasiliev писал(а):
gelaevich писал(а):
Sergey Vasiliev
скажите решение этой проблемы.
milanista@mail.ru
Ответил в почту
Сергей, тогда и мне напишите решение: liteonСОБАКАhotmail.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:04
Так что с новой прошивкой или решением Сергей, можете выслать? У меня интернет через PPTP работает, а локальные ресурсы провайдера не открывает хотя они и доступны при прямом соединении с ПК без dir-615. Надоело шнуры передергивать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:48
Приведите настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 01:43
Александр, я отправил настройки роутера письмом на ваш имейл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:38
LCD писал(а):
В общем посмотрел сегодня своими глазами косяки. Берём ноут (нормальный ноут), цепляем его по ВиФи к ДИРу-615 и пытаемся отправить через www.mail.ru фотку или ещё какой-нибудь файл размером несколько мегов. Обзорим файл, жмакаем прикрепить и происходит бум :( Ноут отваливается от роутера, комп тоже роутера не видит. То есть роутер в течение минуты наверное просто молчит, потом всё обратно поднимается. Но такая ерунда происходит не с постоянной регулярностью, а когда роутеру захочется. Я копирнул весь имевшийся на тот момент лог, он сейчас у меня в почте. Если надо его куда-то выслать, то запросто, а здесь он врятли поместится ибо огромный лог накопился за несколько минут работы.
ЗЫ Давайте уже прилепим куда-нибудь тему о 615 ДИРе и не будем их плодить. Судя по всему вопросов ещё будет оч много по этой железке :(
Та же проблема. Падение нета => Пауза => востановление
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:54
попробуйте обновить рпошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 5RUB08.bin
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:55
Есть DIR-615, ноут с DWA-140 + кабелем подключен стационатрый комп.
Максимальная скорость передачи файлов между ноутом и персоналкой не превышает 2.5-3 Мбайт
На все d-link поставил последние драйвера.
615 - работает только в n режиме с WPA2 AES шифр.
уровень сигнала 70-75%, 5 метров до роутера.
Никакими манипуляциями с настройками не превысить эту цифру, только ниже. Не ужели это предел передачи ? Что можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:04
alan4ick
если соединение устанавливается на 54 мбит/с - больше и не будет
что показывает роутер в STATUS-Wireless?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:18
Mode - 11ng
Rate - 108 ( временами прыгает до 135, 160, 240 )
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:16
dir-615 H.V. B2 Fiw 2.23
и карточки DWA-547
постоянно отваливаются из сети... иногда аж винда виснет, приходится комп перезагружать, а иногда пишет: удалённый хост разорвал подключение... карточек 4 штуки... я новичёк в этом, что мне делать? и где взять нормальное рукаводство на русском? спасибо)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:48
615 с прошивкой 225...зметил "странности" в работе при поднятом RU PPPOE с одним компом работает до момента подключения второго компа...при этом происходит пропадание инета и переключение в режим простого PPPoE /не РУ/...после передергивания питания инет появляется но внутр ресурсы понятное дело нет
радио отключено ... все улучшатели тоже...первый комп посажен в ДМЗ
на прошивке 224 практически все то же самое
существует ли какой то способ лечения этого...до этого сидел на ДИР100...там таких проблем не было
