Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:03
Просьба выслать последнюю прошивку на DGS-3100-24TG.
Очень уж охота порты с default влана поудалять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:07
Я вам прошивку выслал. Но в ней по прежнему можно удалять порт из default VLAN только переносом их в другой как untagged. А зачем вам это если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:47
Прошу выслать прошивоку. на 3100-24TG Т.к. текущая - заводская 2.00.29 08-Jan-2008 22:37:56
В текущей за пару дней нашел как минимум несколько непиятных моментов, начиная с того, что свич реагирует как-то задумчиво (может это и нормально для этой серии но не до такой степени) это сравненивая с тем-же 3526.
Графики мало того что рисует "поддтормаживая" да еще криво. Берем к примеру в графиках парамерт "record numder" при его изменении реакция нулевая. как рисовал так и рисует. Либо 20 значений Port Utilization) либо 120-200 (не считал) для CPU Utilizations.
По пакетам еще веселей не график загрузки, а нарастающая прямая которая показывает суммарный трафик по порту ...
По SSH два раза спрашивает логин :). ну и т.д. Вобщем за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 00:55
и мне пожалуйста прошивку, и если есть boot prom. (и если можно для 3828, 3526, 3326GSR, про баг с двумя имейджами знаю)
PS да 3100 по сравнению с 3526 кажется хуже, CLI не такой удобный, много какой то не нужной информации ну и т.д (больше всего поразил результат вывода show ports) . Ну ничего только 2ой релиз, думаю вылижут к 5 )
PPS да еще непонятно кстати, может и не в свиче проблема но с гипер-терминалом он не заработал корректно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:29
поподробней про глюк с двумя имеджами можно ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 13:30
просьба выслать последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:56
Я Вам прошивки выслал. Про проблему с двумя имиджами много уже обсуждалось. Последние версии прошивки DES-35XX нельзя заливать на устройство где в памяти есть два имиджа. Последнюю версия 5.01-B48 уже решает эту проблему. Её тоже нужно заливать только с одним имиджем, зато потом можно уже использовать два.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:29
Спасибо за прошивочки в ветке 3526 уже отписался теперь пишу по DGS-3100-24TG.
Итак по порядку.
1. Зашел по ssh и загрузил прошивку, свич сказал что все нормально и пошел на перезагрузку.
2. После загрузки веб морда вообще не работает т.е. на нее заходит (авторизирует) левый фрейм с деревом подгружает и подгружает чать шапки. Но даже картинку со свичем не грузит и не говоря уже о состояних портов (которые грузятся поверх).
3. Т.к. управление через веб было невозможно - зашел по ssh и посмотрел загрузку процесора - 80-90% честно говоря меня это улыблуло.
4.Включил обранто старый имедж и перегрузился - поднялось нормально.
5. Подумал может как и в 3526 те-же траблы со второй прошивкой попытался один удалить - не возможно.
6. Решил еще раз залить прошвку может чет не так было, результат тот-же. Пришлось откатиться на старую.
Вобщем-то все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:56
Итак по порядку.
Тоже самое!
Прошивка "DGS-31xx_gen-25021.ros"
Что касается загрузки CPU коммутатора с новой прошивкой - сегодня посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:55
Вы временные файлы/кукисы удалить пробовали ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:18
Да, чистил полностью. И разными браузерами пробовал.
По загрузке CPU аномалий не наблюдаю - 5..6%, с январской прошивкой кажись было столько же.
Последний раз редактировалось Spikezlobar Чт сен 25, 2008 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:28
r250b019, firefox 3, всё ок...
b021 ещё не прошивали, да и в целом вебинтерфейс после того коммутатор запускаем в продакшн дизейблим
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:45
Попробуйте сбросить устройство после перепрошивки к умолчальным настройкам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:33
2 Demin Ivan: Первое что хочу сказать спасибо за уделенное внимание моей скромной персоне. Даьше по порядку:
0.Залил новый boot
1.Сделал кативным имедж с последней прошивкой.
3.Т.к. не нашел сброса в деваултные настройки - просто перегрузил.
4. ждем 2 минуты в это време чистим кеш и куисы, пока все почистил dgs-3100-24tg стал доступен.
5.зашел по www - работает
теперь о вылченых и найденых багах.
0. Должен сказать ято веб стал немного быстрей реагировать
1. Графики таки стали рисоваться почти нормально
Например:
CPU utilization рисует 200 значений в графике с интервалом в 1 секунду, меняем на 20 значений жмем apply - рисует все равно 200. переходим на Port utilization и потом сразу обратно получаем заветные 20 значений на графике.
2. Сверху на рисунке отображает только сотояния портов Ethernet оптичиские-же потры - серые.
С остальным пока не разбирался. Нет свободного времени.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:39
Ну вроде бы по большом счёту всё нормально как я понял. Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
