Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 06:47
Аналогичный вопрос - к этому коммутатору прошивки такие же, как и для DGS3100-24 просто ? есть ли новее, чем 2.00.53 ? Если оно отличается, то можно ли последнюю получить ( с работающим мультикастом). спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:13
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:05
Залил полученную прошивку
DGS-3100# show firmware info
Command: show firmware information
Unit Image Version Update Time
1 1 2.00.29 08-Jan-2008 22:37:56
1 *2 2.50.21 07-Sep-2008 19:06:32
"*" designates that the image was selected for the next boot
После этого в веб интерфейсе отображается только меню. Все пункты неактивные, т.е. меню нерабочее. Из всего работает только logout. На остальное хоть жми, хоть нет - результат один.
Откатился пока назад к заводской.
Подскажите в чем проблема?
На всякий случай привожу сам процесс загрузки.
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built 24-Oct-2007 18:51:36
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 2.50.21 Date 07-Sep-2008 Time 19:06:32 ***
Serial Number : F3Q3183000384.
HW version is: 00.01.01
Base Mac address is: 00:1e:58:2d:46:e9
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
Updating Database...
01-Jan-2000 01:01:35 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:47 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
01-Jan-2000 01:01:47 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-1
01-Jan-2000 01:01:47 %Stack-W-LINK DOWN: link 1 on unit-1
-- Unit Number 1 Master Enabled --
01-Jan-2000 01:01:48 %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - opera
tional.
01-Jan-2000 01:01:48 %Environment-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status changed - operati
onal.
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:49 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 15
01-Jan-2000 01:01:49 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 15
>01-Jan-2000 01:01:49 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
User Name:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:44
Попробуйте очистить временные файлы браузера, также сбросить коммутатор к заводским настройкам и залить конфигурацию заново.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:39
Да, похоже на то, что именно удаление временных файлов помогло.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 11:25
Еще один вопрос.
Из дефолтного вилана нельзя с помощью веб-интерфейса убрать порты.
Кнопки Forbidden и Not Member задизейблены. Для других виланов, кроме дефолтного все ок.
То же самое и через телнет.
DGS-3100# config vlan default delete 14
It is not allowed to configure default VLAN.
Fail.
Но мне нужно исключить порт из дефолного вилана. Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 18:40
об этом уже говорилось на форуме в какой-то соседней теме. Нельзя удалить, тока сделать untagged в другом VLAN и тогда он автоматически удалится или сделать его tagged.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:57
Вышлите, пожалуйста, последнюю прошивку на DGS-3100-24TG.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:31
Может ли DGS 3110 24TG делать сегментацию трафика потому что в описании не совсем ясно написано.
а именно следующее:
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-24
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 1
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:47
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:09
свич DGS-3100-24TG
DGS3100# sho sw
Device Type         : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address         : 00:21:91:05:04:91
IP Address          : 10.90.90.90
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.0.0.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.0.04
Firmware Version    : 2.00.53
Hardware Version    : 00.01.04
System Name         :
System Location     :
System Contact      :
Spanning Tree       : Enabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
сбрасываем все:
reset
y
МАК свича 00-21-91-05-04-91
снифаем 1 порт:
Packet Timestamp: 9:49:21:548
802.3 Frame Header
Source Address:      00:21:91:05:04:92
Destination Address: 01:80:C2:00:00:00
Length:              0x0026     ( 38 bytes )
802.2 LLC:
         DSAP        42
         SSAP        42
         Control     3
802.2 SNAP:
                     0x000000
Organization Code
         Type        0x0000
0000  01 80 C2 00 00 00 00 21  91 05 04 92 00 26 42 42   .............&BB
0010  03 00 00 00 00 00 80 00  00 21 91 05 04 91 00 00   ................
0020  00 00 80 00 00 21 91 05  04 91 80 01 00 00 14 00   ................
0030  02 00 0F 00 00 00 00 00  00 00 00 00               ............
Packet Timestamp: 9:49:23:551
802.3 Frame Header
802.2 LLC:
         DSAP        42
         SSAP        42
         Control     3
802.2 SNAP:
                     0x000000
Organization Code
         Type        0x0000
пакеты идут раз в 2 секунды, МАК = МАК свича + порт
снифаем 2 порт:
Packet Timestamp: 9:49:27:547
802.3 Frame Header
Source Address:      00:21:91:05:04:93
802.2 LLC:
         DSAP        42
         SSAP        42
         Control     3
802.2 SNAP:
                     0x000000
Organization Code
         Type        0x0000
0000  01 80 C2 00 00 00 00 21  91 05 04 93 00 26 42 42   .............&BB
0020  00 00 80 00 00 21 91 05  04 91 80 02 00 00 14 00   ................
иногда
Packet Timestamp: 9:49:27:467
Ethernet_II Frame Header
Destination Address:01:80:C2:00:00:03
Type:               0x888E
0000  01 80 C2 00 00 03 00 21  91 05 04 93 88 8E 01 00   ................
0010  00 04 03 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00               ............
снифаем 8 порт:
Packet Timestamp: 9:49:35:538
802.3 Frame Header
Source Address:      00:21:91:05:04:99
802.2 LLC:
         DSAP        42
         SSAP        42
         Control     3
802.2 SNAP:
                     0x000000
Organization Code
         Type        0x0000
0000  01 80 C2 00 00 00 00 21  91 05 04 99 00 26 42 42   .............&BB
0020  00 00 80 00 00 21 91 05  04 91 80 08 00 00 14 00   ................
снифаем 24 порт:
Packet Timestamp: 9:49:43:540
802.3 Frame Header
Source Address:      00:21:91:05:04:A8
802.2 LLC:
         DSAP        42
         SSAP        42
         Control     3
802.2 SNAP:
                     0x000000
Organization Code
         Type        0x0000
0000  01 80 C2 00 00 00 00 21  91 05 04 A8 00 26 42 42   .............&BB
0020  00 00 80 00 00 21 91 05  04 91 80 17 00 00 14 00   ................
МАК идущий с 24 порта = МАКу следующего в партии свича, что вызывает недоступность управляющего интерфейса в некотрых случаях и возможно является одной из причин неработоспособности мультикаста.
Стенд - свич и 3 PC
2 порт - PC со снифером
4 порт - PC пингующий с МАКом 00:21:91:05:04:A8(МАК следующего в партии свича)
6 порт - PC который пингуем
FDB выглядит так
DGS3100# sho fdb
VID VLAN NAME MAC Address Port Type
1 default 00:01:02:5b:36:40 1:2 dynamic
1 default 00:1e:58:f6:8b:33 1:6 dynamic
На снифере имеем:
Packet Timestamp: 11:28:16:602
Source Address:     00:1E:58:F6:8B:33
Destination Address:00:21:91:05:04:A8
Type:               0x0800
IP Header
Version:               4
Length:                5    (20 bytes)
Type of Service:       0x00
         Precedence    Routine
         Minimize Delay0
         Maximize      0
Throughput
         Maximize      0
Reliability
         Minimize      0
Monetary cost
Total Length:          60 bytes
Identification:        29167
Flags:                 0x0
         Don't   fragment:       0
         More fragments:          0
Fragment Offset:       0
Time-to-live:          64
Protocol:              0x01    ( icmp )
Checksum:              0x8487
Sender IP Address:     192.168.1.150
Dest IP Address:       192.168.1.100
ICMP Header
Type:               0    ( echo reply )
Code:               0
Checksum:           0xe057
Identifier:         1024
Sequence no.:       28932
0000  00 21 91 05 04 A8 00 1E  58 F6 8B 33 08 00 45 00   ........X..3..E.
0010  00 3C 71 EF 00 00 40 01  84 87 C0 A8 01 96 C0 A8   .<q...@.........
0020  01 64 00 00 E0 57 04 00  71 04 61 62 63 64 65 66   .d...W..q.abcdef
0030  67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E  6F 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmnopqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefghi
Тоесть весь трафик на МАК управляющего интерфейса следующкго в партии свича находящегося далее в цепи будет рассылаться по всем портам...
(также проверил с маком 00:21:91:05:04:AA , 00:21:91:05:04:AB и 00:21:91:05:04:BB - эфект тотже)
Прозьба к работникам Длинк и пользователям подтвердить/опровергнуть, дополнить, прокоментировать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:27
Да, могу подтвердить. Я отписал в штаб-квартиру и как только выйдет исправление дам Вам знать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 02:49
после перешивки на
Boot PROM Version : 1.0.1.00
Firmware Version : 2.50.21
Hardware Version : 00.01.01
заметил что весь конфиг по поводу snmp пустой, пришлось создавать все вручную (
и если можно напишите какие OID отвечают за загрузку процессора. (судя по всему они отличны от тех которые в 3526)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:38
Я Вам описания параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:18
спасибо) а поводу конфига?
тот который написан вручную и написано что он верный то да он верный.
а все которые ниже на английском пустые) ну т.е. их нет на коммутаторе. это нормально?
