Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:26
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:55
Проблема с недоступностью коммутатора (не отвечает на ping, невозможно соединиться по telnet) по управляющему vlan.
Для примера, один из наших DES 3028:
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-19-5B-EE-AC-E4
IP Address : 172.16.16.39 (Manual)
VLAN Name : sw_link
Subnet Mask : 255.255.240.0
Default Gateway : 172.16.16.1
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.00-B32
Hardware Version : 1A1G
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
802.1x : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Clipaging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Управляющий vlan sw_link tag 2
Сеть 172.16.16/20
Шлюз, на нем же tftp сервер, 172.16.16.1
Проблема в следующем: у коммутатора есть таймаут на соединение к tftp серверу,
DES-3028:4#upload cfg_toTFTP 172.16.18.1 /var/bla-bla-bla
Command: upload cfg_toTFTP 172.16.18.1 /var/bla-bla-bla
Connecting to server...................
TFTP Establish session fail!
Fail!
DES-3028:4#
, где 172.16.18.1 - несуществующий tftp сервер.
По наблюдениям таймаут составляет порядка 10 секунд.
Если во время попытки соединения , т.е. до появления надписи "TFTP Establish session fail!" разорвать соединение по telnet, коммутатор уходит "в глухую оборону", т.е. повторные попытки соединения по telnet не проходят, перестает отвечать на ping до перезагрузки по питанию.
Соединение по консольному кабелю проходит успешно, но с коммутатора "пропинговать" шлюз или соседние коммутаторы не получается.
Прошивка на тестовом стенде 1.00-B32
Но также проблема наблюдалась и на последней прошивке 1.02-B10
Наши инженеры уже отправили письмо с аналогичным содержанием представителям компании D-Link. Но всё же решили продублировать эту тему на форуме, на случай если кто-то встречался с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:01
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:39
Demin Ivan писал(а):
Прошивка во вложении. Пожалуйста отпишитесь по результатам. После перепрошивки до reboot введите пожалуйста команду config ports all state enable, затем save и reboot.
Проблема осталась. После перезагрузки делаю телнет на свитч, пишу
upload cfg_toTFTP 10.0.0.2 test
тутже закрываю консоль, после етого свитч перестаёт отвечать по IP
10.0.0.2 айпи выключенного компьютера (или же компьютера без
запущеного TFTP сервера)
ПС. Таже ситуация с
download cfg_fromTFTP 10.0.0.2 test
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:08
Этой проблемой занимается Руслан Бигаров. Как только будут новости он вам сообщит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:25
Я уже писал на форуме что на 3026, вот теперь и на 3028, нужен watch-dog на tftp. Если задать операцию tftp и разорвать соединение или закрыть консоль, то свитч виснет. Или ребут или консолью (в которой он пишет про system locked).
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:24
Когда примерно ждать результатов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:48
Соединение по консольному кабелю проходит успешно, но с коммутатора "пропинговать" шлюз или соседние коммутаторы не получается. ...
На тестовом стенде проблема подтвердилась, я над ней работаю. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:01
Пришла прошивка с fix-ом 2.00-В19, на тестовом стенде проблема не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
