Текущее время: Сб авг 23, 2025 12:36
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 14:42
Забавная картина наблюдается тут...
Два DES-3028:
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.06-B06
Hardware Version : 1A1G
Лежат на столе. Задача: связать их друг с другом через 25-28 порты двухпарным кабелем.
Кабель типа NikoLan NKL-2110-GY Cat5 UTP 2 пары.
Берем кусок метров 8.
Порты коммутаторов настраиваем на автоопределение. Включаем у одного коммутатора в 25 порт, у другого в 27 порт - линка нет.
На любом из коммутаторов включаем порт в 100_full - линк поднимается, но на втором коммутаторе при этом показывает 100_half. И ведь не врет, скотина, действительно полудуплекс. По прокачке чувствуется.
На обоих коммутаторах выставляем 100_full - линк пропадает.
Если тот же кабель включить в одном коммутаторе в 100М порт(например 1-й порт), а на другом коммутаторе - оставить в гигабитном, то линк поднимается на 100_full.
Чем лечить, если это лечится?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:08
Нужно проверить как обжат кабель, так как с заводским трёхметровым в auto режиме линк поднимается со скоростью 1Gbps.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:29
тот факт , что на заводском патч корде проблем нет сомнению не подвергаю.
в условиях первого сообщения указано, что кабель имеет всего 2 пары. при соединении таким кабелем через 100М порты все отлично(100-full). при включении кабеля в гигабитные порты при автоопределении линка нет. вообще. ожидали увидеть 100-full. или на гигабитных портах обязательно наличие 4 пар Медного кабеля?
там где надо поставить коммутаторы есть 2 пары 5-й категории. переложить кабель нельзя. в отдаленной перспективе маячит оптоволокно, но это потом. а сейчас есть медь, хочется иметь универсальный конфиг на всех свичах этого семейства, чтоб не вспоминать, где аплинк, где даунлинк, где пользователь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 18:50
Для скорости 1Gbps нужно наличие всех пар, при двух зависит от обжимки. Также ещё зависит от того где кабель лежит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 08:01
хорошо.
Почему при включении этого кабеля в 1-24 порты на обоих коммутаторах - поднимается автоматически линк на 100_full? Для включения на 100_full через гигабитные порты надо как-то по особому обжать кабель?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:02
Есть такая проблема на этих коммутаторах.
Присутствует на всех прошивках вплоть до 2.00-B10 , дальше не шил.
Стомегабитные линки в гигабитных портах между двух 3028 работают крайне неустойчиво.
Потеря пакетов, сыпятся ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:48
mikevlz писал(а):
хорошо.
Для 100Mbps FD необходимо обжать 1-3,6 кабели, для 1Gbps нужны все 4-е пары.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:50
Да, проблема есть, и мы работаем над её устранением. Пока, временное решение это через команду "config ports" сделать "state enable" на всех портах после обновления прошивки, а после сохранить конфигурацию, и уже после перезагружать коммутатор.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:25
Будем посмотреть .
Спасибо ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:30
Я такое наблюдал между 3526. Так и не понял почему такое.... Воткнул в 100.... до лучших времен....
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 08:46
на 3526 ниразу подобного не наблюдал.
Если из восьми жил одна битая, порт прекрасно и без проблем переключался на 100 full.
Проверяли в сети и на столе со стометровым аплинком.
Подобный косяк на 3526 может происходить только в том случае, если БП уже на издыхании, первыми об этом дают знать именно комбопорты.
А так же, как показала практика, и при выходе конденсаторов не в БП, а в цепи питания именно комбопортов на материнской плате. /тоже пухнут/
Проверьте....
Да, а прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:00
А Вы пробовали прошивку 2.00-B14?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:07
с соткой разобрались вобщем-то после чтения FAQ, но судя по неустойчивости... чота мне как-то ссыкотно... Да, кстати, а 64-бит счетчики работают на 2-й версии прошивки? на 1.06 точно не работают ;).
На тест бету можно не высылать, вряд-ли я ее прошью в работающий свич, где нагрузка больше 115Мбит. Есть более важные дела, чем бежать туда, перешивать, настраивать заново...
Вот с апгрейдом прошивки все очень и очень хреново обстоит на самом деле...
Я понимаю, что новая прошивка - это и новый функционал и изменения старого... Однако требование полного сброса делает невозможным апгрейд по месту.
SIM позволяет проводить апгрейд мемберов без необходимости бежать к свичу из-за полного сброса?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:11
default VLAN пропустите до свича и сбрачывайте его спокойно, зайдёте на него через дефолтный IP
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:33
это понятно, только default vlan у меня гоняется везде тегированый, а свич его ставит нетегированным... Решение-то понятно... Гнать его везде нетегированным, а остальные тегированными, но что-то не очень хочется...
