Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: DIR -300,DWL-g510 лаги в играх
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 13:51
зависает в играх,через какоето время начинает подвисать чем дальше тем чаще а потом вообще показывает сервер не доступен.ноут еще подключен
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:26
Какие прошивки,драйвера,ОС?Какие настройки в роутере?Антивирусы и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 08:23
драверы все последние,ос-vista ,антивирус AVAST,что именно посмотреть в настройках роутера?
до этого ос стояла XP проблемы были теже
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:50
Под 510ю можете попробовать поставить драйвера от производителя чипсета - чипсеты разные в зависимости от аппаратной версии адаптера
rev b** - Atheros
rev c ** - Ralink
Последний раз редактировалось Sergey Filonenko Пт сен 26, 2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:52
стоит rev C?других не нашел
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:42
Чуть перепутал чипсеты в ревизиях
Попробуйте поставить дорайвера от ралинка на чип Ralink 2561
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 13:47
не хочет он устанавливать rev b. код ошибки 10
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:12
Rev B это Atheros.
и дрова нужны атеросовские.
ставьте их вместе с атеросовской утилитой управления.
должно работать 100% без глюклв
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 00:41
подскажите где взять драйвер с утилитой? чота не могу найти всё rev C находит поисковик
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 21:43
драйвер нашел поставил.работать стало получше но всё равно есть прерывания.еще есть советы? или напря мую обратится в техподдержку
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:03
Если адаптер глючит с "роодными" драйверами и утилитой,то возможно конфликт по прерываниям в системе,возможно радиоканал перегружен...
Тестить связку желательно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:47
чем может забит канал? и как потестить? практические советы можно сказать или это тайна какая-то,я не компьютерный гений а простой юзер и общие фразы мне ни очём не говорят.какие точно нужно выполнить действия? пока я переписываюсь гарантия на прибор закончится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 20:23
Конечно закончится, т.к. вся вышеописанная риторика никакой конкретики не имеет, ни от вас, ни от Сергея.
По порядку:
1) Уровень сигнала какой, сколько палок?
2) запускаем постоянный пинг на роутер: ping 192.168.0.1 -t, и смотрим на задержку, должна быть от 1 до 5мс, под нагрузкой может быть 50.
3) Какую вы скорость получаете с роутера? проверка допустим на http://speed.yoip.ru/
4) Проверяли ли вы игры, подключаясь к роутеру через пачкорд (кабелем) ?
5) ну и самый главный вопрос: вы уверены, что в таком поведении игр (лаги) виноват именно роутер? и на чем ваши соображения строятся? В какие игры играем?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:51
1)уровень сигнала 100%
2)ping 1-5 но бывают скачки до 1300 пунктов через 25-30
3)скорость линии 483.08
4)при подключении кабеля игра идет нормально без зависаний
5)мне кажется что это всётаки сетевая карта и я не утверждал что это роутер.я не специалист в этом деле ,продавцы сказали обратиться в тех.поддержку.
6)игра стоит call of duty4
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:48
все умери чтоли или ломает помочь? тут есть специалисты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
