Текущее время: Сб окт 10, 2026 13:52
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:03
Hello.
Имею следующую проблему: наш провайдер требует установки одновременно двух соединений: через одно идут полностью тарифицируемый трафик, через другое бесплатный, но в ограниченное число подсетей. Соответственно, для меня логичным было поднять ода соединения на модеме, и настроить роутинг на нём же.
Собственно это и есть проблемой – хотя созданы два соединения, активировать через Web-интерфейс удаётся только одно. Через telnet попробовать не получилось, т.к. местный pppd имеет какие-то хитрые параметры (в `man pppd` я их у себя в Дебиане не нашёл), а посмотреть пример вызова при помощи ps не удалось, т.к. режет по ширине, а `cat /proc/.../cmdline` выкусывает пробелы.
Более того, т.к. IP-адреса на обоих подключениях выдаются динамические, неплохо было бы использовать команду route в форме `route add -net a.b.c.d/e dev ppp_0_33_2`, но тогда надо, чтобы список роутов восстанавливался после "перезвона", т.е. надо нечто вроде /etc/ppp/ip-up.
В общем, прошу помочь мне, если это возможно, т.к. если на своей машине я ещё могу настроить pppd+роутинг на бесплатное подключение, то на виндовой машине с этим беда – после перезвона роуты слетают, для восстановления используется самописный bash-скрипт (и это по виндой, да!). В общем, ужас. Поэтому хотелось бы получить помощь.
-- Modem info --
HW Ver: A1
FW Ver: RU_3-06-04-1800
WBR, Andrew
A210 3C61 3F9A E141 C2C8 C892 0B10 E7CE F7E2 1A02
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 13:15
очень похожая ситуация есть у белорусского провайдера.
Решается это так - бесплатное соединение устанавливается на модеме (т.е. модем как роутер с бесплатным логином/паролем), а тарифицируемое - из винды при помощи бриджевого соединения.
Прописываются роуты, причем нормльные, переустанавливать не приходиться.
Если интересно - распишу поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:40
Речь именно о нём.
Знаю. Это в нашем случае невозможно, ибо к роутеру подключен _не один_ компьютер, а в интернет всем нужен.
Я знаю это. Но в данном случае всё не так просто, ибо на роутер прописан default route и не более. Гостевой трафик уходит на подключение, поднятое на самом компьютере.
WBR, Andrew
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:21
есть у меня определенные сомнения в том, что можно на модеме поднять два одновремнных соединения (именно на модеме).
ЗЫ - какой ТП, если не секрет и как много трафика идет через гостя?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:10
ТП сейчас – +1, трафика через гость идёт много, ибо на ftp.mgts.by/debian располагается зеркало Debian.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:11
у нас реализовано так - гость на модеме (ибо трафик не тарифицируется, соотв. учитывать его не надо)
а платник - бриджем на компе с проксей, т.к. тп 2400/2048 (ии как там он правильно зовется) и соотв. нужен учет и слежка за пользователями.
в домашней сетке стоит домосед+ (который 256 килобит), там у меня иначе - на модеме поднят платник, который нужен всем, а гость идет бриджевым соединением. правда с роутами пришлось повозиться
cron
