Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:39
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:01
У меня такой трабл... даже задача можно сказать. Профи решат за 5 минут.
я че туплю..
имеется DWL-2100 AP и дополнительная антенна.
нужно огранизовать сеть.
Используя 2100 как мост принимающий инет с другой антенны и точку доступа. чтобы комп в офисе так сказать был подключен.
Расстояние между антенами примерно 500 метров.
Правильно ли я понял что данный WI Fi нужно настраивать в режиме
WDS(with AP) ?
т.ею при этом режиме 2100 будет принимать инет и тоже время передавать его на комп.
жду советов.
если вс верно то использовать обычные настройки по инструкции.
и должен я знать какие то данные от передающей точки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:03
Вы не сказали, что за оборудование на "дальней" точке.
Для WDS придется настраивать и "дальнюю" точку тоже.
Как вы хотите подключить "свой" комп - по беспроводу? или кабелем?
И комп только один, или у "себя" несколько компов или сеть?
И т.д.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:36
ситуация следующая:
с противоположного здания модем 2640u по wi-fi стреляет на dwl-2100ap интернетом, точка настроена как клиент, ТД подключена к неуправляемому свитчу. Получается так что какой комп первый подключится к инету (запустится аська или откроют браузер и т. д.), тот и будет им монопольно пользоваться, с других компов ТД даже не пингуется (поправка: через свитч нет инета)...в наличии имеется dir-400, в каком режиме должна работать ТД а также маршрутизатор (или обойтись без него), чтобы все клиенты сети имели доступ к интернету. DHCP везде выключен, айпишники заданы вручную.
Последний раз редактировалось d-linkovec Ср сен 24, 2008 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:54
Просто замените свич на роутер DIR-400.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:07
специфические настройки производить нужно на ТД или маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:28
Только на маршрутизаторе, и то не факт.
Пробуйте установить и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 05:18
на дальней точке тоже стоит 2100
хочу подключить свой комп по кабелю
можно через WI FI как легче??
главное чтобы инет был.)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:15
А на "дальней" точке есть беспроводные клиенты?
И там установлена внешняя антенна?
В любом случае, можно поставить у себя 2100 с антенной, подключиться к "дальней" точке
(или клиентом, или включить WDS на обеих точках), подключить свою точку кабелем к компу и иметь инет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:34
вобщем с маршрутизатором ничего не вышло, ибо как я понял инет-траффик должен поступать на wan-порт, а на этом порту нельзя выставить адреса локальных сетей...по крайней мере у меня ругается, что адрес не того класса сети или что-то подобное...
Неужели к ТД нужно обязательно норм маршрутизатор покупать, чтоб наша схема работала исходя из наших скромных требований?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 00:15
d-linkovec писал(а):
...ибо как я понял инет-траффик должен поступать на wan-порт, а на этом порту нельзя выставить адреса локальных сетей...по крайней мере у меня ругается, что адрес не того класса сети или что-то подобное...
Не понял?... Вы ведь все правильно сделали.
Просто на WAN нужно выставить Dynamic IP (или статик внешней сети),
а на LAN задать адрес _своей_ подсети (и включить _свой_ DHCP-сервер с DNS-relay).
И всё, маршрутизатор будет нормально всем раздавать инет.
Если же вы хотите иметь статические айпишники в своей сети -
прописывайте адрес LAN маршрутизатора. Т.е. никаких прямых
обращений во внешнюю сеть быть не должно.
Если что - пишите или стучите в асю...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 00:40
инет я получаю с модема (в нем указаны все параметры для соединения с провайдером и установлен авто-коннект) по ви-фи с другого здания, т.е. на маршрутизатор через точку доступа по витухе инет идет по локальным адресам, wan-порт отказывается использовать это соединение для раздачи остальным клиентам, что в принципе логично...
зы. ни через свитч, ни через lan-порты маршрутизатора инет не идет, только на комп, к которому подключена ТД (даже в админку ТД не зайти, и даже если второе сетевое подключение на компе соеденено со свитчем например)...на компе стоят 2 сетевухи, пробовал 2 подключения объединить в мост - нет интернета
есть конечно вариант ставить win 2003 server, но дорого для малого офиса с небольшим количеством компов (забыл сказать, сеть 10 компов, везде ХР Pro sp2), чтоб все пользовались инетом нужно чтобы сервер был постоянно включен, в остальных ролях сервера нет нужды а значит эффективность его использования падает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 02:25
Не сходите с ума :)
Если точка выдает инет на один комп - выдаст и на всю сеть.
Ваши рассуждения о "двух сетевых и мосте" - неверны, ибо нужно
было включить не мост, а "разрешить общее подключение" на интерфейсе,
куда втыкали точку кабелем.
Как я и говорил, пробовали ли на маршрутизаторе (DIR-400) для WAN
задать Dynamic IP? Что получили на нем в статусе WAN? От этого надо плясать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 19:53
ТД не пингуется если так сделать, соответственно и связи с ней нет...
сам удивляюсь почему не пашет по-человечески (поправка: в режиме "клиент" может быть только один хост (источник FAQ)) в каком режиме тогда должна быть ТД чтоб инет был во всей сети или это в принципе невозможно?
инет пропадает
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 01:14
инет пропадает
1) WDS или WDS+AP (и на другой точке - тоже)
2) Что значит "пропадает"? На компе, куда точка воткнута, инет есть?
Адрес интерфейса локальной сети (куда точка _не_ воткнута) 192.168.0.1?
Беспроводная сеть не относится к подсети 192.168.0.0/24?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 08:44
1) точка доступа одна
2) на компе куда воткнута ТД есть инет, через маршрутизатор или с расшариванием инета сам инет пропадает на компе
192.168.1.0/24 вся сеть и ви-фи устройства
