Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:52
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 02:39
Здравствуйте, уважаемые! Помогите, плиз справиться с поставленной задачей!
Дано: рабочая сеть из n компьютеров (5 < n < 15), 1 компьютер в соседнем доме. Расстояние между домами 150 200 метров.
Надо: подключить компьютер к общей сетке используя беспроводное соединение с гарантированным коннектом в любую погоду. Скорость не должна быть меньше 5 мегабит, остальное не существенно.
Доп условие: делается для конторы, любящей "понт" Так что просьба предложить 2 варианта, оптимальный, и навороченный с выносными антеннами и т.д, но при этом все равно с адекватными ценами (по факту, это болжен быть оптимальный вариант + внешние антенны).
Решение: просьба помочь, указав конкретрые модели устройств.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 10:40
Модератор
Модератор
Можно использовать DWL-2100AP и внешние антенны ANT24-0801
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 12:54
Т.е. на стороне сетки я в хаб включаю точку доступа, со стороны одинокого компьера втыкаю pci-йную ответную карту, с обеих сторон ставлю по антенне. Так? И еще один ламерский вопрос: А чем оборудование с антенной соединяется? Витой парой? Коаксиалом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 13:37
Модератор
Модератор
Да, правильно.
Коаксиалом. В комплекте с данной антенной идет кабель 3м
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 00:29
Спасибо гигантское! И еще 1 вопрос. А если по каким-то причинам неудобно (невозможно) установить прямую видимость? Какие устройства лучше приминять? Расстояние то же.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 02:51
На практике ни какие. Только кабель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 11:17
Модератор
Модератор
Тогда будут проблемы. Теоретически можно попробовать использовать репитер или сыграть на отраженном сигнале, но что из этого получится, сказать сложно.
Виктор Колосов
