Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: Не удалить мак с порта DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:19
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.03-S14
Hardware Version : 2C1
DES-3226S:4#show fdb port 14
Command: show fdb port 14
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
2     Unlim           00-07-E9-0D-98-6C  14      Permanent
Total Entries : 1
DES-3226S:4#config ports 14 state disable
Command: config ports 14 state disable
Success.
DES-3226S:4#delete fdb Unlim 00-07-E9-0D-98-6C
Command: delete fdb Unlim 00-07-E9-0D-98-6C
Total Entries : 1
DES-3226S:4#
Подскажите если что-то не так делаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:15
Рорт секьюрити отпусти ...
МАС перманентно прибит на порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:37
Что значит "отпусти" ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:39
Выключить на порту Port Security.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:59
DES-3226S:4#config ports 2 state disable
Command: config ports 2 state disable
Success.
DES-3226S:4#config port_security ports 2 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnReset
Command: config port_security ports 2 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnReset
Success.
DES-3226S:4#config ports 2 learning disable
Command: config ports 2 learning disable
Success.
DES-3226S:4#delete fdb Unlim 00-11-11-C2-58-28
Command: delete fdb Unlim 00-11-11-C2-58-28
DES-3226S:4#clear port_security_entry port 2
Command: clear port_security_entry port 2
 The Port number you entered does not enable port_security.
DES-3226S:4#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
2    Unlim                00-11-11-C2-58-28  2       Permanent
Total Entries : 1
DES-3226S:4#
Помог только ребут, но чертовски не хочется перегружать сотню 3226S
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:03
Покажите пожалуйста Ваш конфиг в плане Port Security и Static MAC Table.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:10
DES-3226S:4#show port_security
Command: show port_security
Port    Admin State  Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1       Disabled     1                    DeleteOnReset
2       Disabled     0                    DeleteOnReset
3       Enabled      1                    Permanent
4       Enabled      1                    Permanent
5       Enabled      1                    Permanent
6       Enabled      1                    Permanent
7       Enabled      1                    Permanent
8       Enabled      1                    Permanent
9       Enabled      1                    Permanent
10      Enabled      1                    Permanent
11      Enabled      1                    Permanent
12      Enabled      1                    Permanent
13      Enabled      1                    Permanent
14      Enabled      1                    Permanent
15      Enabled      1                    Permanent
16      Enabled      1                    Permanent
17      Enabled      1                    Permanent
18      Enabled      1                    Permanent
19      Enabled      1                    Permanent
20      Enabled      1                    Permanent
21      Enabled      1                    Permanent
22      Enabled      1                    Permanent
23      Disabled     1                    DeleteOnReset
24      Disabled     1                    DeleteOnReset
25      Enabled      1                    Permanent
26      Enabled      1                    Permanent
DES-3226S:4#show fdb static
Command: show fdb static
1     default           00-0F-3D-CC-E8-D9  28      Permanent
2    Unlim                00-02-55-E4-9E-46  8       Permanent
2    Unlim                00-02-B3-2D-F2-FD  20      Permanent
2    Unlim                00-18-F3-4F-3A-9B  9       Permanent
2    Unlim                00-1B-11-C2-58-28  2       Permanent
2    Unlim                00-90-27-A8-4A-AC  14      Permanent
2    Unlim                00-90-27-AE-EB-91  18      Permanent
2    Unlim                00-D0-B7-0F-96-E3  17      Permanent
2    Unlim                00-D0-B7-52-F1-E6  13      Permanent
2    Unlim                00-D0-B7-BF-98-23  22      Permanent
Total Entries : 10
DES-3226S:4#
Довольно забавно, аплинковый порт показывает 28 вместо 1-го
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:14
У вас Port Security на этом порту настроено с Max Learning addresses = 0. Вы до этого прописывали руками MAC-адреса в статическую таблицу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:29
Лично я не прописывал, вероятно прописывали другие. До вашей просьбы отключить ПС на 2 порту все было настроено также как и на 3-м с той лишь разницей что на 2 порту присутствовал статически прописаный мак.
Проблема относится не к одному отдельному порту, а ко всем портам показываемым командой show fdb static, на всех коммутаторах этой модели с данной прошивкой. С другими прошивками не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:00
А пробовали так отключить Port Security на этом порту а потом удалить MAC-адрес из статической таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:04
Да, после вашего 1 поста так и сделал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:08
Вообще странно. А не пробовали слить конфиг и сбросить устройство к умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:26
Не пробовал, в общем-то это не критичный баг, просто к сведению разработчиков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
