Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:03
MTRX писал(а):
Правило 6 перекрывает многие правила из папки lan_to_wan.
Правило 15 из папки lan_to_wan дропит все. Поэтому до следующих дело не доходит.
Это не так. Правило для DMZ.
Но правила не так важны, если наблюдаются обрывы сессий с DFL, которых нет на другом оборудовании. И не связано ли это как-то с Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:04
правило 15 из папки lan_to_wan я уже переместил в IP_Rules.
А с 6 что делать? Мне DMZ нужен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:06
Не, Юр, все правила в корневой папке *BW_Control не работают. Они идут после Дропа на 15 правиле, которое успешно отрабатывается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:07
Скрины, плиз.
Для чего?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:09
В том то и дело, что с DIR-100 все работает нормально. Я в 15 правиле заменил Rejtct на Drop. MTU выставил стандартный, 1500, а на ТД стоит 2346.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:19
Новые настройки:
Корневая
и lan_to_wan
на DMZ комп стоит, со своим фаерволом, торентом, и др.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:35
Исключительно для ясности лучше все правила для DMZ перенести в отдельную папку dmz_to_wan. И снова сделать скрины, чтобы понимать, что обсуждать.
И правило reject просто не нужно. Политика всех полноценных файрволлов, включая DFL, "Что не разрешено, то запрещено".
Правило запрета smb должно быть выше остальных. И аналогичное правило не помешает для DMZ.
Правила dns_all вовсе не нужны, т.к. после них идут разрешающие правила all_tcpudp
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:49
Спасибо! Буду делать.
Есть сайт http://www.speedtest.net/
Это тестилка скорости на flash, 2 раза из 3 она виснет, с DIR-100 такого не было.
По поводу DNS
У меня настроен DNS-Relay и авторизация пользователей, это сделано чтоб пользователи могли отправлять dns запросы без авторизации и было автоматическое перенаправление на страницу авторизации.
Завтра буду договариваться с провом, чтоб можно было в DFL залезть в инета.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:04
Эти зависания почти наверняка с правилами не связаны.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:53
Вот что получилось:
корневая папка
lan to wan
dmz to wan
Красота! :D
Правила QoS пока отключил.
А что может быть? может логи выложить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:53
1. Не вижу правил DMZ <--> LAN
2. Логи выложить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:19
DMZ to lan мне и не надо, комп в инет смотрит.
Готовлю логи :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:59
вот кусок лога:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:39
Что за адрес 192.168.125.51 ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:48
192.168.125.51 - комп в локальной сети
DHCP выдает диапазон 192.168.125.30-192.168.125.70
DMZ один, 172.17.100.230 на нем торрент, стронгДС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 187
