Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 13:40
Дано. роутер DL-804hv, работает в режиме дуал акцесс. other-PPTP.
Работает 125 минут (2 часа 5 минут) после чего на 5 минут пропадает связь с инетом. В статусе VPN подключение фигурирует как рабочее. Сервер VPN через роутер с локальной машины пингуется. Вся внутренняя сеть провайдера работает нормально. Примерно через 5 минут связь восстанавливается еще на 125 минут.
Если подключить комп напрямую то подобного не наблюдается.
Смущает именно строгая периодичность проблемы - на перегрев или подобные глюки не спишешь.
Изначально была прошивка 1.40, обновил до 1.50, потом до 1.50b2. Со всеми вариантами поведение одинаковое.
Буду признателен за советы по решению проблемы.
Нашел крайне похожую тему: viewtopic.php?t=56312&postdays=0&postorder=asc&highlight=125&start=0
Но в отличии от описанных ее автором проблем у меня по логу VPN соединение не рвется (насколько я понимаю лог)
"Saturday September 20, 2008 11:21:33 Blocked access attempt from 87.123.217.182:44601 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:21:35 Blocked access attempt from 87.123.217.182:44601 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:21:59 DHCP:renew
Saturday September 20, 2008 11:22:03 DHCP:renew
Saturday September 20, 2008 11:22:11 DHCP:renew
Saturday September 20, 2008 11:22:27 DHCP:renew
Saturday September 20, 2008 11:22:33 Blocked access attempt from 210.176.26.185:41560 to TCP port 22
Saturday September 20, 2008 11:22:36 Blocked access attempt from 210.176.26.185:41560 to TCP port 22
Saturday September 20, 2008 11:22:43 Blocked access attempt from 81.5.109.33:15795 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:22:45 Blocked access attempt from 81.5.109.33:15795 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:22:49 Blocked access attempt from 81.5.109.33:15795 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:24:36 Blocked access attempt from 87.123.217.182:44601 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:25:35 Blocked access attempt from 10.0.114.160:26546 to TCP port 445
Saturday September 20, 2008 11:25:38 Blocked access attempt from 10.0.114.160:26546 to TCP port 445
Saturday September 20, 2008 11:25:44 Blocked access attempt from 10.0.114.160:26546 to TCP port 445
Saturday September 20, 2008 11:26:59 DHCP:renew
Saturday September 20, 2008 11:26:59 DHCP:ack(DOL=14400,T1=7200,T2=12600)
Saturday September 20, 2008 11:27:35 Blocked access attempt from 87.123.217.182:44601 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:27:37 Blocked access attempt from 87.123.217.182:44601 to UDP port 22689
Saturday September 20, 2008 11:30:24 Blocked access attempt from 81.5.109.33:15795 to UDP port 22689"
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:00
После обновления прошивки перенастраивали вручную или заливали конфиги?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:35
Вручную.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:31
Маршрут до вашего DHCP прописывать пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
