Текущее время: Чт апр 23, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с routing на DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:35
Firmware Version :
2.24RU, 2008/04/29
Роутер работает в режиме Дуал-аксесс
для локальных ресурсов (Корбина) прописан маршрут 85.21.0.0 mask 255.255.0.0 шлюз 10.218....
В какой-то момент роутинг стал работать странным образом:
при трасировке адресов 85.21.* запросы идут через vpn сервер Корбины, и только dns server 85.21.192.3 троссируется через локальный шлюз 10.218....
При подключении кабеля напрямую в комп, всё работает как положено !
В чём может быть проблема ?
Помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 00:03
как именно прописан, через какой интерфейс?
галочка стоит рядом с названием маршрута?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 11:47
Через адвансент-роутинг, знаете другие способы ??
Галка конечно стоит :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:06
Обратите внимание на то, что роурет получать от корбины по DHCP не только IP но и маршруты, попробуйте не прописывать роутирнг.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 17:07
Только что настраивал сей девайс, не могу найти где прописывается роутинг, подскажите плз
зы
роутинг/routing/route там просто нигде нет
Firmware Version :
2.23, 2007/10/19
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:12
работает только в режиме Дуал аксесс
ЗЫ: 2.25 постабильнее будет, рекомендую обновить
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:13
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 15:20
спс, и следующий вопрос))
как включить этот режим(Дуал аксесс)? У меня просто это первый wi-fi и не особо разбираюсь
Вроде разобрался, имеется ввиду PPTP?
но у меня по нему почему то не конектится, работает только через PPPoE, и dual access нигде не прописывается
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:29
Что делать?
Для начала уточните тип вашего подключения у провайдера. Обновите прошивку. А как настроить PPPoE читаем тут http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:19
Что делать?
Наверное дело в прошивке, но у меня нет надписи Russia PPPoE(dual access), так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:34
Да, обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 5RUb04.bin
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 21:08
Вернёмся к начальному вопросу. Роутинг так и не работает, при всех возможных настройках и отключенных настройках. :( Упорно зреет мысль нести в гарантийку, вот только как они там проверят работоспособность моего девайса. Или у них есть кабеля от всех провайдеров :? ? А 25 прошивка отличается от 24 только QoS 8)
Кстати я пытался обратиться к техподдержке через форму http://www.dlink.ru/technical/index.php# но в ответ тишина. Или форма не работает или общаться не хотят :( а дозвониться не представляется возможным :!:
:idea: Если это прочтёт знающий разработчика этого форума, пусть попросит его в профиле сделать возможность пользователю изменить имя или вовсе удалить профиль :!:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:12
Не могу подтвердить проблему с маршрутизацией, устройство отрабатывает маршруты исправно. Вы после перепрошивки сбрасывали устройство в заводские настройки и перенастраивали вручную?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:41
Артём Заказчи
а скрин настроек маршрутизации можно? у меня это работает, у всех это работает :)
