Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:44
OldKettle писал(а):
sdukshis писал(а):
Тестирую 13 прошивку уже 4 дня. За это время не болы ни одного зависания роутера при постоянно работающем tottent клиенте. Падений в скорости нет.
Как соединение настраивал?
PPTP с динамическим или статическим выделением IP?
Russian PPTP c динамическим выделением IP.
Только вручную прописывал внутрисетевые DNS, что бы нормально работала локальная сеть.
P.S. Но похоже все проблемы еще не пропали. Недавно приходилось перезагружать роутер 2 раза за 10 минут. Так что тестирую дальше и жду новую прошивку :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:24
Punk77 писал(а):
не знаю какой там полезный или бесполезный трафик, но на ранних прошивках почему-то и 4мб было по wi-fi (в сети), а теперь только 2..
почитайте тут:
http://www.ferra.ru/online/networks/s25619/page-3/
Теоретическая максимальная скорость передачи 802.11g по протоколу TCP = 24,4 Мбит/с
делим на 8 =3 метра в сек
Но это ТЕОРИЯ
на практике больше 2 не выходит!
Переводите оба девайся в SuperG, получите почти в 2 раза больше...
в режиме 108 у меня в пиках бывает 3,6-3,8 мбайт/сек
Это сильно похоже на правду
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:05
ValeryFVV2002 писал(а):
почитайте тут:
Но это ТЕОРИЯ
У меня стоит 3 вариант... после SuperG еще какой-то 3 вариант стоит... или он уже третий. не помню, просто щас не могу посмотреть. А вот что это за 108 режим????
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:20
Это когда юзаются параллельно 2 канала (1 и 6 или 6 и 12)
Это Atheros-модификация стандарта "g", которую они обозвали SuperG
Но SuperG это не тока распараллеливание, это компрессия пакетов, разделение потоков и много всякой другой лапши на уши :)
Кстати в DIR-400 SuperG (108) поддерживается
(одна из причин, по которой пришлость купить D-link)
Последний раз редактировалось ValeryFVV2002 Пн сен 22, 2008 14:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:02
дело не в том, что должно быть по этим цифрам, а в том, что было.. я же говорю, что на всех ранних прошивках БЫЛО 4мб, а СЕЙЧАС только 2 (при тех же настройках).. если максимум только 3, то откуда тогда брался ещё 1мб у меня?? и это было именно на tcp протоколе.. никакой SuperG никогда не включал (да и нет его в моей сетевой)..
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:55
Перевел, как было 2 мегабайта по WI-FI так и осталось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:39
Пару дней как купил DIR-400, прошивка 1.02 от 8 сентября, и не могу понять в чем дело: Инет шарится между двумя компами (один WiFi) но не могу зарегистрироватся ни на одном сайте- страница уходит в таймаут, хотя серфинг работает без проблем. Посоветуйте плз, в чем грабли?
Ps. проблема точно в маршрутизаторе, т.к. напрямую ADSL + PC все работает.
 Заголовок сообщения: Хелп ))
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:32
Короче задумал поставить DIR-400 на линух, подскажите какая прошивка лучше и стабильней, какие + и -. И как при неудаче откатиться
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:40
Попробуй отключить firewall в DIR-400.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 05:58
это не я писал :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:42
Для того, что бы все в инет входило, нужно на компе и на ноуте, прописать ip адрес (который выдает точка), пропписать маску сети, основной шлюз нужно указать ip адрес точки (если не изменял, то стандартная 192.168.0.1), и в DNS серверах нужно указать те сервера, которые выдает ПРОВАЙДЕР!!!, и тогда все будет входить в инет ...
Во всяком случае у меня так заработало :)
Просто почему-то в DNS сервера точка свои прописывает.. а не провайдерские (у меня так было) вот.. и получается инета нема было.. а комп и ноут между собой нормально работали...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:33
потому ему и не помогло :lol:
смотрите на реальную скорость которую выбрал wifi
 Заголовок сообщения: Пинги между клиентами
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:57
Мужики, кто-то сталкивался с проблемой пингов между клиентами?
У меня несколько точек с этим роутером - на 2-х из 6-ти раз в сутки клиенты друг друга видеть перестают хотя роутер видят :(
Везде 1.01 стоит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:44
Sergey Vasiliev писал(а):
Любая акромя 1.00
Несколько дней промаялся, так VPN на роутере и не поднялся.
С компа нормально поднимается, при настройтке интеренета на роутере как Static IP. С роутера сервер провайдера успешно пингуется, но связи нет. Пробовал и просто PPTP и Russian PPTP все безуспешно.
Прошивка 13
Что в логах роутера?
Sep 18 21:35:43 info using nameserver 10.221.5.254#53
Sep 18 21:35:43 info reading /etc/resolv.conf
Sep 18 21:35:43 info Sending discover...
Sep 18 21:35:41 info Sending discover...
Sep 18 21:35:39 info Sending discover...
Sep 18 21:35:23 info Sending discover...
Sep 18 21:35:21 info Sending discover...
Sep 18 21:35:19 info Sending discover...
Sep 18 21:35:16 info using nameserver 10.221.5.254#53
Sep 18 21:35:16 info reading /etc/resolv.conf
5:16 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.102
Sep 18 21:3Sep 18 21:35:13 info using nameserver 10.221.5.254#53
Sep 18 21:35:13 info reading /etc/resolv.conf
Sep 18 21:35:10 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.102
Sep 18 21:35:03 info Sending discover...
Sep 18 21:35:01 info Sending discover...
Sep 18 21:34:59 info Sending discover...
Sep 18 21:34:44 info Sending discover...
Sep 18 21:34:42 info Sending discover...
Sep 18 21:34:40 info Sending discover...
Sep 18 21:34:25 info Sending discover...
Sep 18 21:34:23 info Sending discover...
Sep 18 21:34:21 info Sending discover...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:22
БЛин.... скорость маленькая у вай-фай... раньше по полной было.. 3000 килобит (могу оишибиться в размерности:)) (на di-524)... А утт.. во-первых скорость скачит при скачке... + не по максемальному качается.. что больше печалит.... в 3 раза меньше скороть!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
