Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: DIR-300 не работает локальная сеть((
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:00
При подключении к интернету PPTP или L2TP значение MTU становится невозможно следать более 1400, и при этом не работает локальная сеть
Маршрутезатор (DIR-300) просто не пропускает в сеть, хотя сам узлы в сети пингует при помощи функции SystemCheck PING TEST.
В разделе Firewall & DMZ уже пробовал открывать доступ и в сеть и из сети, изменений нет. На локальном компе прописывал явно маршруты в сеть и вообще не прописывал, изменений нет. Как только я меняю тип подключения на Static IP MTU 1500 сразу начинает работать сеть, но мне необходимо использовать подключение к Инету L2TP. Прошивку обновил до 1.05, изменений нет. В чём может быть причина, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:49
Попробовать поставить режим Russian PPTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:05
Провайдер предоставляет только L2TP подключение или VPN 128bit шифрование, последнее DIR-300 не поддерживает вообще(.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:11
Поддерживает. установите dual access PPTP и установите галочку в MPPE.
P.S. Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:13
Установил версию 1.05 beta, скачанную с ftp.dlink.ru, но этот вариант не пробовал, да и смысла в нём нет, т.к. при любом подключении PPTP MTU максимум 1400, а при таком его значении ресурсы сети в физическом порте WAN недоступны.
Нашел в чём проблема с DIR-300. Я для теста решил взять DIR-100 и настроил его аналагично как и DIR-300, всё заработало! Все настройки 1 в 1 как в DIR-300, но в DIR-300 при типе подключения в интернет PPTP(любом) или L2TP параметр MTU максимально возможный 1400, ну это и понятно, что число байт с 1500 (1492) уменьшается на длину шапки и концовки пакетов подключения PPTP или L2TP, но при этом в DIR-100, при всех равных настройках как в DIR-300, значение MTU можно выставлять 1460 и при этом полностью работает локальная сеть cо внутренними ресурсами провайдера и интернет.
Вывод:
В DIR-300 недоработанный чип или кривая прошивка, вследствии чего, при использовании подключения к интернету типа PPTP(любого) или L2TP - внутренние ресурсы провайдера (локальная сеть) становятся недоступными. Последняя версия прошивки 1.05 beta эту проблему не решает.
Я вышел из ситуации следующим образом: DIR-100 + G700AP, правда, этот вариант дороже на 27у.е. :(.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 02:17
Точно такая же проблема... в итоге нести dir 300 в магазин обратно, пока не поздно? или проблема с внутрисетевыми ресурсами провайдера решена? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_8c5e.bin
- в прошивке не увидел решения проблемы!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:33
Все) вопросов нет, разобрался... помимо новой прошивки, надо было в маршрутизации надо было физикал ставить, и все начитает работать!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:15
anton80501311879
DualAccess PPTP в DIR-300 присутсвует. При правильной настройке маршрутизации Вы сможете пользоваться одновременно и Интернетом и локальной сетью провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:54
У моего провайдера этих маршрутов около 55, и иногда они меняются :(
Можно ли упростить их введение (какой нибудь bat-ник)? И увеличить кол-во до 60?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:48
У мня аналогичная проблема...объясните пожалуйста повторно подробнее ее решение =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
