Текущее время: Ср авг 19, 2026 06:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des 2108 - удалённый reboot
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 22:43
Проблема. Надо удалённо автоматизированно презагружать раз в сутки des-2108a. это возможно ли? только не надо писать "expect и man в руки" - ибо експетом из-за "тормознутости" telneta тама - не всегда срабатывает:)...
ps: чуть не забыл - надо грузить скрипиковм из *nix-са.
 Заголовок сообщения: Re: des 2108 - удалённый reboot
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:19
snmpset -v 1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.3.2.0 i 1
0 : OID
i : INTEGER
1 : reset(1)
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:31
"[root@freebsd ~]# snmpset -v 1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.3.2.0 i 1
Error in packet.
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.75.2.3.2.0
вот так вот...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:48
А Вы SNMP и Community включили?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:03
да. не совсем блин из деревни-то...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:51
нехотелось создавать тему-1 вопрос
посоветуйте коммутатор типа DES-3016 но сразмерами по ширине как DES-2108 (нужна сегментация трафика)хотелосьбы на подъездах оставить маленькие ящики-или возможно ли сделать в DES-2108 трафик сегментацию
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:20
Я перепроверил OID и он неправильный, правильный по MIB: 1.3.6.1.4.1.171.10.61.2.3.2
Но даже с правильным коммутатор не перезагружается, я уточняю не изменились ли OID-ы. Как только будут новости, я напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 20:29
ладно зададим вопрос подругому-нехочет dlink всунуть des3016 в маленький корпус -может ли он сделать прошивку для DES-2108 с трафик сегментейшн?-или выход только 1 des3010g
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 08:55
Bigarov Ruslan заранее спасибо. жду положительного ответа :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:03
В коммутаторах DES-2108 в пластиковом корпусе есть функция Assymetric VLAN.
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.61.3.3.2.0 i 1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:37
такая же ерунда....
"snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.61.3.3.2.0 i 1
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.61.3.3.2."
зыж Bigarov Ruslan Вы провери это строку у себя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:57
нужна работа с тегированым портом
К примеру на домовом комутаторе я ставлю к на 24 порту 5и 6 влан тегированый и подключаю к нему удаленный подьезд на 2108 с ассиметричным вланом но порты будут унтагеты-приймет 2108 эти 2 влана?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:22
2 asm84 > Да.
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.61.3.3.2.0 = INTEGER: 1
2 igorlolik > Для данной задачи Assymetric VLAN не подойдёт, нужен только коммутатор с поддержкой Traffic Segmentation.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:14
хм... мы точно про один и тот-же аппарат говорим? я задал вопрос про 2108 в железном корпусе....
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:46
спс-предложили бы делать des-3016 в корпусах от des3010 ведь делают же 48 портовые в 24 портовых корпусах-думаю многие былибы рады а то металл нынче дорого на ящики :P
