Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:41
У меня в принцыпе проблем нет. Смущает только соединение. То 128 кбит то 64 то 4 мбит. После установки последних драйверов, стал соединятся с 1мбит до 4 мбит, но в начале соединяется-рвется раз 5 и потом работает сколь угодно долго. Вопрос к уважаемым работникам d-link : отчего это может происходить? Ставлю такойже 200 третьего поколения (у меня 2) стабильно связывает на 4 мбит, что и выделено провайдером. Есть способ заставить соединятся по максимуму?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:15
как убрать ограничение скорости на этом модеме???
в DSL статусе пишет что скорость 512... но реальная его скорость же выше!!!
что делать???
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:45
Точно такая же проблема,у меня модем DSL-200 Ver.B,компания перешла на ADSL 2+ и у меня начались проблемы,прыгает скорость и все прелести дисконнекта.В чем трабла-то,подскажите,а то там мне только и твердят что у них оборудование исправно...
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 08:57
Тоже аналогичная тема, ADSL 200 (B1) в начале соединения определяет линию на разных скоростях при этом сам рвет линк, продолжается это порядка от 5 до 70мин. Во время этого постоянно увеличиваются скоростные показатели линии, пока не найдет оптимальную скорость, но никогда не соединяется по тому тарифу, который у меня, всегда на 1-1,5 Mb\s меньше. После того, как линк все-таки установится стабильно, соединение с интернетом работает без проблем и лишних обрывов, до 24 часов без дисконнектов (PPPoE). Похоже, что модем не может синхронизироваться с оборудованием провайдера, по крайней мере делает это долго. Провайдер установил ADSL2\2+ оборудование и началось..... уже скоро год как мучаюсь. Пробовал все возможные драйверы (даже не для российских линий), не помогает. Эх знать бы еще, что именно за оборудование у провайдера установлено, техподдержка не отвечает на этот вопрос :cry: .
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:22
тут все просто,покупать обородование которое у провайдера и смотреть,работает ли...если нет,звонить и громко орать
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:25
Кстати,я на работе взял ADSL 200 (C1), скорость возросла ощутимо по сравнению с B1,но все ровно-фуфел..нет скорости по тарифу(
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:21
Немогу УДАЛИТЬ модем ?(даже обращаясь к настройкам такая беда ).
Неподскажете как его правильно удалить ,переустановить ? :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:32
Со своим 200-ым проблему решил, пришел "мастер" от провайдера и посоветовал отправить его в Trash. (отжил свое, лечению не подлежит)
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 21:33
все (ВСЕ!!!) проблемы этого модема связаны исключительно с КРИВОРУКОСТЬЮ РАЗРАБОЧИКОВ!!!
ВСЯ ВАША ПРОДУКЦИЯ Х*НЯ, ЗА***ЛИ ГОД ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ВАШИМ ТУПЫМ МОДЕМОМ!!!
**Я, КАК ПОСМОТРИШЬ ТЕМЫ, ТАК ВСЕ У ВАС ВИСНЕТ И НЕ ПАШЕТ!
Д-ЛИНК - ОТСТОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЖЕЛАЮ КОМПАНИИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ЗАГЛОХНУТЬ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 21:26
Такая проблема: Раньше все работало нормально. У меня модем примерно месяц. Теперь по неизвесной причине постоянно происходят дисконекты. Включаю комп, интернет где-то 30 мин работает, потом обрубает. Подключаюсь снова, работает 30 сек и обрубает, и так всё время, помогает только перезагрузка компа или переустановка дроф.
И то проходит полчаса, и всё повторяется. Переустановка винды не помогла. Подскажите, как решить эту проблему
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:45
Я долго мучился с DSL-200 USB, попробовал все действия с этим модемом описанные на этом форуме. Он продолжал то зависать, то рвать коннект. У меня в офисе стоит DSL-2540U уже больше года и никаких с ним проблем (провайдер:"Вэб Плас Петербург"), я его ни разу не перезагружал - по причине ошибок или просто так и настраивал только при подключении.
Поэтому домой я взял маршрутизатор DSL-2500U и опять он себя показал с лучшей стороны, связь стала стабильная и даже как-будто скорость соединения выше.
Поэтому советую всем менять модемы на маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:20
1. Переустановил ВИНДУ.
2. установил патчик http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
3. Установил дрова на модем с диска который был в комплекте
комп работает уже 4 сутки и не разу не вылетело :D
P.S. модем DSL-200 Rev.C1
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 00:26
а я вот что сделал и всё больше не виснет
и дрова поставил новые от Microsoft Corporation DriverVer = 03/14/2007, 1.07.0003.0002
http://www.188.ru/790924
Дорогой друг, торопиться надо медленно :) или проще говоря, не торопись, а то успеешь
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 06:32
Разработчики!!! Смотрите до чего людей довели! :D хахаха
Я себе такое же сделаю. Только без вентилятора. Думаю радиатора будет достаточно! :!:
Инфа про эти драйверы
INF file supports Windows 98, 98SE, Me, 2000, and XP.
GlobespanVirata WAN ADSL USB Modem
Люди уже Вистой пользуются!!![/quote]
 Заголовок сообщения: Поможите,чем сможете))
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:05
Вобщем проблема такая. Не могу поставить драйвера на DSL-200 Win SP3. выводит "error loading newdev.dll". После замены оного ставит но опять же с ошибками. Дрова устанавливаю для своего провайдера. Модем пытается подключиться,но видимо мозгов не хватает.
ЗЫ винду переустанавливать ну очень уж не хочется,тк заново придется проходить ГТА4)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
