Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP+Repeater+DHCP, DWL-2100AP WDS
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 20:10
Доброго времени суток всем.
Имеется точка доступа DWL-G700AP в режиме AP, вторая такая же точно точка в режиме Repeater. Прошивки на обоих девайсах последние с ftp.dlink.ru (2.13). Задача - объединить проводную сеть (условно назовем ее сеть 1) в одном здании с кучкой WiFi клиентов в другом здании (сеть 2). Соответственно AP воткнута проводом в свич сети 1, к ней подключена направленная антена, которая смотрит на репитер. Репитер стоит в другом здании и раздает сеть в сеть 2. Все работает замечательно, кроме одного нюанса. В сети 1 стоит DHCP сервер и шлюз в инет (под Linux если это важно). DHCP раздает всем адреса по MAC адресу, там же осуществляется фильтрация по MAC кого пускать наружу, а кого нет. В сети 1 все работает отлично - адреса по DHCP получаются и все работает, в сети 2 адреса не получаются по DHCP никак. При прописанных ручками IP сеть 1 доступна, но этот вариант не устраивает по ряду причин - должен использоваться DHCP сервер сети 1. В чем причина такого поведения и что нужно сделать чтобы это работало? Использовать встроенный DHCP AP не предлагать - нужна привязка определенного IP к MAC. Прописать ручками IP тоже не предлагать - этот вариант невозможен по ряду причин. Буду благодарен за любые советы, особенно от саппорта DLINK. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось _AND_ Сб сен 20, 2008 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:27
Попробуйте в МАС фильтрах прописать МАС репитера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:07
Vladimir Degtyarev, спасибо, попробую. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:59
Вообщем после долгих мучений ничего так и не получилось, совет не помог, в итоге идея была временно заброшена. Теперь к ней вернулись снова, но точки уже DWL-2100AP. Будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 18:02
А если точки 2100, то включите их как WDS(1) и WDS+AP(2).
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 13:26
AndreTM, да она как-бы и репитером работает неплохо - сейчас сижу играюсь. Не пойму только одного момента - при включении репитера он начинает палить SSID, почему? На точке, которая в режиме AP, SSID broadcast выключен...
WDS, наколько я знаю, дает снижение скорости. Так ли это? У меня нет необходимости подключать WiFi клиентов к первой точке доступа.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 14:33
Совет был дан исходя из ваших требований - иметь внешний DHCP и привязки по MAC компьютеров.
А что WDS? Ниже 54Мб не упадет :)
А режим WDS - это только мост, без клиентов, вот WDS+AP - это и мост, и клиенты...
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 15:56
AndreTM, спасибо! Поизвращавшись с режимом репитера (пока все делалось на столе) я увидел то же самое - MAC адреса "корежит" и соответственно DHCP работать нормально не будет. Сейчас поставил одну точку в режим WDS, вторую WDS+AP, проверил - MAC'и беспроводных клиентов в проводную сеть передаются правильно. Наверно сегодня поставлю в реальные условия с DHCP сервером и посмотрю что из этого получится. Еще раз спасибо за совет! :)
P.S. С "палевом" SSID то был какой-то глюк. Сбросил обе точки в дефолт, настроил еще раз репитером - SSID светить перестало :)
P.P.S. Еще маленький вопросик по 2100AP кто сможет подсказать? Читал что при подключении внешней антены нужно через телнет это дополнительно указывать точке. С той, к которой будет подключена внешняя направленная антена понятно. Вопрос по второй - там будет стоять ANT24-0700C - ее тоже считать внешней и включать эту опцию?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 04:34
Для 0700С можно не переставлять - там по умолчанию "best",
но хуже не будет, иначе может начать терять мост.
И вообще, "set ant 1" принципиально только для линков WDS с направленными антеннами. Сложнее с WDS+AP. Вообще, в вашем
варианте неплохо было бы (для устойчивости линка) сделать
связку AP(WDS)+1201<-WiFi->1201+AP(WDS)<-Eth->AP(AP)+0700
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 01:14
AndreTM, спасибо за советы! Сейчас вроде все работает без проблем в таком варианте:
DWL-2100AP (в режиме WDS, сделал "set ant 1") + ANT24-1201 с одной стороны
DWL-2100AP (в режиме WDS+AP, "set ant 2") + ANT24-0700C со другой стороны
Наилучший сигнал у клиентов получился с "set ant 2" при использовании ANT24-0700C (порядка 2дБ прирост уровня полезного сигнала по сравнению с set ant 1), на стабильность линка пока жалоб нет :)
DHCP работает отлично, никаких других проблем тоже не замечено. Скорость линка пока дотошно не мерял - там в принципе не нужна большая скорость, поэтому не критично. Пинги стабильно порядка 2-3мс и это радует :)
Еще раз огромное спасибо за помощь и советы! :)
