Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 18:53
А IP Filter можно как-нибудь прикрутить? Может это сделают разработчики D-Link? Добавят функцию к уже имеющейся работающей прошивке
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 22:06
второй раз не поднял сесию 1.30 09122008
лог:
Jan 1 03:23:57 user debug syslog: [ 613 ]: dns_probe: Primary/Secondary Server....Down
Jan 1 03:23:57 user debug syslog: [ 613 ]: enter cache_purge()
Jan 1 03:23:57 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 03:23:57 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 03:23:57 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 03:23:57 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 03:24:27 user debug syslog: [ 613 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 03:24:37 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 03:24:47 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 03:24:47 user debug syslog: [ 613 ]: dns_probe: Primary/Secondary Server....Down
Jan 1 03:24:47 user debug syslog: [ 613 ]: enter cache_purge()
Jan 1 03:24:47 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 03:24:47 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 03:24:47 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 03:24:47 user debug syslog: [ 613 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 03:25:17 user debug syslog: [ 613 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 03:25:27 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 03:25:37 user warn syslog: dns query failed
буду откатываться на 09062008
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 04:38
У меня уже три раза так было. Потом (3 дня назад) прошился на 1.40 + KAP 09092008. Пока работает (если не считать dns).
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:48
1.40 + KAP работает нормально, с самого появления (2egoradze, сам забыл :-)) и до сих пор.
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
Последний раз редактировалось solocare Пт сен 19, 2008 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:37
Подтверждаю. Забыл уже когда прошился. С тех пор роутер ни руками ни ногами не трогал. Все пучком :)
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:16
Сегодня прихожу домой - инета нет. Зависла 1.30+КАР 09122008
Вот лог:
Jan 1 02:03:25 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:03:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:03:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:03:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:03:55 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:03:55 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:03:55 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:03:55 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:04:25 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:04:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:04:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:04:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:04:55 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:04:55 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:04:55 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:04:55 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:05:25 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:05:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:05:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:05:25 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:05:56 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:05:56 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:05:56 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:05:56 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:06:26 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:06:26 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:06:26 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:06:26 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 02:06:56 user debug syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 02:06:56 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 02:06:56 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 02:06:56 user debug syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Наверное сделаю откат на 1.40+КАР.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 22:26
Спасибо за совет, а то по первым отзывам про 1.40 09092008 я даже не стал качать ее. Попробую.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:12
СТРАННО....Мой 2520 перестал шится.Выбираю обновить и показываю путь,в итоге на модеме горят зеленые лампочки,а морда и телнет недоступны....Может попробуешь пересобрать прошивку под 2520???Буду признателен. :(
Да, поддерживаю! У меня тоже 1.40 одна из первых (раньше в постах была версия). Я забыл о том, что у меня есть ещё и модем!
Ещё раз огромное спасибо alexgap и всем, которые активно поддерживали автора и помогали ему в тестировании!
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:37
Привет. У кого-то есть такая проблема на RU_DSL-2500U_1.30+KAP_09122008.bin . Не могу включить AnnexM Enabled и SRA Enable. Ставлю галки, сохранить, модем почему-то сразу ребутится и ничего :( И ещё, что значит Full cone NAT и надо ли его включать, что-то я не помню такого в прошлых...
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:43
Tipp писал(а):
Не могу включить AnnexM Enabled и SRA Enable. Ставлю галки, сохранить, модем почему-то сразу ребутится и ничего :( И ещё, что значит Full cone NAT...
Сначала ставьте нужные галки, потом настраивайте WAN, как и в случае с модуляциями.
Maksym1 писал(а):
Проблему с модуляцией решил. Надо было удалить WAN соединение. Получалось что при изменении модуляции модем уходил в ребут и не успевал сохранить эту настройку.
Full cone NAT - это NAT, просто так он называется в исходниках 1.30
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:56
немного не понял :( тоесть нужно удалить уже настроеный ван, потом поставить галки, сохранить-ребутнуть, а потом заново настроить ван ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:59
Да.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 13:00
Дней 6 уже сижу на 1.30_06132008 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008] и все отлично : сайты открываются с первого раза, сессии корректно восстанавливаются после биллинга (и даже после отключения электричества один раз сам восстановил связь), торренты работают (порты пробрасываются). Все пучком короче :) Спасибо автору.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 15:22
Начал качать исходники. В своей прошивке я постараюсь привести модем в порядок (выполнять буду на 1.30 прошивке, т.к. 1.40 у меня работать не хочешь).
Пишите ВСЕ пожелания и сообщения об ошибках в одном сообщение (так удобней читать)
Модель буду поддерживать только 2500U/BRU/D
