Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1036 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:28
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.01-B09
хотелось бы новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:25
2 n0p & ringtil > Выслал.
2 Alexandr Shepovalov > В связи с тем, что из-за возросшего функционала, и тем что прошивка с размера 2,8МВ увеличилась до 3,3МВ, при перезагрузке коммутатора и использовании двух образов прошивки на коммутаторе PROM может отработать некоректно и коммутатор может незагрузиться. Эта проблема наблюдается с PROM файлами до версии 3.00.08 включительно. Прошивки с версии 5.01-В43 обновляют версию PROM-а до версии 5.00.09, которая решает данную проблему. Т.е. обновление прошивки должно происходить следующим образом: Если Вы используете два образа прошивки на коммутаторе, второй, который не является загрузочным, нужно удалить перед обновлением прошивки. После, когда коммутатор перезагрузится, коммутатор обновит версию PROM-а, можно снова загрузить второй образ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:46
DES-3526
Firmware Version 5.01-B36
DGS-3627
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.40-B55
Обновиться бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 21:55
Bigarov Ruslan
в случае использования постоянно 1-ого имаджа на свитчах
данная проблема как я понимаю не касается. ( сам лично использую
только примари имадж, секондари всегда пустой )
p.s. вышлите пожалуйста новую прошивку для 3550
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 17:59
ээ...
DES-3526
fw: 5.01-b45
hw: 0A3G
b: 5.00.009
второй имадж Empty
...игрался с loopdetect и STP
доигрался.
#show loopdetect
Comm
 CPU Reg:
 BadVAddr: 0x54120f39  Status: 0x1000ff04  Cause: 0x3000001c
 EPC: 0x80141c40  PRID: 0x00002242
 REGISTERS:
 r0: 0x00000000  r1: 0xffff0000  r2: 0x00000001  r3: 0xc062364c
 r4: 0x00000008  r5: 0x807c0000  r6: 0x00000000  r7: 0x00000001
 r8: 0x00002140  r9: 0x8084156c  r10: 0x1000ff01  r11: 0x00000000
 r12: 0x00000001  r13: 0xffff00ff  r14: 0x00000010  r15: 0x00000000
 r16: 0x00000008  r17: 0x00000008  r18: 0x80141ba4  r19: 0x8160fdfc
 r20: 0x00000000  r21: 0x00000000  r22: 0x00000000  r23: 0x00000000
 r24: 0x50415254  r25: 0x805e3a3c  r26: 0x80001524  r27: 0x0170081b
 r28(gp): 0x808445b8  r29(sp): 0x8160fda0  r30(fp): 0x00000001  r31(ra): 0x80141
c00
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: CLI
   Current Stack Pointer : 8160FD90
8160FD90 : 00000008 80006584 00000008 80141C00
8160FDA0 : 8170F488 00000000 80141DD8 00002140
8160FDB0 : 00000001 1000FF04 00000001 800C75E4
8160FDC0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
PS: Выключил-включил, работает.
Пытался повторить фокус - не получается.
Можеть быть после перепрошивки сделал reset system , но не перезагрузил по питанию?
Загрузка ЦПУ была 100%.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 19:41
Можно у вас попросить прошивку посвежее R501B36, в которой адекватно работает dhcp_local_relay?
Ну или просто посвежее 36 билда ;)
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 03:18
Тоже нужна новая прошивка.
DES-3526
Firmware Version 4.01-B30
Hardware Version 0A3G
у одного коммутатора постоянно загрузка цпу 60-70%
у остальных более или менее, но по новее не помешает
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:56
Вышлите пож. прошивку. Когда ожидается релиз? Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 01:26
Вышлите, пожалуйста, последнии версии прошивок для des-3550 3526 3010G 3028.
Проблему про второй имидж на 35хх серии знаю. Перечислить версии прошивок на всех коммутаторах достаточно затруднительно. И все же, есть приблизительные сроки выхода релиза?
3010G
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 3.00.053
3028
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00-B06
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 07:38
Вышлите последнию прошивку DES-3526
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:44
в Dlink'e сегодня выходной ? :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:13
Также прошу выслать новую прошивку des 3526.
Сейчас:
Firmware Version 5.01-B30
спасибо.
Последний раз редактировалось homenetzp Вт сен 23, 2008 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 00:29
Вышлите пожалуйста новую прошивку на DES 3526.
Сейчас:
andreyzv@mail.ru
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 02:14
Пришлите пожалуйста последнюю на 3526
306@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:32
Я Вам прошивки выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
