Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 09:26
Инет на компе попадает через adsl модем 2500U.
Настрока сети ip 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1.
DNS стоят провайдерские.
Хочу раздать инет на 2 компа. Поставил DIR-320.
Ввел его в сетку 192.168.1.0 ,присвоив ему ip 192.168.1.100.
От модема шнурок(который раньше был воткнут в сетвушу в компе и инет был)воткнул в порт internet в DIR-320. А другим шнурком соединил один из 4-х портов на DIR-320 и севой в компе.
И интернета не стало компе. Что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:34
И-нет настроилтолько через NAT.После установки голочки NAT
появилась другая проблема, не могу зайти в веб интерфейс настройки роутера:(((
Подскажите, как зайтив настройку роутера????
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 08:40
+1 тоже немогу зайти в настройки роутера
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 07:58
Спасибо уже разобрался. Спасибо за оперативность!:))
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:34
Расскажи как разобрался! такая же трабла, но сейчас все вернул в исходное состояние DIR 320 сбросил на заводские настройки(прошит софт под версию 1.01 и рус интерфейс есть- все взял с сайта д-линка).
Модем 192.168.1.1 - 320-й-192.168.0.1.
С первой попытки wi-fi заработало и во внешний мир через 320-й и через adsl модем 2500U заработало, но оч странно. Сейчас все вернул как было т.к. небыло инета на езернете на компе. Теперь не знаю с чего начать! Вводить роутер в сеть Модема 192.168.1.1- или можно настроить маршруты.
Что надо:
1) два компа на езернет dir 320
2) ноут по wi-fi тоже через wi-wi(возможно 2 ноута )- надо чтобы wi-fi ноутам выдавал IP по DHCP и только по ключу WEP или TKIP
Заранее всем благодарен за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:13
+1!!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 07:36
:roll: все зачетно работает!!! - теперь можно и в туалет и на кухне хавать с интернетом :))))))))))))) :P :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:55
Мистика но сам додумался всё как нужно сделать ж)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:47
Ну елы-палы! Ну что хвастаетесь просто? Расскажите всем, до чего додумались!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 13:49
Присоединяюсь к просьбам, только у меня несколько иначе все:
В неуправляемый свич в один из разъемов приходит интернет от 2500U, во второй разъем воткнул DIR-320 (у него второй конец кабеля в порт LAN1 идет). Отметил галочку NAT - интернеты работают и по проводной сети, и по вай-фаю на трех ноутах. НО, теперь каждые полчаса-час отваливается интернет: резко подскакивают пинги до модема (192.168.1.1) и спасает только перезагрузка последнего. Айпишник DIR-320 получает от модема, но обычно это - 192.168.1.20
Я вот начал подозревать во всех проблемах VoIP телефон, который воткнут в свичу, может он все отгрызает... Но стабильность пропадания интернета очень настораживает, попробовал модем - он тепло-горячеватый. Подскажите, что это может быть, плиз!
Update:
В моменты отваливания интернета в логе модема появляется запись
syslog: dns query failed
Провайдер - ЮТК. При этом пинги с модема на сайты идут, но в браузере страницы не открываются
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:46
Ну как настроили, настройки в студию, пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:16
viewtopic.php?p=653377#653377
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:48
Я поражаюсь, как народу FAQ в тягость осилить!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
