Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: DFL-800 no_new_conn_for_this_packet
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 08:39
2008-09-11 09:32:39
Warning
CONN
600012
LogOpenFails
TCP
wan1
x.x.x.x 46467
my ip 24990
reject
protocol=tcp ipdatalen=20 ack=1
нашел в интернете описание на no_new_conn_for_this_packet:
State inspector would not open a new connection for this TCP packet
since the combination of TCP flags is wrong. Only packets with the
SYN TCP-flag set as the only TCP flag are allowed to open a new
TCP connection.
но не понимаю почему это начилось. порт для bittorent. ошибка практически каждую секунду, но при этом некоторые подключения устанавливаются.
Правила SAT и следом за ним Allow
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:19
Пожалуйста поподробнее о правилах. Пробовали вместо Allow ставить FastFwd?
И какой тайм-аут на соединения у вас выставлен в настройках? Стандартный надо снижать, очень сильно снижать.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:44
да пробовал менять на FastFwd тогда в логе превращается в обратное, как будто запросы идут от меня, но ошибка прежняя.
где можно подстроить таймаут?
Conn. Timeout Settings
TCP SYN Idle Lifetime:60 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:14
System-Advanced Settings-Conn. Timeout Settings, там TCP Idle Lifetime
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 08:24
Какие рекомендации?
Вместо трех суток сколько поставить? Меня в средненагруженной сети устраивает 4 часа. Но можно и 1 час.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:22
Что-то я про минуты-секунды помню... Сергей, хелп ас! :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:45
что-то не понятно, ставил и 4 часа и час, и ни какой разницы... ни чего не меняется...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:33
Отключите динамическое управление соединениями в System -> Advanced Settings -> State Settings.
Затем в System -> Advanced Settings -> TCP Idle Lifetime: Ограничте 28800 (8 часов рабочий день можно еще меньше)
Если не помогает использовать правила forward fast, но учтите тогда обратного трафика придется создавать так же отельное правила, а возможно и два.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:29
1 неполучилось
2 форвардинг, я не совсем понял как создать правила
1.allow 24990 - any/allnets > core/wan1ip
2. FwdFast 24990 - any/allnets > core/wan1ip
3. FwdFast 24990 - wan1/wan1ip > lan/srv_ip
вобщем сам понимаю что гдето ошибка, но непойму...
в логах 6000060 LocalUndelivered
а обратное в этом случае NAT ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:49
подниму темку, чтоб поддержка заметила.
типа ап
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:03
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... _v1.02.pdf Это раз. Во вторых приложите вашу схему в графическом виде.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:27
про расшифровку логов мне все понятно, не совсем понятно с правилами!
соответственно sat ссылается на внутренний айпи
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:57
Что именно не понятно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:14
вот мои правила,
активные дают
reject
подключения проходят, но видимо не все.
неактивные дают 6000060 LocalUndelivered
подключения также проходят, но их еще меньше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:04
возможно у вас во вкладке sat установлена галочка, снимите её. Так же возможен конфликт с правилами расположенными выше этих 2х правил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
