Текущее время: Ср авг 12, 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 13:28
У меня:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 512
US Margin 31
DS Margin 23
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 37
US Line Attenuation 32
Path Mode Interleaved
Смущает, что у тебя LOS Errors 20.
Если сможешь, то приведи статистику, подобно этой
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=33081#33081
(через телнет дать команду
# cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 13:52
Вот нашел инфу
"Параметры влияющие на работу ADSL оборудования."
http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm
А вот тут нашел расшифровку параметров модемов
http://www.dslreports.com/faq/6734
Вот выдержка
Noise Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
Relative strength of the DSL signal to Noise ratio. 6dB is the lowest dB manufactures specify for modem to be able to synch. In some instances interleaving can help raise the noise margin to an acceptable level. The higher the number the better for this measurement. - чем выше, тем лучше
Line AttenuationMeasure of how much the signal has degraded between the DSLAM and the modem. Maximum signal loss recommendation is usually about 60dB. The lower the dB the better for this measurement. - Чем ниже, тем лучше
Output Power
How much power modem (upstream) or DSLAM (downstream) is using. Maximum recommended is about 15dB. The lower the power the better for this measurement. - чем ниже, тем лучше.
Для меня получается
(если предположить, что
Затухане сигнала.
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.)
DS Line Attenuation (затухание): 37 - плохо (чем меньше, тем лучше. Не более 60!)
US Line Attenuation: 32 - плохо (чем меньше, тем лучше. Не более 60!)
DS Margin: 23 (чем больше, тем лучше. не менее 6)
US Margin: 31
DS Transmit Power: 15 (Модем использует максимум мощности - предел!)
US Transmit Power : 7 (DSLAM имеет запас)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:20
По поводу телнета - было бы хорошо, чтобы объяснили ламеру по шагам как и что делать (под XP). После того как расширили канал появилась возможность играть и работать двум компам, при этом второй комп может даже качать файлы из инета, а я играю и скорость не падает. Раньше такое было не возможно, если один комп просто даже серфит, то у меня уже пинг прыгал до 1000!!! а сейчас держится одинаково, но всё равно высокий. Всё таки АТС полный отстой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 13:31
1. Пуск -> выполнить -> набрать "cmd" (Здесь и далее набирать без кавычек). Жмём ОК
2. Набираем "telnet" (Появиться Добро пожаловать в Microsoft Telnet)
3. Набираем "o 192.168.1.1". Коннектимся к модему ...
4. Появиться приглашение ввести логин (login) и пароль
Для G604T:
login: root
password: такой же как и в веб-интерфейсе (по умолчанию admin)
5. Если появиться надпись BusyBox ........ - вы в линуксе! :)
Ну а дальше читайте, как в коммандной строке работать в линуксе.
например здесь полный список всех команд BusyBox: http://www.busybox.net/downloads/BusyBox.html
ls - вывести список файлов
cd [имя файла] - перейти в папку (например, cd proc) (cd .. - вернуться на уровень выше - вспоминайте DOS)
cat [имя файла]- вывести содержимое файла (cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats)
Если введёте busybox, то получите список всех доступных комманд для данной версии...
Да, выйти - exit -> quit -> exit :)
Последний раз редактировалось Vovanych Чт ноя 18, 2004 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 00:43
AR7 DSL Modem Statistics:
[DSL Modem Stats]
US Connection Rate: 128 DS Connection Rate: 512
DS Line Attenuation: 17 DS Margin: 31
US Line Attenuation: 18 US Margin: 31
US Payload : 1761892896 DS Payload: 21379512
00
US Superframe Cnt : 12415134 DS Superframe Cnt: 12415134
US Transmit Power : 11 DS Transmit Power: 9
LOS errors: 52 SEF errors: 26
Frame mode: 3 Max Frame mode: 0
Trained Path: 1 US Peak Cell Rate: 301
Trained Mode: 2 Selected Mode: 1
ATUC Vendor ID: 4753504E ATUC Revision: 1
Hybrid Selected: 1 Trellis: 1
Showtime Count: 2
[Upstream (TX) Interleave path]
CRC: 93 FEC: 13328 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 204
[Downstream (RX) Interleave path]
CRC: 62 FEC: 2047 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Upstream (TX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 1
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[ATM Stats]
[Upstream/TX]
Good Cell Cnt: 36706102
Idle Cell Cnt: 27009303
[Downstream/RX)]
Good Cell Cnt: 44540650
Idle Cell Cnt: 210320332
Bad Hec Cell Cnt: 520
Overflow Dropped Cell Cnt: 0
[SAR AAL5 Stats]
Tx PDU's: 8230900
Rx PDU's: 7223008
Tx Total Bytes: 1799766726
Rx Total Bytes: 2770593413
Tx Total Error Counts: 0
Rx Total Error Counts: 252
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 02:35
Судя по количеству потерь сигнала, действительно линия плохая. Но дело, скорее всего не в самой АТС, а в качестве проводов, которые идут от тебя до АТС (последняя миля). Дома, я так понимаю, ты провода проверял? (нет скруток, пробывал модем напрямую к линии подключить и отключить все телефонные аппараты и т.п.?)
Странно, конечно, что в одном доме телефоны подключены к разным АТС...
cron
