Текущее время: Пн окт 12, 2026 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:21
Домашняя сета, мой комп + ком жены, связаны через модем D-link DSL-2640U (роутер). Стрим = динамический IP
как понято из темы, задача получить "статический IP" (что сделано) и
подключится к моему компу через Remote Desktop
Сетка
192.168.1.1 – модем
192.168.1.2 – WIFI моего компа
192.168.1.3 – LAN1 моего компа
192.168.1.4 – WIFI комп жены
Что сделано.
В меню Home => Virtual Service проброшен порт 3389 TCP/UDP на IP 192.168.1.3
В меню Tools => Services на WAN поставил ВСЕ :) галки
В меню Dynamic DNS ввел параметры хоста с DynDNS.org логин и пасс (мой модем прошит под этот сервис)
Равно - нехрена не рабит
Интересно три факта
1. подключение внутри сетки с компа жены (192.168.1.4) на мой (192.168.1.3) работает
2. подключение из вне работает так, чел (говорим по телефону) меня пингует по хосту, видит мой внешний IP (IP совпадает с IP который в статистике на DynDNS.org = DynDNS.org работает норм ), начинает ломится через Remote Desktop, далее происходит следующее, меня выкидывает из сеанса (типа мой сеанс завершон), чел видит запрос паса и логина на мой комп (уже находясь в интерфейс Remote Desktop), вводит, ОК и далее только заставка WinXP и все, его сеанс виснет.
3. С компа жены войти по хосту не могу, пишет, мол запрещен сеанс или комп на который я ломлюсь.
Подскажите где не так с настройками…
Если поможешь,
1. эмулятор моего модема (выбрать DSL-2640B (99% аналог моего)) http://www.dlink.ru/technical/wizard.php
2. типичные настройки для моего модема (Eng)
http://portforward.com/english/route...2640Uindex.htm
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:34
А зачем так? какая-то корыстная мысль?
Из какого сеанса выкидывает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:45
[quote="MTRX"][quote="Ex0rcist"]192.168.1.2 – WIFI моего компа
192.168.1.3 – LAN1 моего компа[/quote]А зачем так? какая-то корыстная мысль?
Из какого сеанса выкидывает?[/quote]
1. хз, а что можно один и тот же IP задать на соединение WiFi и LAN (я про меню Оси "Сетевые подключения"). Ссорь, я простой юзер.
2. меня выкидывает (тот комп на который ломятся из вне). Т.е. я сижу, друг говорит, я типа ввел твой хост в адресс "Подключение к удаленному раб. столу", типа щя нажимаю на "подключить"
я говорю "ок", жмет...сек пауза, после этого меня выкидывает в Win меню "введите логин и пасс для входа в Win", а друг спокойно вводит лог и пасс от моего компа, проходит проверку, продолжает ломиться и виснит (логин и пасс он вводит уже находясь в интерфейсе удаленного стола)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 09:33
UP
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:42
Какая скорость канала в Интернет? И укажите версию прошивки модема.
По поводу третьего пункта:
Это нормально. Т.к. устройство не поддерживает функцию NAT Loopback, из локальной сети обращение возможно лишь по внутреннему IP-адресу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:42
[quote="Alexander Gorelik"]Какая скорость канала в Интернет? И укажите версию прошивки модема.
[quote="Ex0rcist"]
[/quote]
Это нормально. Т.к. устройство не поддерживает функцию NAT Loopback, из локальной сети обращение возможно лишь по внутреннему IP-адресу.[/quote]
У меня Стрим, модем пишет ~6144/768 прошивку сказать не могу, т.к. на работе :( а смысл Ваших вопросов можно узнать? т.е. настройка правильная, но из-за прошивки\скорости интернета проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:08
а может логмиин попробовать?
:oops:
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:24
[quote="GINic"]а может логмиин попробовать?
:oops:[/quote]
если имеется в виду какой-то сторонний софт, то - смысл? все должно работать без лишнего софта...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:06
ага, ДинДНС.орг к стороннему софту отнести трудно.
но фсе-таки вкратце:
1. создание аккаунта на сайте логмиин.ком
2. установка клиена на целевой комп
3. завести юзера, под которым ходить на этот комп. но это не обязательно.
с любого места в мире заходим на логмиин.ком, логинимся, из списка выбираем нужный комп (если их несколько), и получаем полное управление.
я так "администрю" (тобишь тыкаю носом юзеров) 5 компов в разных местах, в том числе, один мой ноут домашний. и все они с динамическими адресами АДСЛ от укртелекома.
попробуйте, это ж удобно и бесплатно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:33
[quote="GINic"]ага, ДинДНС.орг к стороннему софту отнести трудно.
попробуйте, это ж удобно и бесплатно...[/quote]
а адресок по точнее не скажите, я и logmeen.com и logmiin.com пробую...нет такого ресурса...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:36
а нашел, наверно имеется в виду logmein.com
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 20:03
ну и, собсно, как-с? :)
я имею в виду логмиин фри
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 01:35
У меня Remote Desktop работает безотказно (DSL-2640U, Укртелеком, скорость 128/128).
Поставьте последний Windows Service Pack на оба компьютера участвующие в удалённой сессии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:14
[quote="GINic"]ну и, собсно, как-с? :)
я имею в виду логмиин фри[/quote]
жутко тормозит, просто слайд шоу, после каждого клика мышкой на раб. столе удаленного компьютера происходит полная загрузка обновленного экрана. простое действие Пуск – выполнить –cmd –о к занимает больше минуты. про потоковое видео с камеры я вообще молчу. (((((
[quote="D-Linkuent"] меня Remote Desktop работает безотказно (DSL-2640U, Укртелеком, скорость 128/128).
Поставьте последний Windows Service Pack на оба компьютера участвующие в удалённой сессии. [/quote]
на обоих компьютерах XP SP3 Вы бы не могли заскринить места с настройками которые делали вручную.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:54
У меня тоже на обоих XP SP3, последний update в середине августа.
Ради скринов сейчас ломиться не буду. По памяти, настройки на принимающем компьютере следующие:
    * удалённый пользователь принадлежит к группе администраторов
    * его пароль не пуст
    * в панели управления системой, в "удалённой" закладке, включены и приглашения и удал. рабочий стол; в дополнительных настройках разрешено удалённое управление и (может быть; неуверен) логин пользователя добавлен в список вручную.
На другом компьютере ничего умышленно не настраивал.
На маршрутизаторе прошивка 3H00.
