Текущее время: Чт сен 10, 2026 21:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 310 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 23:20
Подскажите у мена на 3028
все привязаны к IP-MAC-Port Binding
но тут в логах появилось такое
713   0000-00-03, 01:55:44   Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-11-5B-37-11-65, Port: 9)
да он получит IP и все ок дальше пройдет, но почему именно у него такая штука. Другие ПК тоже должный запросить свой IP, но они и не отображаются в логах, а он отображается почему?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 09:37
А Вы при настройке IMP на порту выставили параметр allow_zero_ip в enable? Как я понял у вас используется DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:09
Был выключен. НО я неправильно сначала задал вопрос.
те у меня сначала был allow_zero_ip в enable и с DHCP все ок обновлялось. Потом я allow_zero_ip вырубил и по идее он не мог бы обновлятся и при нажатие кнопки исправить на сетевой карти в XP не смог бы запросить DHCP что и выходило. НО ПК (я просто забыл про время которое может использовать IP сетевухой при недоступности DHCP) все же выходил в сеть. Вот и получилось что в логах писало
А ПК все же выходил в сеть по старому IP
Ам сори :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:45
Ничего страшного! Просто при использовании DHCP эта опция обязательно должна быть выставлена в enable.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:02
Это я уже давно понял =) Только вчера сразу не вьехал откуда сетевуха берет IP.
В общем еще таких пару досок (3028) завтра возьму нраИтся :P
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:23
Обновился до Build 2.00-B10, - всё отлично, особенно понравилась кнопочка ADD в разделе ARP-FDB. Одно замечание - после установки прошивки долго не мог понять почему перестали печатать принтеры в офисе, Раздел DoS Attack Prevention, при активном TCP SYN SrcPort less 1024(который устанавливается автоматически после апдейта) блокируется пакеты для LPD и CUPS серверов. Самбу не проверял - так как не пользуемся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:31
А есть ли поновее прошивка чем Build 2.00-B11?
А то с SIM неприятности :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:04
Просьба выслать новую прошивку для D-link 3028.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:48
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 19:00
Все получил прошил спасибо, но с SIM так и осталась проблема =(
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 08:25
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:35
Нужна последняя прошивка для DES-3028
Благодарю!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:06
Я вам прошивки выслал.
To Raven2k911:
Пришлите пожалуйста подробное описание проблемы с графической схемой сегмента сети и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:47
Все просто есть два тестовых свича обьединенные по гигабитному каналу (медь) (на St1 это 25 порт, а на St2 26 порт соединения).
St1
DES-3028:4#show sim
Command: show sim
Group Name         : default
SIM Version        : VER-1.61
Firmware Version   : 2.00-B14
Device Name        : DES-3028-H26_St1
MAC Address        : 00-1E-58-48-1F-CF
Capabilities       : L2
Platform           : DES-3028 L2 Switch
SIM State          : Enabled
Role State         : Commander
Discovery Interval : 30 sec
Holdtime           : 100 sec
St2
DES-3028:4#show sim
Command: show sim
Device Name        : DES-3028-H26_St2
MAC Address        : 00-1E-58-AF-91-55
Capabilities       : L2
SIM State          : Enabled
Role State         : Candidate
Holdtime           : 100 sec
1) В топологии коммандера отображаются кандидат и я свич St2 добавляю в так группу.
2) Далее хочу начать работу c St2 и при нажатие Device->Configure на этом свиче в открывшемся окне пишет.
Ошибка!
Невозможно завершить безопасную передачу
Вы попытались получить доступ к адресу https://192.168.0.3/RH001/, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить.
Безопасное подключение: критическая ошибка (231) с сервера
Обнаружена неизвестная ошибка.
Убедитесь, что подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это же подключение к Интернету.
В этой теме был задан так же вопрос SIM & DES-3028
В чем моя ошибка?
И еще одну вещь заметил =(
Вчера на 27 порту на гигабите ПК висел мой как раз.
Сегодня смотрю на работает на сотке сделал рестарт сначала ПК сетевухе проблема осталась в логах свича (потом на всяк свичу тоже самое)
142 0000-00-00, 21:24:56 Port 27 link up, 100Mbps FULL duplex
141 0000-00-00, 21:24:54 Port 27 link down
140 0000-00-00, 21:24:53 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
139 0000-00-00, 21:24:51 Port 27 link down
138 0000-00-00, 21:24:49 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
137 0000-00-00, 21:24:47 Port 27 link down
136 0000-00-00, 21:24:46 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
135 0000-00-00, 21:24:43 Port 27 link down
134 0000-00-00, 21:24:42 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
133 0000-00-00, 21:24:40 Port 27 link down
132 0000-00-00, 21:24:39 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
131 0000-00-00, 21:24:34 Port 27 link down
и сетевая карта то врубается то вырубается и под конец с гигабита на сотку переходит и на этом заканчивается =(( Думаю из-за сетвухи... тк кабеля в норме порт поменял, а проблема осталась, другие ПК на гигабитках в норме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:27
Можно и мне последнюю прошивку? Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 111
