Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:03
 Заголовок сообщения: DFL 200 доступ из вне
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:38
как настроить доступ во внутрь локалки из вне, нужно сделать так чтобы при обращение на IP адрес dfl-200 он перенаправлял на внутренний ip 192.168.1.x
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:50
По какому порту?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:19
для начала по 80, а потом думаю на другой какой-нибудь повесить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:11
http://support.dlink.com/Emulators/dfl2 ... addnew.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:23
ну то что нужно пользоваться этой вкладкой - я понял, правда не совсем понял как. :oops:
хотелось бы немного коментариев к ней....
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:05
Source Nets: Адреса во внешней сети, или пусто, если для всех
Destination IP: Адрес во внутренней сети
Service: http
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:00
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:04
ему не хватает pass to...
у меня было сделано Destination IP: Blank = WAN interface IP address, то есть там был указан мой внешний ip? это не правильно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:27
Там должен быть адрес компа из внутренней сети, например, 192.168.1.200.
На компе должен быть поднят WEB-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:31
тогда что должно быть в pass to?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:16
Я не работал с этим файером. Не подскажу. Попробуйте, наконец, почитать Мануал. Там на странице 32 все расписано достаточно подробно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
