Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:50
Igor_z писал(а):
Вышлите пожалуйста для DES 3526:
описание cable-diagnostic по SNMP и прошивку с поддержкой этой функции;
описание MIB для DES 3526.
Спасибо
Хотелось протестировать данный функционал. Вышлите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:22
будьте добры подсказать MIB для 3526 по IGMP Mulicast Vlan и Multicast Port Filtering и если несложно то и для снятие статистики по igmp группам
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 18:09
Добрый день, вопрос, а если прошивка с cable diag для 3550? если есть, можно попросить выслать последнюю версию.
а так же скажите дату релиза :) приблизительно)
и вопрос не по теме, но очень интересный, в связи с чем в последней прошивки которую я получил, загрузка ЦПУ упала с 65% до 10% ? :)
Выкладываю скриптик на перл для снятия тестирования кабеля через snmp - http://ifolder.ru/8154309
Пример работы скрипта:
monitoring bin # ./dlink_cable_test.pl 10.0.1.95 4
Link Status:   0   Down
Pair1 Status:   1   Open
Pair2 Status:   1   Open
Pair1 Length:   52
Pair2 Length:   53
monitoring bin # ./dlink_cable_test.pl 10.0.1.95 7
Link Status:   0   Down
Pair1 Status:   7   No-cable
Pair2 Status:   7   No-cable
Pair1 Length:   0
Pair2 Length:   0
monitoring bin # ./dlink_cable_test.pl 10.0.1.95 1
Link Status:   1   Up
Pair1 Status:   0   Ok
Pair2 Status:   0   Ok
Pair1 Length:   61
Pair2 Length:   61
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 19:00
2 blaker & PaoloDiCanio > Выслал.
2 Котик > В последней версии для DES-3550 были сделаны кое-какие изменения по снижению нагрузки CPU.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 17:07
Уважаемый Руслан, а можно получить ответ про прошивку для 3550? в которой есть тестирование кабеля, есть такая в природе? можно ли её получить? и можно ли получить OID snmp для теста кабеля, если они отличаются от 3526.
а так же хотелось услышать приблизительную дату релиза для обоих коммутаторов
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Snmp на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:58
Вопрос - а есть возможность управлять по snmp такими параметрами портов как 10-100 Mb, Full/Half Duplex?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:55
Прошивку и документ я выслал Вам.
Точной даты по выходу релиза у меня пока нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 06:26
к сожалению не получил, можно повторить и продублировать на я ящик ag.home@miass.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:16
Здравствуйте! Вышлите, пожалуйста, описания OID для DES-3526 и DGS-3627 по cable-diag, stp port status, loopback ports status, cpu и port utilization. И еще один небольшой вопрос: на DES-3526 загрузка cpu:
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -   11%        One minute -   4%         Five minutes -  6%
CPU Memory Usage: 59%
Нагрузка на него сейчас очень маленькая. CPU Memory Usage: 59% - стабильно держится всегда. Вопрос: какая загрузка cpu memory и cpu считается нормальной (при средней нагрузке)?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:42
Если есть возможность то вышлите мибы SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.х для DES-3526 на ФТП нет
trap в логи скидывает, а в базах нету этой ветки
компилятором тоже не нашел
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:26
To sme08:
У Вас нормальная загрузка CPU. В принципе при отсутствии флуда и когда Вы управляете только по telnet загрузка 5% при любой нагрузке по портам считается нормальной. CPU memory тоже нормальная. Это просто сколько занимает развёрнутый имидж и конфиг в оперативной памяти устройства.
Я Вам описания параметров и MIB-ы выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 08:28
Можно получить описания параметров SNMP для DES-3526.
Нужно:
включить/отключить порт
посмотреть состояние портов (enable/disable)
cоздать/удалить связку IP-MAC-port
активировать/деактивировать эту связку
посмотреть таблицу IP-MAC-port (show address_binding ip_mac)
e-mail: unixioid_@_yandex.ru
P.S. Знаки нижнего подчёркивания там не нужны, защита от спамеров
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:50
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 05:28
Вышлите, описания OID для DES-3526:
    loopback detection
    cable diagnostic
    IGMP Mulicast Vlan
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 14:12
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 85
