Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:59
Cor_win писал(а):
Dogmatuk писал(а):
файл больше 700мб например на www.narod.ru , отошлется ли он у тебя, или заглохнит на 64% если не раньше)
отсылается, все в порядке, файл >800 МБ ночью ушел на народ
спасибо, получил прошивку, дело в том что у меня не ограничения по скорости передачи как в инет, так и из него... разгоняется и рубится на корню. Но хоть теперь не вылетает из инета через 3 минуты))
я звонил в тех.поддержку, сказали что через пару дней свяжутся и решат вопрос..
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 22:53
Как выяснилось при подключении PPTP использовать прошивку 1.20 нельзя. впн сессия натягивается но данные не прокачиваются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 01:41
Где взять 2.25RU для 615?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 07:26
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/Beta/
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 07:40
Поставил 1.20 на DIR-655 с www.dlink.com. Прошла e;t неделя - полет отличный. Роутер работает стабильно и надежно в режиме PPOE. Очень доволен. Советую всем. Шьется стандартно через вебинтерфейс.
А то российская техподдержка все равно нифига не сподобится.... Ленивы они...
Этот нюанс единственный, в котором я с Вами не соглашусь: 1.12 работает идеально с PPPoE, и с DualPPPoE. В обоих случаях аптайм исчисляется месяцами.
Ещё один момент: все пишут про проблемы с перекачкой файлов по разным протоколам: простите, но проблем не имею при РАЗНОМ типе удалённого доступа.
Не выступаю в защиту д-линк; хочется отделить проблему кривых рук от программно-аппаратной :)
Более полугода использую два этих девайса в разных режимах работы (в силу того, что являюсь сотрудником провайдера, имею разные типы соединений, PPPoE, PPTP, а также прямое, имею две круглосуточных торрент-качалки с большим количеством соединений и патченым tcp/ip, три ftp, апач, pptp pass-through, телефонию по sip, беспроводных клиентов); в целом 1.12 устраивает.... но проблема с PPTP (точнее, по факту полное отсутствие работоспособности DualPPTP) имеется. Имеется и довольно ощутимое "зарезание" скорости по исходящему трафику протокола ftp.
Обидно наблюдать некоторую потерю сочетания функциональности с простотой файрвола.
С нетерпением продолжаю ждать новой ревизии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:37
Не нашёл в DIR-615 таких настроек как VPI и VPC для PPPoE (ADSL) чтобы настроить СТРИМ. Как быть? Или же это чудо штука сама всё делает?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:02
Люди еще раз про дисконекты... Я так понял проблема с 615 не только у меня. До него стоял dir-100 все работало как часы. При замене его сеть периодически отваливается. Ставил 2.24 те же глюки.
Если кто-то решил проблему напишите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 21:09
поставил прошивку 1.12 на 655 и постояно через 15 мин пропадает инет!от чего подскажите может это быть подключение pptp dualac rus
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 21:19
topaz
2.25 попробовать можно
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 06:27
нет. на 1.12 соединение рвется произвольно на любом протоколе когда вздумается роутеру. может неделю проработать, а может пару минут.и потом уйти в постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:58
а где можно найти 1.11 прошивку на 655???
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 09:34
Извините за назойливость, повторюсь ещё раз: РРРоЕ работает отлично месяцами, как dual, так и стандарт. РРТР - отвратно, именно так, как и описывали, виснет без восстановления, при этом максимальный аптайм у меня на обоих девайсах составлял чуть более суток. Со стороны провайдера в это время сессия разорвана, на девайсе как бы поднята. Думаю, учитывая массовость и схожий характер проблем пользователей, баг уже исправляется; весь вопрос только во времени исправления
http://support.dlink.com/products/view. ... R-655#firm
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:14
:P мне нужна поддержка pptp рус а на этих сайтах ее нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:36
Пора вернуть этот гаджет производителю, как брак. Кто-нить этой темой уже озоботился?
Я так понимаю что надо сперва устройство на экспертизу отдать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:22
если ты про 655 - то тут не будет проблем :)
настраиваешь работу wifi модуля по расписанию и вуаля - отваливается лампочка статуса роутера. просто не горит и все.
эта проблема официально подтверждена длинком и не исправлена.
так как внешний индикатор статуса является важным и единственным инструментом, по которому можно понять состояние роутера (в описании отдельный пункт - "лампочка статуса"), то на это следует давить при возврате денег у продавца.
со следующей зарплаты закажу себе нетгир и тоже сбагрю эту поделку-недоделку под названием dir-655
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
