Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Авангард сзт и модем DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:40
При подключении VOIP и интернет дают в пользование такую штуку.
Все настройки запаролены .
Можно ли сбросить пароль для доступа к ним ?
Возникла необходимость мапирования портов а техподдержка авангарда открещивается - типа все необходимое вам предоставлено.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:37
Нажмите кнопку RESET на 10 сек. Все настройки вместе с паролем вернутся к заводским.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 23:29
А ЛУЧШЕ ЗДЕЛАЙТЕ ТАК!
ЧТО БЫ НАСТРОЙКИ АВАНГАРДА НЕ НАСТРАИВАТЬ,ТАМ ЖЕ ЕЩЕ VOip. :D Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:28
Спасибо, чере site map действительно заходит,
правда неделей ранее проделывал тоже самое и оттуда выбрасывало через секунду.....
Еще вопросик, плз. , А принт-сервер удалось кому нибудь настроить?
через site map этих настроек нет ..
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:07
этот авангард походу дела вообще обурел :x мало того запаролил модем, так ещё и новая телефония через раз работает.Хочу спросить у Уважаемого админа-разве законно паролить админ-доступ к модему,который передаётся в безвозмездное пользование.Я собираюсь обратиться в суд и взыскать с этих халявщиков бабки за нарушение конфеденциала.Это равносильно спросить у прохожего где деньги лежат и взять ключи от хаты.Помоему я прав и это их поступок самая выдающаяся наглость.
Aleksander
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 01:16
dimid Про Print server,единственно что я думаю,попробуй подключить принтер,по идее пункт должен появиться!
Я думаю что это будет выглядеть как на рис.Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 18:57
К сожалению ничего не появляется :-(
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:25
А ты питание на принтере включал????
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 00:43
На модеме лампочка USB загорается , но менюшка принтера не появляется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 00:57
Не пробовал по HELPу?
The on-board print server is based on Internet Printer Protocol (IPP). A USB 2.0 host is used for connecting the printer. This option allows you to enable / disable the on-board print server. The printer location is "http://LAN_IP:631/printers/PRINTER_NAME". By default PRINTER_NAME name is "g3672b" and LAN_IP value is 192.168.1.1.
Printer Name
Enter the name of printer.
Make and Model
Enter the Description of the printer
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 01:03
Printer Name
Make and Model
То есть в строке браузера надо ввести:http://192.168.1.1:631/printers/g3672b где вместо"g3672b"модель твоего модема.Попробуй :!:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:14
Printer Name
Make and Model
НЕ
на эту строчку не реагирует - пустая
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:59
Всем спасибо.
Все получилось.
В мопеде строчка с настройками принтера не появилась , но подключить сетевой принтер с указанным выше адресом удалось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 00:21
Чем смог,помог.Удачи :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 03:25
Прошивки меняют и пароли меняются вместе сними .
А доступ к настройкам , то открывают , то закрывают. :roll:
