Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:55
 Заголовок сообщения: 3100-24 default vlan
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 17:42
прошивка полученная сегодня 2.5 чегото там.
не возможно удалить порты из дефолтного влана.
зачем тогда такой свитч? это получается "я напложу колец" что ли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 18:57
какой командой удаляем ... ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:15
к примеру вебифейсом
консольно config vlan ... delete ..
в ответ fail
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:37
в ответ fail
Дефолтный флан нельзя удалить с порта... его можно только тагировать на порту или растагировать.... третьего в дефолтном влане не дано.... ждем новыхх версий прошивок а там глядишь и мона будет сделать... сам жду
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:51
Значит делаем что-то не так
команды:
config vlan default delete <portlist>
config vlan vlanid 1 delete <portlist>
прекрасно выполняются.
А вот
delete vlan <vlan_name 32>
delete vlan vlanid <vlanid_list>
на дефолтный влан не распространяется.
коммутатор может выдать сообщение fail в том случае, если данного влана на порту нет ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:24
Пока VLAN defaulte удалить нельзя, это планируется в следующих версиях прошивках.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:50
а насколько следующих?
я вообще партию железкок хотел уже закупать - но вопрос насчет этой
"козявки" стал очень важен.
вариант с тегированием всех портов в влане не очень устраивает.
( ну или как вариант прошу сотрудников длинка чтото посоветовать взамен данной железке интересуют только возможности l2)
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:53
Daniil-B
длинк вон даже ответил что нельзя, не морочте голову.
в других моделях верю - на 35хх у меня все чики-пуки.[/b]
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:24
2 Alexandr Shepovalov > А кто мешает удалить все порты из VLAN-а или перевести их в forbiden?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:07
удалить как?
он fail дает на config vlan default delete XX
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:37
Версия прошивки? И, пожалуйста, приведите полный пример того, что Вы делаете.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 22:45
на этих свитчах логика работы с vlan зачем то была изменена .) другой чип - не успели всё сделать как в остальных моделях... порт должен присутствовать хотя бы в одном vlan как untagged... если хотите переместить его из default просто назначьте его как untagged в другой (отличный от default) vlan и он пропадёт из дефолтного...
для нас это не является проблемой - там где используем эти (точне dgs 3100-24tg) свитчи все пакеты проходящие через них тегированы
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:32
Bigarov Ruslan
Несколько месяцев назад была представлена методика по удалению из дефолтного влана портов ссылка .
От Demin Ivan я не услышал, что эту методику можно применять или нет. И какие могут быт последствия при ее применении.
Если Вас не затруднит напишите комментарии по методике.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:33
если внимательно посмотрите на конфиг и на логи, то увидите откуда растут уши у всего этого ;) просто дайте кодерам чуть чуть времени - они подгонят все под стандарты D-Link ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:42
Не совсем понял зачем всё это. Если вы переносите порт из одного VLAN-а в другой как untagged то он замечательно автоматически удаляется из первого. Если же у вас тегированная магистраль то вообще не вижу проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
